ОД Уга-Авто г.Тюмени и клиенты
Сообщений в теме: 291
  Эдуардъ 4 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 11:20
Эдуардъ
  • 4 сообщений
  • дизель МКПП
Здравствуйте, прошел ТО 2, наездил после ТО 2000 км, под машиной лужа масла, снял защиту, все листы в масле, коробка вся в масле. В коробке проверил, масло в норме, в двигателе на щупе масла нет, видимо выгнало через задний сальник. В морозы не ездил, есть другая машина, потеплее(бензиновая), да и масло в двигателе 0w40, не густое, машина как бы на гарантии. В свое время УАЗ 31514 был, у него всегда все было в масле, но то другое дело, и цена тоже. Вот такие дела, хочу сказать что когда ТО 2 проводили, масло на защите уже было, видно что уже мазут, но "сервисмены" не "заметили", оно им надо? Перед приемкой машины спросили: "претензии к машине есть?", что скажешь, если ничего не видать, не надо защиту ставить сразу, по крайней мере у этой марки! Живу в ХМАО, гнать надо в Тюмень машину, в Угу, неблизко, да и масло надо заказывать, без него же не поедешь. Машину купил в июне 2014, быстро эйфория закончилась, от новой машины!
  uga-auto 158 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 15:45
uga-auto
  • 158 сообщений
  • МКПП, Самоблок, Wingle 5 2,2
В морозы не ездил...
Здравствуйте, Эдуард. Напишите, пожалуйста, хотя бы Вашу фамилию в ЛС. Мне сложно понять кто Вы, для того, чтобы разобраться в Вашей проблеме. Или напишите сообщением в ЛС Ваш номер телефона. Спасибо.
  olga_jukova 202 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 07:29
olga_jukova
  • 202 сообщений
  • бензин/газ, МКПП
Начало в болтанке: Отсюда вопрос к ОД: почему при замене ремня не меняют натяжитель? Нам даже ни кто не предложил его поменять, а по сути ведь деталь одноразовая.
Ольга, клубный номер 1642
тел.: +79199446401
  Strannik077 323 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 11:22
Strannik077
  • 323 сообщений
  • лифт 40, бодик 35, ГП-4.88, СБ
Начало в болтанке:
Ольга, его не надо менять, он нормально работает, но его надо снимать с головой. Видимо был просто снят. Хотя, 40 тысяч ты откатала уже.
тел. 8-912-385-73-девяносто два
  evgen72 64 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 11:35
evgen72
  • 64 сообщений
  • Был Hover 2,4 SL BRC
Начало в болтанке:
По регламенту меняется,но как тогда ОД заработает? Наверняка твоя скидка равнялась цене натяжителя,который не был заменен))) Я тоже не менял натяжитель,но тщательно его осмотрел. Если все правильно,то он два ремня точно отходить должен,наверное просто оставили маленький тепловой зазор и его попросту разбило.
Отправлено 16 March 2015 - 11:47
olga_jukova
  • 202 сообщений
  • бензин/газ, МКПП
40 после замены уже + 70 до замены.
По регламенту меняется,но как тогда ОД заработает? Наверняка твоя скидка равнялась цене натяжителя,который не был заменен))) Я тоже не менял натяжитель,но тщательно его осмотрел. Если все правильно,то он два ремня точно отходить должен,наверное прост...
я просмотрела документы, натяжителя не было в счете.
тел.: +79199446401
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 20:39
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
:smile171: при замене ремня ГРМ, ОБЯЗАТЕЛЬНА замена ролика натяжного!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8982938174нуль.
Отправлено 16 March 2015 - 20:42
evgen72
  • 64 сообщений
Олег речь про натяжитель,а не про ролик.
Отправлено 16 March 2015 - 20:45
Olegin
  • 173 сообщений
А ещё можно на ремень ГРМ посмотреть, и сказать "да он как новый, зачем его менять" :smile171: , но микротрещины увы не увидишь.
Женя, без обид :smile169: .
Натяжитель, тоже ролик.
8982938174нуль.
Отправлено 16 March 2015 - 20:51
evgen72
  • 64 сообщений
Натяжитель это то что стоит перед роликом. Ты видел как наши ремни устроены?
