Запах в салоне
Сообщений в теме: 291
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 08:19
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
напишу свой вопрос сюда! у меня тоже пахнет в салоне, но только "горячей /нагретой резиной " запах появляется только когда машина стоит, в движении не пахнет, понимаю что тянет из под капота через уплотнительную резинку. вопрос, что там так воняет, просто когда открываешь капот, то унюхать не получается, груши на шланги печки радиатора. может кто сталкивался с нечто подобным?!
Отправлено 03 November 2015 - 08:39
ИМХО, запах появляется при включении Карлсона, это он его гонит. Возможно, еще не довонял резистор первой скорости, он плавит во круг себя весь пластик
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 05:39
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
...у меня тоже пахнет в салоне, но только "горячей /нагретой резиной " запах появляется только когда машина стоит, в движении не пахнет, понимаю что тянет из под капота через уплотнительную резинку. вопрос, что там так воняет, просто когда открываешь капот, то унюхать не получается, груши на шланги печки радиатора. может кто сталкивался с нечто подобным?!
У меня в слякоть ремешки попахивают. Натяжение в норме. Смирился уже. Как только дороги просохнут, запах исчезает.
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 20:06
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
мерзопакостники кроме заливки молока еще и раздавливают сырое яйцо в жабо и если сразу не заметишь и дашь ему протухнуть!!!!...... :fu:  :fu:  :fu: .....но молоко тоже круто!!!...было такое на другой машине (разлилось в салоне) - после тщательной промывки еще полгода попахивало...кстати если бы сразу тщательно вымыл проблем было бы меньше, но когда прокисло недомытое в трудно доступных местах !!!!! :fu:  :fu: .....
...а так у меня лично, когда стоишь у машины, приятный запах "откатализированного" дизельного выхлопа :smile171: ....и если вдруг я замечаю во время езды какой-то неприятный запах первое что делаю ==открываю окно чтобы убедиться что это не моё :smile260:  что подтверждается в 99,9% случаях :tongue2:
Сообщение отредактировал ya3_uk: 05 April 2016 - 20:38
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 06:12
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Не попдскажите место положение данного резистора?
На выходных облазил все машину, разобрал почти половину торпеды так и не смог снять вентилятор. Все продул воздухом, снимал датчик температуры и так далее. Все равно когда машина прогревается (Двигатель) появляется запах похожий на горячий пластик или проводку. Запах появляется только когда вкючаешь вентилятор и когда машина стоит (на светофоре или в пробке). В движении запах пропадает. Машина 2012г. без салонного фильтра. Пока в поисках корпуса с штатным фильтром, но платить 10т.рублей пока жадна=). Подскажите куда ещё нужно сунутся, а то прям как  стереотип китайкая машина и пахнет, стыдна кого то подвозить=)
Буду рад любым дельным советам, как победить данную проблему.
Сообщение отредактировал Максим Александрович: 08 June 2016 - 06:17
Отправлено 08 June 2016 - 06:57
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Под капотом. На кожухе вентилятора радиатора.
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 09:20
sergey60
  • 2031 сообщений
Вот он
bazaauto.gif]
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 15:13
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Господа, прошу закрепить на 1 странице!
На автомобиле Hover H5 пластиковая накладка под дворниками пропускает воздух из моторного отсека прямо в салон. Это косяк китайцев, они сделали ребра жесткости и не поставили правильный уплотнитель. Под накладкой огромная щель прямо в полость где идет забор воздуха в салон. Любая лужа и весь пар сразу тянет в отопитель. Отсюда непонятная вонь, жар на стоячей машине, слабый кондицоинер и так далее.
Симптомы: вонь моторным отсеком в салоне, потеет лобовое стекло после луж, из отопителя дует горячим воздухом на стоячей машине даже в прохладную погоду, на ходу температура сравнивается с уличной.
Решение проблемы: снимаем накладку и по всей ширине моторного щита клеим полоску ленты ПСУЛ для пластиковых окон. Также рекомендуется наклеить 2 маленьких полоски по бокам, где ребра жесткости и перегородки к отверстиям. Клеим прямо на металл, предварительно очистив и обезжирив поверхность.
