Кондиционер перестал работать
Сообщений в теме: 253
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 24 April 2023 - 11:28
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Приветствую всех, проблема с кондеем решена, как я и думал дело в проводке, бело синий проводок рядом с выходом из фишки, короче две фишки рядом с друг другом которые находятся в углу за предохранителями, сигнал не доходили до мозгов, всем спасибо за участие)
  germes896 21 сообщений
Отправлено 14 September 2024 - 11:22
germes896
  • 21 сообщений
  • 2011г.в.,бензин, МКПП, 2.4
Доброго всем времени суток. Машина ховер Н5 2011года 2,4 бензин Перестал дуть холодным воздухом кондей, не включается муфта и вентилятор. После диагностики климатической установки, выдало ошибку 13 ( не исправность датчика температуры испарителя кондиционера) купил новый датчик, но при замене ноль реакции и все равно выдает ошибку 13, на другой машине проверили, новый датчик исправен и при тесте мультиметром выдает 1750ом при 20 градусах. Пробовал подключать другой блок климта, все тоже самое, что на старом что на новом датчике выдает ошибку 13. Куда дальше копать?
Сообщение отредактировал germes896: 14 September 2024 - 11:26
Отправлено 14 September 2024 - 12:20
Значит надо смотреть и прозванивать проводку до него. Блок управления не видел его.
Отправлено 14 September 2024 - 12:43
germes896
  • 21 сообщений
Тогда такой вопрос. Все это начало возникать постепенно. Заправил кондей после замены радиатора, месяц все было нормально, потом начались проблемы. При включении утром пока машина после ночи холодная, он включался нормально (сейчас даже утром не включается) и ни каких ошибок не выдавал, но в обед в самый зной он переставал включатся и выдавал ошибку 13, из за чего и был куплен датчик, но к сожалению замена ни чего не дала, как выдает ошибку 13 так и выдает. Скидывал фишку с датчика давления что под капотом у радиатора, но климат выдает только ошибку по датчику 13. Может ли он выдавать ошибку 13 ошибочно и неисправен на самом деле другой датчик?
Отправлено 14 September 2024 - 13:09
А точно его купил?
Так, к слову, испаритель у нас в салоне, под торпедо... :smoke:
Отправлено 14 September 2024 - 13:24
germes896
  • 21 сообщений
А точно его купил?
по всем номера он. Да я знаю что под торпедой. снял бардачок  там фишка от него, для пробы чтобы пока не разбирать корпус осушителя просто отсоединил старый и подсоединил новый. эффекта ноль. скидывал фишку с датчика давления но климат выдает только 13 ошибку.
Сообщение отредактировал germes896: 14 September 2024 - 13:32
Отправлено 14 September 2024 - 13:37
А на фишке перемкнуло контакты не пробовал? Попробуй заработает.
Отправлено 14 September 2024 - 13:42
germes896
  • 21 сообщений
на какой именно? которая за бардачком от датчика температуры или которая под капотом от датчика давления?
Отправлено 14 September 2024 - 15:22
Которая за бордачком принципиального отношения не имеет, он датчик температуры может только врать. А вот который под капотом не показывает что в системе есть фреон, давление, вот его.
А о птичках - а точно в системе есть фреон в нужном количестве???
Отправлено 14 September 2024 - 15:53
germes896
  • 21 сообщений
при заправке утечек не обнаружено, специально просил посмотреть так как менял радиатор кондиционера , заправляли станцией 630г.... больше пока на давление не проверял, да честно говоря и не думал на него так как шла ошибка по датчику температуры. Попробую заехать посмотреть. Не подскажете какое нормальное давление должно быть?
Отправлено 14 September 2024 - 18:22
А муфта кондиционера блокируется при включении?
Отправлено 14 September 2024 - 18:44
germes896
  • 21 сообщений
при включение кнопки кондея муфта и вентилятор не включаются, обороты двигателя не поднимаются. кнопка загорается и тишина. при самодиагностике выдает 13
Сообщение отредактировал germes896: 14 September 2024 - 18:44
Отправлено 14 September 2024 - 19:28
Ну правильно муфта не включается, компрессор не работает и следовательно давления нет. Надо искать почему муфта не включается, проверить питание подаётся, реле, пред. Искать где обрыв, мне кажется датчик ни при чем.
Отправлено 15 September 2024 - 09:52
Вообще давление должно быть около 2,5 бар. , если меньше 1, а то и 1,5 у некоторых, то компрессор не включится. Надо ехать к спецам и пусть проверяют.
Мож поэтому и датчик давления по давлению выдаёт ошибку.
