посторонний шум в трансмиссии
Сообщений в теме: 531
Отправлено 05 October 2012 - 20:16
Ну допустим в коробку , раздатку ещё можно что-то залить, а как быть с выжимным и опорным вала?
Отправлено 05 October 2012 - 20:40
................... а как быть с выжимным и опорным вала?
выжимной менять, хотя я неоднократно его реанимировал в снятом виде конечно, что за опорный вал имели ввиду?
Отправлено 05 October 2012 - 21:02
Передний маленький подшипник на первичном валу.
Отправлено 05 October 2012 - 21:06
Поделитесь опытом реанимации подшипников
Отправлено 05 October 2012 - 21:15
Выжимного чтоль?
Отправлено 05 October 2012 - 21:18
Чтоль выжимного,в чем реанимация заключается ?
Отправлено 05 October 2012 - 21:24
Ну смотря что у Вас с ним? Засвистел?
Отправлено 05 October 2012 - 21:27
Решили вопросом на вопрос отвечать,ну допустим заскрипел
Отправлено 05 October 2012 - 21:38
Его можно как правило разобрать, часто бывает что просто нет смазки, если всё внутри нормально нанесите небольшое количество молибденовой смазки, ну например Molykote BR2
Отправлено 05 October 2012 - 21:43
Как правило они не разборные,да и прошли времена когда их в салидоле варили
Отправлено 05 October 2012 - 21:45
На ховере не знаю, а на пассате В3 разбирается, а вот солидол там противипоказан
Отправлено 05 October 2012 - 21:57
Если не раздирается то можно ещё еэрчику с мед.шприца, но обычно сильно заюзаный сам разваливается
Ну эт другое дело, а то я сначала непонял
Сообщение отредактировал юрокSP: 05 October 2012 - 21:54
Отправлено 05 October 2012 - 21:58
Читал форум киа-сид, у них болячка с выжимным, так вот еще вроде варят в салидоле, и дрелью раскручивают для набивания смазки.
Отправлено 05 October 2012 - 22:00
Да солидол там как мертвому припарка, укол на 5 минут
Отправлено 05 October 2012 - 22:05
От питтинга ни одна смазка ни ревитализант не спасут....только менять и точка, всё остальное практиковалось в совке только от повального дефицита.
Отправлено 05 October 2012 - 22:10
да Вы правы от коррозийных язв мало помогает
  security_gadget 52 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 08:27
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
Вернемся к постороннему шуму. Ездил на 0-ТО, сказали это даже не гул и так у всех. Но мне реально не нравится этот звук. Вот послушайте, пож, на оборотах выше 2тыс с выжатым сцеплением появляется гул ГАЗика.Прикрепленный файл  so_scep.mp3   93.88К   501 Количество загрузок: А вот звук на тех же оборотах с отпущенным сцеплениемПрикрепленный файл  bez_scep.mp3   70К   541 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал security_gadget: 10 October 2012 - 08:26
Защити свой мир
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 10:29
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Фиг его знает. Не понятно на что похоже. А первая легко включается?
Отправлено 10 October 2012 - 10:41
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
Скорости легко включаются, и если скорость включена все чисто работает.
Защити свой мир
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 10:49
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Единственно, что на ум приходит по звуку - подшипник первичного вала. Но тогда по идее этот звук должен быть и при движении. ЗЫ Хотя фигня, он же с отпущеным сцеплением тоже крутится. Блин, никакой логике не поддается. ЗЗЫ Но 99 процентов, что это что то в коробке ИМХО.
Сообщение отредактировал Bob_: 10 October 2012 - 10:56
