Сообщений в теме: 1621
Отправлено 06 June 2011 - 14:34
Об этом и речь... только не иммо (на Н2 его нет), а блока ЦЗ
Именно об этом. Вопрощающий уже понял кмк в отличии....
Отправлено 06 June 2011 - 14:38
ЕЩЁ: Закрыть все двери и запереть (заблокировать) водительскую дверь. Вставить-вытащить ключ в замок зажигания не менее шести раз в течение десяти секунд — блокировка двери при этом снимется. (Достаточно вставлять только кончик ключа.) В течение трёх секунд после разблокировки двери необходимо вставить ключ в замок зажигания до конца, повернуть его в положение «ACC» и опять заблокировать водительскую дверь. В этот момент должны стереться сведения о ранее записанных ключах. Нажать один раз любую кнопку на ключе-пульте — двери разблокируются. При этом ID этого ключа будет записан в память. Далее необходимо выбрать, нужно ли прописать ещё один ключ. Максимально можно записать четыре ключа, попытки ввести большее количество ключей будут проигнорированы. Если нужно ввести ещё один ключ, необходимо опять заблокировать водительскую дверь и перейти к пункту 4. Если других ключей вводить не надо, переходить к пункту 6. Открыть водительскую дверь, либо повернуть ключ в положение «OFF» замка зажигания. Процедура ввода дистанционных ключей окончена. После окончания процедуры необходимо проверить работоспособность системы дистанционного отпирания/запирания дверей. Попытки ввести в систему ключи, информация о которых уже находится в памяти, будут проигнорированы (т.е. ключ не займёт более одного слота из четырёх). Если ключ не «вводится» в систему, то, вероятно, он неисправен. По поводу пункта 3 — полностью очистить систему от дистанционных ключей у меня не получилось; вероятно требуется обязательный ввод нового, иначе информация о старом так и остаётся в системе...»
Отправлено 06 June 2011 - 14:49
ЕЩЁ:
Закрыть все двери и запереть (заблокировать) водительскую дверь...
Олег это тоже от Тоёты инфа?
Сообщение отредактировал Дед-803: 06 June 2011 - 16:22
Отправлено 06 June 2011 - 15:09
Да. Ещё япошка: После замены батареи в ключе (вышла из строя),для управления центральным замком кнопками на ключе (или брелоке с ключом), ключ надо "прописать" в Вашем авто (в моем случае он не реагировал на нажатие кнопок).
В случае с Атраем процедура выглядит так:
1.Подымаете пассажирское кресло, закрепляете его в поднятом положении (я закрепил его спинку опущенной спинкой второго ряда, т.к. не нашел чем задумано закреплять в поднятом положении у япов), чтобы был доступ к аккумулятору из салона (с водительского кресла)
2. Садитесь на водительское кресло, нажимаете кнопку закрытия ЦЗ на двери (ВСЕ двери должны быть захлопнуты и закрыты на замки)
3. Снимаете минусовую клемму с аккумулятора
4. Устанавливаете минусовую клемму обратно. В течении 15 сек после подключения аккумулятора необходимо нажать ОБЕ кнопки на ключе (брелоке) и подождать щелчка центрального замка (более 5 сек нажимать написано в инструкции)
5. не позднее чем через 5 сек после предыдущей операции нажимаете и держите кнопку "закрыть" на ключе (брелоке) - до закрытия ЦЗ (1-2 сек)
После описанной процедуры все работает с контрольным миганием аварийкой при открытии/закрытии. Особенность- при открытии кнопками с ключа ЦЗ если в течении сек 15 примерно не открыть дверь замки автоматически закроются
Сообщение отредактировал h710: 06 June 2011 - 15:25
Отправлено 06 June 2011 - 15:44
Ну, в принципе, все варианты схожие по смыслу... Надо будет посмотреть на свой запасной... наверняка такая же хрень и ним... 3,5 года к нему не прикасался :padstalom_178:
Отправлено 06 June 2011 - 15:47
Ха , я уже глянул, диод в пол накала и команды не арбайтен . :padstalom_178:
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 16:25
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Набрел на сайт, про установку сигнализаций http://autosiga.ru/content/view/913/30/ Может кому пригодится...
Виктор 9265922191
Отправлено 06 June 2011 - 16:44
Не советовал бы идти по пути автора, в частности - зачем он полез к щитку приборов не понятно, про ЦЗ(с обрезкой проводов ), вообще бред (про ховер 2008).
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 17:21
кудряшка
  • 3125 сообщений
Олег,мы с отцом пока центральный замок не победили.Клемму снимали,10 раз нажимали,ключ вставляли не помогает.Не видит замок брелка.
Отправлено 06 June 2011 - 17:58
Может с Ирито завтра списаться? похоже проблема наклёвывается у многих, сменю батарейку , попробую свой.
Отправлено 06 June 2011 - 18:01
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да уж ,проблема пришла откуда не ждали,давай попробуй,мы уже два раза меняли батарейку.
Отправлено 06 June 2011 - 18:02
Ещё варианты: http://usauto.ru/2007/11/18/programmirovan...ejj_toyota.html
Отправлено 06 June 2011 - 18:23
Закинул запрос в Ирито!
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 19:17
Ximm
  • 441 сообщений
а ты бы куда подключал? имхо все разумно, блок сигналки под панелью прячут - оттуда до приборки всяко ближе тянуть чем куда-либо еще
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 06 June 2011 - 19:57
А жгуты зачем спрашивается,к ним и цеплятся, он же пол пенели разобрал!
Отправлено 07 June 2011 - 16:03
Ответ от Ирито пришел?
Отправлено 07 June 2011 - 18:04
Пока тишина.
Отправлено 07 June 2011 - 18:39
Пока тишина.
Слабо верится что Ирито просто так отдаст свой хлеб. Если только альтруист обиженный на контору попадется.
Отправлено 07 June 2011 - 18:53
Есть такое подозрение, и даже к ним приедешь, сделают , но не покажут... (но хоть что-то должны ответить)
Сообщение отредактировал h710: 07 June 2011 - 18:54
Отправлено 07 June 2011 - 20:21
кудряшка
  • 3125 сообщений
Олег,свой проверял ключ?
