Глючит спидометр
Сообщений в теме: 279
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 10:47
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
тоже в шоке.....ладно бы скорость 60 еду показывает 68-69. Но вот пробег!!!!! Обычный маршрут 13 км дом- работа вылезает туда обратно в 30км!!!!! Вот это погрешность. Корректировщик ставить??
Это 13%-многовато.У меня было на стандартной резине около 6%,а после установки 245х70х17 стало близко к 0%.
  Atom-glazov 34 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 05:15
Atom-glazov
  • 34 сообщений
  • Н3 new 2,0 бензин МКПП
Доброго времени суток. Не работает спидометр, заменил датчик скорости такая же история, кто знает распиновку разъёма датчика скорости, может удасца прозвонить проводку. Может кто сталкивался с подобным. Можно ли проверить работоспособность датчика скорости?
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 08:18
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
Доброго времени суток. Не работает спидометр, заменил датчик скорости такая же история, кто знает распиновку разъёма датчика скорости, может удасца прозвонить проводку. Может кто сталкивался с подобным. Можно ли проверить работоспособность датчика ск...
А может сама панель приборов накрылась ?
Черный Ховер карбон
Отправлено 03 June 2014 - 20:18
Atom-glazov
  • 34 сообщений
Не знаю, по этому и спрашиваю может быть есть способ проверки (прозвонки), не работает спидометр и одометр всё остальное в норме
  BRANDMOTORS 8 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 20:38
BRANDMOTORS
  • 8 сообщений
  • Great Wall
Здравствуйте. Диагностика в нашем сервисе решит вашу проблему www.brandmotors.ru
С уважением, Смирнов Павел Отдел продаж запасных частей тел. +7 (495) 509-20-70 моб. +7 (926) 622-89-48 www.brandmotors.ru
Отправлено 03 June 2014 - 20:40
Это датчик скорости. На самом датчике над контактами (пластиковый датчик) есть распиновка "+", "-", А. Кстати, провода не сращивал, не пропаивал? Если да, то смотри в месте спайки. Я это прошел, причем пайка (пропаял скрутку) держалась 1,5 года в термоусадке, потом отгнил провод...
Удачи!!!
Реклама согласована?
Отправлено 03 June 2014 - 21:30
Atom-glazov
  • 34 сообщений
Это датчик скорости. На самом датчике над контактами (пластиковый датчик) есть распиновка "+", "-", А. Кстати, провода не сращивал, не пропаивал? Если да, то смотри в месте спайки. Я это прошел, причем пайка (пропаял скрутку) держ...
Датчик ставил новый не факт конечно что рабочий, вот думаю как проверить работоспособность датчика. Провода штатные не трогались, думаю замерить напряжение на контактах
Отправлено 03 June 2014 - 21:34
BRANDMOTORS
  • 8 сообщений
  • Great Wall
Официально!
Чек загорается?
Отправлено 03 June 2014 - 21:35
Atom-glazov
  • 34 сообщений
Чек загорается?
да
Отправлено 03 June 2014 - 21:38
да
Разъем не "подкис" у датчика? У меня подкисал контакт "А"
Отправлено 03 June 2014 - 21:40
Atom-glazov
  • 34 сообщений
да не понятно темненько было, думаю вооружиться переноской и вольтметром и попробовать поискать напряжение на контактах
  lpsl 47 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 20:30
lpsl
  • 47 сообщений
Всем привет!Не бейте сразу,тему пролистал,всё похоже но не моё.Всё работает но при натяжке спидометр начинает прыгать ,на ноль и обратно .После 100 всё стабелизируеться. Чё может быть?
Отправлено 10 February 2015 - 20:55
Куда натягиваешь спидометр? :kol_friends:
Если серьёзно - ищи плохой контакт.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 21:01
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Привод спидометра . (точнее от датчика открутился или шлиц в датчике сломался) датчик стоит около фланца кпп под машину нырни и всё увидиш . может вода в него попала после мойки (кёрхером днища ) вот и заморозило и провернуло шлиц.
Отправлено 10 February 2015 - 21:08
Вариант, кстати... Скорее всего шлиц на датчике скорости - пластик всё-таки...
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 05:00
Костя Я
  • 1160 сообщений
воде туда тяжко попасть, если тока датчик открутился. хорошая чистилка контактов получается из пилки для ногтей, тока кончик спилить до 3-4 мм надо. сам недавно датчик менял.
  lpsl 47 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 10:48
lpsl
  • 47 сообщений
ОК спасибо всем,попробую.В принципе км счётчик считает нормально.
  Самурай 1 10 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 13:39
Самурай 1
  • 10 сообщений
  • бензин, 2.4л, МКПП, 2012г.в.
У меня начала скакать стрелка, то есть скорость, то нет, чек загорается. Сейчас стрелка спидометра стоит, не показывает, поменял датчик скорости, неисправность не пропала. Может прозвонить проводку, там + - А, что должно показывать по прибору. Км не считает.
Сообщение отредактировал Самурай 1: 06 May 2016 - 13:40
Самурай1
  6eJIый 137 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 11:28
6eJIый
  • 137 сообщений
  • 2,0 л. бодик 35мм, СБ
По моим наблюдениям, на стоковой резине при скорости (на спидометре) 70км/ч, скорость (по GPS) 64-66км/ч. Как раз получается примерно 10% погрешности
