Рулевая рейка
Сообщений в теме: 366
Отправлено 25 September 2015 - 19:44
спец смазка для реек?
да там гидравлическим маслом всё мажется...
,поменял сальники,надо собирать
да..ещё уточнение...ты куда набивать то его хочешь?
шарниры наконечников....? то и Литол годится...Если внутри рейки..то гидруха...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 25 September 2015 - 19:48
  avtolainer 173 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 19:53
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
просто видосы смотрел про рейки там их всегда смазывают.
хотел смазть саму шестерню рейки и зубчатый сектор самой рейки(штока с зубцами)
Лёха,без которого так плохо)))
Отправлено 25 September 2015 - 19:54
мажь....без проблем всю механику,кроме системы гидравлики.
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
оооо. ну вот уже что то
Отправлено 25 September 2015 - 19:55
ну вот уже что то
ну разобрался?...)))
Отправлено 25 September 2015 - 19:57
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
ну да ))) буду искать такую мазюку. литол если честно не внушает доверия
Отправлено 25 September 2015 - 20:00
если качественный-то нормально...
но то что парень выложил и есть аналоги ..
ещё лучше...
Бочковой литол в мороз хрен выковыривается из бочки...какашка....
Отправлено 25 September 2015 - 20:06
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
вот-вот
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 21:49
  • 12497 сообщений
Вопрос такой. Поменял рулевые наконечники, мои были в хлам. Но, на выбоинах и кочках руль выбивает из рук. Решений 2: 1. Установить рулевой амортизатор 2. Отрегулировать рейку За регулировку никто не берется, говорят велика вероятность заклинить. Что посоветуете?
Отправлено 15 November 2015 - 21:55
Что посоветуете?
Взять ключи и отрегулировать самому
Отправлено 15 November 2015 - 22:03
За регулировку никто не берется, говорят велика вероятность заклинить. ...
Причину для начала найти,- это какой люфт надо, чтоб руль вышибало!
Отправлено 15 November 2015 - 22:08
  • 12497 сообщений
Олег люфта нет. Схватывает рейка сразу. Она такая с рождения, у дилера типа ключей не было подрегулировать. Стука тоже нет. До этого была вообще жесть, но виной были рулевые наконечники. Даже рулевой вал короткий заменил. Не хочется рейку менять.
Отправлено 16 November 2015 - 00:01
Ну не должно вышибать,- может производительности гидроусилителя не хватает?
Отправлено 16 November 2015 - 06:27
  • 12497 сообщений
Не думаю. Но возможно проблемы с клапаном. ХЗ, буду смотреть.
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 16:29
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
По поводу вышибания руля - скорее всего ГУР. На счет регулировки - там сложного ВАЩЕ НИЧЕГО НЕТ! Не понимаю - почему ребята не берутся за ее подтяжку, т.к. принцип полностью аналогичен любой другой рейке! Самое сложное - подобрать сами ключи! На контрящую гайку "рожок" на 42 кажись, а на саму регулировочную шестигранник большой. И все!... :AllSmail (31):
Отправлено 16 November 2015 - 18:19
  • 12497 сообщений
Я как то перебирал их. Если шестерня-рейка, то регулировка нудная. И не дай Бог провал в около нулевой зоне, закусывать будет. Ее зажимают в тиски и вращая регулировочный болт прогоняют от упора до упора, проверяя момент усилия. Есть данные по нашей рейке? Не думаю, что проблема в насосе, иначе, поворачивая руль на месте пришлось бы увеличивать обороты. Это на случай падения производительности насоса. Блин, не хватало на рейку попасть
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 18:23
  • 4331 сообщений
На счет регулировки - там сложного ВАЩЕ НИЧЕГО НЕТ! Не понимаю - почему ребята не берутся за ее подтяжку, т.к. принцип полностью аналогичен любой другой рейке! Самое сложное - подобрать сами ключи&...
Нечего там подтягивать,пружина там стоит.
Отправлено 16 November 2015 - 18:28
  • 12497 сообщений
Николай, есть поджим шестерни. Но если большая выроботка в около нулевой зоне, то в крайних положениях ее просто закусить. Пробег уже 86 тыс, поэтому стремно как то
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 10:39
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Поменял правую рулевую тягу из за стука, стук остался, заехал в сервис там мне сказали, что втулка в рейке стучит надо менять на новую. Полез в интернет каталожный номер её поискать, а в схеме рулевой рейки втулок нет. Вопрос, что стучит и как менять?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 12:43
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Не надо сразу менять! У меня такая беда была. Устранил буквально неделю назад. Тоже грешил на тягу, а когда ТО делал, решил повнимательней присмотреться к тяге. И выяснилось, что дело не в тяге, а люфт появился в рейке. Взял гайку на 24, к ней приварил вороток. Подтянул рейку, прокатился и чуть ослабил(руль не возвращался) и все! Стука нет, руль как на новой стал!!!
Сергей 903315858пять
