Расход масла
Сообщений в теме: 321
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 12:15
Юрий 1967
  • 111 сообщений
  Прочёл всю ветку и не пойму почему никто не уделил внимания маслосъёмным кольцам на поршнях. Может с завода они не качественные, но не на всех машинах, или подвержены закоксовыванию при неправильной эксплуатации. ЛЕНДВИНД при вскрытии двигателя вы дефектовали поршневую группу?  И подскажите можно ли поменять кольца поршней не снимая двигателя? У меня дизель автомат сейчас с пробитой прокладкой ГБЦ и тоже страдает повышенным расходом масла.
Отправлено 06 March 2018 - 12:21
Вы для начала кольца найдите
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 14:59
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Здравствуйте. Что касается замены колец , мне ещё не меняли и как это делается не интересовался. А вот при замене прокладки ГБЦ, не уверен...  Скорее всего ,проверили на шатание поршней. Не могу ручаться, но от лишнего объёма работ , мотористы не отказались бы, в случае обнаружения причины.
Отправлено 07 March 2018 - 20:04
Юрий 1967
  • 111 сообщений
   На форуме же уже находят или подбирают.
Отправлено 08 March 2018 - 11:38
лендвинд
  • 533 сообщений
Если нет колец маслосъёмных, масло будет гореть сизым дымом скорее всего и вылетать через выпускные клапана ну и путь далее понятен ... ( но этого нет, не смотря, что проблема с завода, т.е. с приобретением новой машины).
Масло, летит через патрубок вентиляции картера ( смотрите выше пост, пример обхода турбины ... ), при движении по трассе и увеличении оборотов при нагрузке от 2200 и выше во время набора скорости, не резкого , а обычного режима вождения.
Могу ещё добавить из наблюдения, чем холоднее погода, тем меньше эффективность происходящего.
В городском режиме, где тоже повышенные обороты, но краткосрочные, уровень масла практически не меняется ...
У другого такого же автомобиля именно механика , дизель, полная копия данного дефекта и копия при каких условиях происходит это...
Уже сколько время прошло, пока решение , это маслоотделитель, с возвратом в картер сепарированного от маслянного облака масла .
Хотя с другой стороны, если  представить объём , где от нагрева и движения масла создаётся маслянное облако и штатного маслоотделителя в крышке не хватает справиться не только с облаком, но видимо и с тем постепенно нарастающим давлением, надо искать причину создаваемого давления или причину, что мешает справиться с ним (давлением).
Хотел короче не получилось ...
Но , пока не потерял мысль ...
Имеем давление в картере и под крышкой отвода картерных газов, которое увеличивается при большей нагрузке и в этой связи, происходит  повышения температуры в объёмах картерных резервуаров.
К чему клоню я ...
Можно ссылаться на турбину конечно и говорить, что всему причина она ( пример : если отключить турбину, машина конечно будет ползти, но масло, возможно не полетит, а пробитая прокладка ГБЦ, как буд то стала новой ( воздушная пробка уходит , автомобиль ползёт дальше ), но оставим турбину и рассмотрим вариант создания давления от обычного нагрева двигателя до рабочей температуры и повышения давления картерных газов в режиме повышения оборотов двигателя.
Не знаю возможно ли через блютуз разъём и программу потестить температуру масла именно в условиях возникновения данной проблемы, но было бы не плохо , если имеются такие датчики, там где нужно замерить . Высокая температура масла в местах нагрузок, без всякой турбины (эффект кипящей, закрытой кастрюли), будет искать выход создавшегося давления. Возможно поиск отвода тепла, трубки охлаждения масла если имеются, проверить на проходимость...
В общем искать причину , при прогретом двигателе в режиме загородного движения, при оборотах от 2150 и выше, увеличении нагрузки (набора скорости).
Возникает вопрос; почему многие ведущие автопроизводители, большегрузных и легковых автомобилей, просто говоря не заморачиваются, а устанавливают, как штатно так и дополнительно маслоотделители различных категорий ?
Отправлено 09 March 2018 - 06:26
Юрий 1967
  • 111 сообщений
    Лендвинд в твоём сообщении конечно есть логика. Но Молчун и Прапор занимаются переборкой чисто наших двигателей и не встречали блока с нормальным зазором между поршнем и гильзой, то есть зазоры  увеличены. Это же подтверждает тема "Ремонт двигателя", где человек победил расход методом гильзовки блока.
Отправлено 09 March 2018 - 12:57
лендвинд
  • 533 сообщений
Если зазор превышает все госты и нормы для дизеля, об этом должны знать не только Молчун и Прапор. Машины и в Европе имели место хороших продаж. На высоких официальных уровнях была бы уже "заворушка" и требования к отзывам , для устранения брака...
Мы обсуждаем брак уже в новых автомобилях (как в моём случае).
Молчун и Прапор ремонтники опытные, судя по информации, но статистика у них складывается не от потока идущих в ремонт новых автомобилей...