Результат: свежий воздух, никакого запаха, улучшение работы кондиционера.
Очень часто вижу такие жалобы на форуме и в группе вконтакте. Информации по этой проблеме мало. Я утранил этот косяк практически сразу после покупки и ни о чем не жалею.
Отправлено 08 June 2016 - 15:36
Да,эта вонь достаёт иногда.Неплохо бы наглядно посмотреть как сделали,фоток не осталось?
Отправлено 08 June 2016 - 15:43
Димыч, вони, ТТТ, не ощущаю, но запотевание, пляяяяя, саопывает!!!
Отправлено 08 June 2016 - 15:47
А у меня воняет иногда,причем только когда остановишься,в салон затягивает эту вонь как жённая резина.Сейчас в летний период не пахнет,это наверное как то с печкой завязано,когда отопитель работает.но не всегда
Отправлено 08 June 2016 - 17:23
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Вот он
Я так понял это фотография Бензинового Ховера, посмотрел у себя не нашел нечего такого, на дизелях в другом месте стоит резистор Вентилятора?+
Похоже придётся ставить салонный фильтр, колхозный или раскошелиться на новый корпус.
Подскажите чтобы снять корпус вентилятора печки, необходимо разобрать полностью торпеду?
Отправлено 09 June 2016 - 03:57
sergey60
  • 2031 сообщений
Да. бензин. Вентилятор печки снимал, по-моему там только разъем отключить и 4 болта открутить (снять бардачок)
bazaauto.gif]
Отправлено 09 June 2016 - 05:39
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
 Резистор может отличаться по внешнему виду. На некоторых стоит цилиндрический.
Фото
В личку отписал свой телефон. Встретимся, подарю болванку пластиковую под колхозный фильтр.
Отправлено 09 June 2016 - 20:00
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Да вентилятор печки снимал, пол торпеды разобрал а вот выкоревать корпус вентилятора не смог(. Когда снял вентилятор нечего криминального там не нашёл...
Отправлено 21 June 2016 - 06:12
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
По совету знакомых попробовал включить кондиционер, когда появляется запах в салоне. На удивление Запах пропадает сразу.
Нечего не пойму, почему привключении кондиционера запаха нет, сразу после его отключения появляется запах...
Собираюсь вкорячить самодельны фильтр для пробы, но так и не пойму в чем причина запаха... Собрался все таки снять электродвигатель отопителя с корпусом, чтобьы вкорячить фильтр, охота сразу исключить все возможные симптомы появляется неприятного запаха.
Запах проявляется строго когда машина прогревается и медленно еешь или стоишь на светофоре, на полном ходу запаха нет...
Отправлено 21 June 2016 - 07:15
При включении кондиционера воздух циркулирует внутри салона, с улицы воздух не поступает. При выключении его заслонки на улицу открываются. Ищи причину запаха не в салоне, а , например, под капотом.
Двигатель пластиком не накрыт случаем?
Отправлено 21 June 2016 - 14:05
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
У меня заслонка не работает, сгорел привод когда ставился колхозный фильтр.
Поэтому и возникает вопрос почему пропадает запах... Когда останавливаешься пахнет только в салоне и то когда включен вентилятор печки. Возможно в нем проблема и стоит ли его разбирать, сам моторчик?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 08:04
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Почитал тему,но странно своего случая не нашёл-неужели такого ни у кого не было?
При включении кондиционера на рециркуляцию появляется запах "навоза",при включении просто вентиляции запах ослабевает,но не исчезает полностью.
Машина перед этим случаем стояла в гараже две недели и ни чего попасть в систему не могло.Аккумулятор проверил-перезаряда нет.
Версия-разгерметизация системы в районе отопителя,утечка хладоагента.Кстати кондиционер стал охлаждать гораздо хуже , чем до этого приключения.
Кто знает как пахнет наш хладоагент?
Отправлено 26 August 2016 - 08:57
Радиатор в говне походу и оно заплесневело.
Хладагент никак не пахнет.