Отправлено 16 March 2015 - 21:05
Olegin
  • 173 сообщений
меня сам уже 2 раза, и балансировочный тоже,,, но я тока с работы и возможно туплю, пойду спать, утро вечера мудреннее
8982938174нуль.
Отправлено 18 March 2015 - 15:14
uga-auto
  • 158 сообщений
Женя, если бы его поменяли, ты бы написал тоже самое, только выкрутил бы в обратную сторону, мол поменяли чтобы заработать, а так бы он ходил и ходил еще. Конкретно в данном случае, его не поменяли при замене ГРМ, для экономии расходов клиента. Натяжитель действительно живет 2 ремня точно. И при замене ГРМ механик визуально определяет состояние натяжителя и принимает решение о его замене.
Отправлено 18 March 2015 - 16:49
evgen72
  • 64 сообщений
Женя, если бы его поменяли, ты бы написал тоже самое, только выкрутил бы в обратную сторону, мол поменяли чтобы заработать, а так бы он ходил и ходил еще. Конкретно в данном случае, его не поменяли при замене ГРМ, для экономии расходов клиента. Натя...
Ничего подобного я бы не написал, зачем что то "выкручивать"? Если про скидку,то повторюсь ещё раз: Мифическая она. Есть пример.
  Игорек72 13 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 20:50
Игорек72
  • 13 сообщений
  • h3 new turbo
Серега как снимать его правильно? "Уга авто" как опредилить визуально? Сейчас держу в руках два натяжитиля с 7g72 один рабочий второй нет. Визуально различий не нашел.
Сто 24 телефон 89199401980
Отправлено 19 March 2015 - 06:43
uga-auto
  • 158 сообщений
Визуально, посмотреть на одометр)). А если серьезно, при работе двигателя на холостых, если натяжитель неисправен появятся посторонние шумы. Если Вы уже сняли натяжитель, определить практически не возможно, шток может одинаково двигаться как на исправном так и в неисправном натяжителе.
Для кого-то мифическая, а для кого-то вполне реальная. Каждый сам определяет для себя.
  egoisт 101 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 21:02
egoisт
  • 101 сообщений
  • TLC AT.бенз.
Юра привет, хотелось бы до 9-го мая пройти ТО, запиши на прием )))
Ад пуст. Все черти здесь.
  кэп 106 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 06:06
кэп
  • 106 сообщений
  • бензин мкпп
Огромное спасибо ОД за замену суппорта по гарантии в частности Мастеру по гарантии- от него очень много зависело!!! Юре Чистову с Него всё началось!!! И механику проводившему замену!!! Кстати для справки- суппорт исключён из зап.частей подлежащих замене по гарантии... :rolleyes: :kol_drinks: :kol_crazy:
тел:+7922три девять шесть 08 восемь девять.
Отправлено 07 May 2015 - 18:51
egoisт
  • 101 сообщений
  • TLC AT.бенз.
Спасибо всем за проведенное ТО, за то , что позвонили , пригласили и не заставили долго ждать)))
Отправлено 14 May 2015 - 10:21
uga-auto
  • 158 сообщений
Уважаемые друзья, как это не печально, но я больше не курирую работу Great Wall в УГА-Авто. Спасибо, за все то, что мы прошли вместе с Вами, было и плохое, но по моему мнению, хорошего было больше. Но я не прощаюсь с Вами, у меня 2 Great Wall в личном пользовании, и я буду рад видиться с Вами на встречах, покатушках и выездах. И по прежнему, если кому-то из Вас потребуется моя помощь и и опыт я всегда на связи!
Отправлено 15 May 2015 - 05:25
Olegin
  • 173 сообщений
Уважаемые друзья, как это не печально, но я больше не курирую работу Great Wall в УГА-Авто. Спасибо, за все то, что мы прошли вместе с Вами, было и плохое, но по моему мнению, хорошего было больше. Но я не прощаюсь с Вами, у меня 2 Great Wall в личн...
ключевые слова " я не прощаюсь с Вами" молодец. Ты ушёл с уги?
8982938174нуль.