Автомобили с пробегом, конечно имеет место износа, разные причины, но в ремонт приехали, по появлению неисправности, которой не было, при покупке нового автомобиля ... (расход масла в норме).
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 13:45
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
У меня такая же муйня. Масло вылетает вместе с картерными газами. Но только если долго на трассе тапку давить. Тихоход, похоже, наш дизельный друг
Отправлено 08 November 2019 - 16:40
  • 7077 сообщений
Шаварш говорите за себя!!! В клубный сервис на диагностику по фэншую эго не позволяет доехатт???
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 17:10
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Маслоотделитель от хундай/киа и слив в трубку щупа решает вопрос ухода масла картерными газами. В первый год владения ховром решил эту проблемму таким образом. (в БЖ ховра на драйве все есть)
Вроде даже осталась у меня трубка щупа с отводом для МО... это надо посмотреть....
во, https://www.drive2.ru/l/8649809/
чтоб не искать, там ссылочки на нужные посты есть ...
Отправлено 08 November 2019 - 17:24
  • 7077 сообщений
PavelF умел бы чел читать сделал бы! Наверно ждёт когда пожалеют или за него сделают! Надо сначала бабла влупить ,а потом подумать о диагностике и сделать
Отправлено 08 November 2019 - 17:30
на прошлой машине под 200 давал, 120 был нормальный режим эксплуатации, по трассе 150-170, пробег 86т.км., не грамма масла не доливал от замены до замены...!!! Screenshot_2019-07-11-13-38-56.png На нынешней 140т.км., тоже не доливаю, Хотя и скоростя уже не те, кругом камеры, но по РИГЕ 130, в Питер по платке 150, без проблем...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 08 November 2019 - 17:31
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 17:43
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Игорь Валентинович,жду маслоотделитель на след неделе, буду колхозить. А какой сервис этим занимается? PavelF,если найдётся трубочка, поделитесь? Вам, стало быть, не пригодилась?
Отправлено 08 November 2019 - 17:53
  • 7077 сообщений
Шаварш что вы как маленький? Выбираем сервис и звоним спрашиваем, общаемся. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=96 Молчуну напишите, встретитесь. "Под лежачий камень вода не течет". Маслоуловитель это не понацея и не лечение от "болезни", она будет только прогрессировать.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 08 November 2019 - 17:54
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 18:06
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Вячеслав, а нам вот попался ломучий экземпляр. Куплен с пробегом 118000. Сразу попали на форсунки, потом накрылась турбина, после глушили егр с перепрошивкой, след.был концевик под педалью тормоза,теперь эта история расходом масла. Установили турботаймер, странно, что его штатно нет- копеечная деталь. Летом менял центральный блок управления стекллподъёмниками и на зад дверях, зад моторчик стеклоочистителя, колодки ручника.сейчас аккум просится на замену. Сейчас пробег 140.000 За 22000км столько бабла сожрать...я почти и не ездил на ней. Один раз на дальняк. Жена по городу. Осталось капиталку движка сделать и ждать, когда коробка накроется. Жесть, а не машина
Отправлено 08 November 2019 - 18:11
Вячеслав, а нам вот попался ломучий экземпляр. Куплен с пробегом 118000. Сразу попали на форсунки, потом накрылась турбина, после глушили егр с перепрошивкой, след.был концевик под педалью тормоза,теперь эта история расходом масла. Установили турботаймер, странно, что его штатно нет- копеечная деталь. Летом менял центральный блок управления стекллподъёмниками и на зад дверях, зад моторчик стеклоочистителя, колодки ручника.сейчас аккум просится на замену. Сейчас пробег 140.000За 22000км столько бабла сожрать...я почти и не ездил на ней. Один раз на дальняк. Жена по городу. Осталось капиталку движка сделать и ждать, когда коробка накроется. Жесть, а не машина
достался "драный кот в мешке", а так тачка норм, свои болячки есть, но это норма для современных авто... тем более дизельных... у знакомых кайроны, рекстоны, ТД, тоже камасутрой занимаются периодически, на кайроне голову поменял так же, чуть за сотню пробег перевалил... На "экшн спор" на 250 клина словил...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 08 November 2019 - 18:18
Отправлено 08 November 2019 - 18:13
  • 7077 сообщений
Да ладно тут только одна проблема - это расход масла, а все остальное расходники и все прошли через это, кроме ручника с АКПП. Как их убить эти колодки?
Отправлено 08 November 2019 - 18:16
ручник на ховре очень слабенький, ИМХО, для такого веса. Кто им часто пользуется, особенно МК, постоянно надо колодки подводить...
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 18:18
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Игорь Валентинович,накладок просто не было...турбина-расходник?!
Отправлено 08 November 2019 - 18:20
если ездить на говномасле, Да ещё не своевременно менять - станет расходником... не кто же не знает как, и на чём авто ездил прежде....
