Чип-тюнинг дизеля
Сообщений в теме: 543
Отправлено 09 October 2013 - 22:15
в нашем клапане ЕГР, клапаном управляет сервомашинка и если снять разъём(обесточить клапан) то запорная часть связанная с сервоприводом будет перемещаться под действием давления газов
поэтому хотел спросить на вашей машине кроме снятой фишки с клапана, сам клапан физически заглушен?
Нет ,физически он не заглушен,т.е без заглушки.Юр а ты попробуй снять фишку ,через скока у тебя выскачет ЧЕК.????
Отправлено 10 October 2013 - 08:47
прошивать поко нехотел до 2то чтоб сгарантии неслитеть и на будоещие к кому обращатся
Можете обратиться ко мне или к Александру "инт". Смотрите, куда Вам удобней ехать.
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 09:42
int2146655
  • 589 сообщений
Не бойтесь, с гарантии не слетите. Дилеры не смогут это определить, конечно если сами не скажите. Многие прошиваются сразу с салона, еще никого не сняли с гарантии.
Юр, не говори ерунды, ты клапан хоть снимал? посмотри на его конструкцию, там все наоборот, газы прижимают клапан к седлу!
Отправлено 10 October 2013 - 11:13
ЕГР глушил?
Нет не глушил, кроме прошивки ничего не делал.
  рон888 54 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 17:11
рон888
  • 54 сообщений
  • Hover H5 TD AT БЫЛ
наверное к вам работаю в люберцах как созванится
Отправлено 10 October 2013 - 20:10
int2146655
  • 589 сообщений
как созванится
Телефоны, адреса, стоимость - все ТУТ
Сообщение отредактировал int2146655: 10 October 2013 - 20:12
  dimenty 20 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 19:31
dimenty
  • 20 сообщений
  • дизель АКПП
Вопрос к МолЧун и Александру Int, важно Ваше мнение. Имею н5 тд ат ( уже 5000 тыс на лайт и все просто супер, спасибо ) Сейчас перед зимой поставил 245 70 17 отсюда вопрос 1 хватит ли крутящего момента на лайте в глубоком пресованном снегу-целине ? Предстоит периодически преодолевать 1-3 км по полю. И вопрос 2: на какой из прошивок нашим движкам лучше работается длительное время(8- 12) часов на хх ? Или какие будут рекоментации ?
Отправлено 21 October 2013 - 19:43
Я щас катаю кумну КЛ71 в размере 265/75/16 и мне хватает крут.момента даже в грязи.В ту зиму ездил в стоке и без ЧТ.
По12 часов движок не крутил-ответ не знаю.
Отправлено 21 October 2013 - 20:00
dimenty
  • 20 сообщений
  • дизель АКПП
Ответ понятен. Спасибо. Думаю надо попробывать Нью Фулл, а заодно и ЕГР приговорить
Отправлено 27 November 2013 - 00:22
Грег
То, что после ЧИП-тюнинга машина заметно лучше едет- это хорошо. Только что-тоособо никто про изменение расхода не пишет. С одной стороны призводитель явно не старлся отсроить тоонко работу двигателя. Но - сдругой стороны при правильно настроенном на заводе режиме работы двигателя - любое вмешательство в электронику приводит в 99 случаях из 100 к резкому уменьшению рисурса двигателя и сильному расходу топлива. Рекомендую всем поглядет ролик про КПД двигателя- куда мощность теряется в моторе и где резервы ддинамики. После этого становится понятнее- куда тюнинг мотора должен рулить
  ASN 205 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 01:49
ASN
  • 205 сообщений
... при правильно настроенном на заводе режиме работы двигателя - любое вмешательство в электронику приводит в 99 случаях из 100 к резкому уменьшению рисурса двигателя и сильному расходу топлива.
Так уж и резкому, так уж и сильному... Скока-то конечно уменьшится и увеличится соответственно. Если изначально, не на "последнем издыхании" трудится, то поживет!
К тому же, режим работы двигателя, частенько, настроен жестко на экологию... И тут скрываются недюжинные ресурсы для "улучшения" режима! :technology_tank: Пустить дымку, так сказать!
Трахторок GW 2.8 ТС
  rail243 9 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 10:04
rail243
  • 9 сообщений
  • дизель,мкпп
Здравствуйте! На чет прошивки,у вас фирма только в Москве?Я сам с Татарстана.тоже неустраивает провал в низах.и еще один вопрос.можно ли добавить функцию ESP? M
  muwytka1 83 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 14:26
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
Доброго время суток ,тоже хочу прошить своего ховрентия ,но возник вопрос я в Волгограде а прошивают на сколько я понял только в Москве , как быть ? може кто знает ? буду рад если кто поможет !!!!
Отправлено 19 December 2013 - 14:33
после прошивки необходимо прописка некоторых составных частей движка...бкн, форсунки и др...
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 15:43
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Не понял.Турбину будем прописывать или клапана? :kol_smile3:
Не надо смотреть этот бред,чувак толкает роторные движки.Причём делает это нудно.А мы будем "идеально " настраивать имеющиеся.
Отправлено 19 December 2013 - 17:17
aleks1508, ты читать умеешь, что писано?...где там про клапана и турбину? зы если мне не веришь, то спроси у того, кто чипует дизеля
Отправлено 19 December 2013 - 18:12
Привет всем! Езжу на авто почти 6 месяцев и постоянно читаю тему про ЧИП. Отзывы разные - от восторженных до скептических, но это дело личное... Одно поражает, ребята: владеете Ховерами, а пишете о каких-то секундах разгона до 100 км!!! Вы, случаем, машины не попутали? Хотели купить болиды, а подвернулись Ховера??? Ей-ей, смешно, право..
Отправлено 19 December 2013 - 19:20
Maksim_y
Подскажите, а если купить и установить " RaceChip" эффект будет? И стоит ли это тех денег (19.000) что за него просят. Может кто юзал данный девайс. Поделитесь впечатлением.
Отправлено 19 December 2013 - 19:24
Дешевле прошить, результат в разы лучше.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 19 December 2013 - 19:29
Отправлено 19 December 2013 - 19:25
оно тебе надо ? есть же грамотные проверенные спецы и дешевле тем более.....
