Сообщений в теме: 953
  Neman 47 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 16:11
Neman
  • 47 сообщений
  • 2л. бензин, МОД-8, СБ,
Всем привет. Вентилятор включается на первую скорость практически сразу с запуском холодного двигателя. Достал реле кондиционера, обороты снизились, на приборной панели загорелся значок "ключ" я так понимаю "чек энжин". Кататься с работающим кондеем неохота, к электрику записан только на пятницу поясните пожалуйста можно ли так пока ездить. Спасибо.
Отправлено 16 April 2013 - 17:56
Всем привет!
Через минуту после запуска двигателя, включается компрессор кондиционера, соответственно высокие обороты двигателя и холодный воздух в салон при выставленной температуре 23 градуса. Индикация не горит. Подскажите куда смотреть.
Спасибо.
Наружная температура? Режим "авто" отключен?
  Дядька Ондрей 96 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 12:36
Дядька Ондрей
  • 96 сообщений
  • LUX / Бензин / МКПП / MOD-7
Только что проверил на самодиагностику выдаёт 92 ( пологаю что это номер некой ошибки ) Есть какие нибудь соображения ?
В общем " Данила - Мастер " обнаружил трещину в трубке. Фрион вытек. Сегодня забираю из сервиса, благо гарантийный случай.
ПИН - 1524
Я не заправляюсь на Лукойле !
Отправлено 17 April 2013 - 15:00
ну да....
какая теперь разница..
езжай проверяй герметичность и перезаряжай...
теперь уж разницы нет..была не заряжена...или утек хладагент...
  Neman 47 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 20:12
Neman
  • 47 сообщений
Температура утром примерно +7, режим авто выключен, двигатель после ночи естественно холодный, а вентилятор включается почти сразу после запуска автомобиля, с одновременным включением кондиционера.
Отправлено 18 April 2013 - 20:18
Почисть контакты датчика температуры (двухконтактный), - не поможет, замени.
  Neman 47 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 15:13
Neman
  • 47 сообщений
Спасибо, попробую заменить и реле кондиционера и датчик.
  gizza 5 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 12:23
gizza
  • 5 сообщений
  • люкс
Добрый день всем! Давно не писал , было лето))) в печке нужды не было. Недавно наконецто дошли руки до салонного датчика температуры. Я все таки думал что вся моя проблема в нем. Оказалось нет. Поставил новый ничего не изменилось. все осталось так же. Теперь грешу на датчик наружней температуры. Как думаете уважаемые форумчане влияет ли этот датчик на работу климата особенно в ручном режиме? Если все таки влияет то где он находится и как найти его финис код чтоб заказать новый . что то я его вообще не найти не могу
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 12:34
Lucifer
  • 460 сообщений
Датчик температуры забортного воздуха тоже влияет на работу климата. У нас на Н2 его неисправность заметить проще - показания термометра выведены на дисплей майфуна. Начиная с Н3 его показания нигде не отображаются. Не знаю, как на Н3, а у нас он стоит справа у радиатора, если заглянуть под капот. Вот здесь почитай.
Андрей
  Bart43 447 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 06:21
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
на улице утром +6, сажусь в машину, еду до работы и так и не согреваюсь. печку ставлю на максимум, но дует не шибко тёплый воздух. вентилятор радиатора включается как положено, трогал патрубки печки под капотом - горячущие аж рука не терпит. причём оба. снимал бардачок, заслонку вручную открывал закрывал, установил как положено, но разницы нет. под рулём, слева от блока климата тоже все заслонки работают правильно, сравнивал с выложенными на этом форуме видео. под бардачком ещё открутил какой то небольшой типа силуминового радиаторчик (кстати, что это?) там видно через дырку стало радиатор кондёра, он чистый, не забитый. подскажите, товарищи, чего ещё посмотреть? или разбирать всю торпеду и добираться до радиатора печки?
Сергей
  talgat 56 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 10:03
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
Вчера начал разбирать торпеду(дело скажу вам очень не легкое) добрался до печки- поролон на сочленении переходов воздуховодов никакой. Отсюда вывод- даже если радиатор печки горячий появляется очень много потерь.Воздух гуляет где то в панели. А с некоторых мест сифонит холод. Панель придется разбирать всю. Чтобы вытащить отопитель надо радиатор печки отсоединять от системы охлаждения. Необходимо иметь приличный набор инструментов.(это я только разобрал- надеюсь получится собрать обратно все на место)
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 21:30
AV_S
  • МиГ 35
Долго искал подходящую тему, решил запостить сюда. Сегодня ставил электроподогрев, заодно по случаю открыл термостат и о чудо, он кЯтайский оказался... хорошо хоть был запсной, он хундая... Мотор стал прогреваться в пять раз быстрее.
Отправлено 09 November 2013 - 21:32
не фотогенично.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 21:34
AV_S
  • МиГ 35
Это скрытая реклама инструмента Force :kol_smile3:
  roy81 16 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 21:29
roy81
  • 16 сообщений
  • бензин,МКПП
ребята подскажите пожалуйста ситуация следующая . на прогретом двигателе из печки идет теплый воздух. патрубок на радиаторе верхний теплый, нижний холодный. патрубки печки и обратный и прямой оба теплые.держу обороты двигателя 2500 несколько минут появляется тепло. трогаю патрубки оба горячие на радиаторе. включается вентилятор после этого пожалуйста жара. машина при морозе минус 20 -25 нормально прогревается.
Отправлено 31 January 2014 - 21:32
ребята подскажите пожалуйста ситуация следующая . на прогретом двигателе из печки идет теплый воздух. патрубок на радиаторе верхний теплый, нижний холодный. патрубки печки и обратный и прямой оба теплые.держу обороты двигателя 2500 несколько минут по...
На прогретом до рабочей температуры двигателе с исправной СО и без паровых пробок нижний патрубок не может быть холодный. А после того, как из отопителя пошёл горячий воздух и нижний патрубок стал горячий, потом всё нормально?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 21:33
AV_S
  • МиГ 35
Воздушит где-то. Конечно не хочется думать о прокладке головки, но истина где-то рядом...
  roy81 16 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 21:49
roy81
  • 16 сообщений
  • бензин,МКПП
да ,все нормально становится после включения вентилятора.
задирал нос автомобиля,открывал пробку радиатора,воздуха не было.
Отправлено 31 January 2014 - 21:52
Кажется, всё проще. Двигатель ещё не прогрет до рабочей температуры, а врёт или датчик температуры, или указатель.
  roy81 16 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 21:54
roy81
  • 16 сообщений
  • бензин,МКПП
может дело в термостате?
объясни пожалуйста что делать.в сервисе предлагают меня термостат,помпу,радиатор печки. я не согласен.грешу на термостат,что он заклинивает в среднем положении
