Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 03 July 2011 - 20:58
AV_S
  • МиГ 35
Позавчера в пустой баллон вошло 60.35л. Баллон 60л, поплавок и клапан на месте. Как такое возможно?
Качнули горяченького газа с воздушными пузыриками. Бочка на улице стоит?
У меня знакомому в самарской губернии клоуны в 60л. баллон влили 72, и кончился газ через 250км, при обычном расходе 8-9 на сотку... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Как говориться: За воздух надо платить.
Сообщение отредактировал AV_S: 03 July 2011 - 21:01
Отправлено 03 July 2011 - 21:05
Вопрос ко всем кто в жару эксплуатировал ГБО
Фильтра свеженькие?
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 08:37
Базилио
  • 1906 сообщений
сделать фоторафию своей подкапотки, особенно интересует расположение редуктора и газовых патрубков...
если ехать с постоянной скорость минут 10, а затем после остановки сразу пойти на разгон, рывки есть или нет?
К вечеру постараюсь фото сделать, времени нету, всё же внук родился и сейчас едем в роддом.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 10:10
AV_S
  • МиГ 35
УУУУУУ.... Рад за Вас, поздравляю!!!
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 11:52
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Василь, полздравляю!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Serious 133 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 12:35
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
У меня в жару при работе на газу образовалась следующая проблема: при разгоне на малых и средних оборотах машина идёт рывками( на бензине этого нет), стоит только вдавить "тапок в пол" и всё становится на свои места, машина разгоняется быстро и без рывков. Я подумал что проблема в вариаторе и заглушил её, оказалось что вариатор не причём, а вот то что без неё сразу упала тяга заметили всё кто ехал в машине, сам вообще в шоке оказывается как быстро привыкаешь к хорошему. И без вариатора шум движка стал сразу не приятным, в место приятного рокота какое-то мычание.
P.S. Свечи заменил, не помогло.
Присоединяюсь, как только становится попрохладней рывки прекращаются..В моем случае они наблюдаются при разгоне в р-не 3500-4000 оборотов. По трасса в один момент стало очень сыкотно, на обгоне, когда она дергаться началась..Но на Вариаторе тогда стояло постоянно опережение на 9гр..сменил на плавное уменьшение, рывки прекратились, но не надолго, т.к. у меня Digitronics 3D Evo с автоадаптацией, которую думаю выключить нафиг
Отправлено 04 July 2011 - 13:04
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
По поводу Вариатора, после недельной командировки, сделал вывод что его надо переносить в салон, т.к. под капотом он очень сильно нагревается и начинает косячить, вследствие чего машина дергается, глохнет и выползают следующие ошибки:
Осталось грешить на катушку зажигания, так как больше и думать не на что. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Тоже думаю что дело в ней, т.к. сигнал оборотов для газового компа берется именно с катушки зажигания, в результате по какой-то неведомой причине, периодически имеем такую ломаную кривую (красная линия оборотов), хотя скачков быть не должно:
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 21:11
AV_S
  • МиГ 35
По датчику коленвала еще можно на варик свалить, а вот скорость то каким боком?
У меня стоит варик под капотом слева на крыле по ходу движения, в районе блока реле, разъемом вниз, пока вообще никак себя "плохо" не проявил... Хотя жара стоит несколько дней за 30, и побуксовать уже довелось и в пробочке постоять минут 30 как вкопанный с работающим двигателем....
Х.З., но общей тенденции пока не видно.
Кстати, катушка у меня уже давно не родная, стоит от ВАЗов нового образца на переборке строго над двигателем, там она всегда чистая и улыбается :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал AV_S: 04 July 2011 - 21:12
Отправлено 04 July 2011 - 22:58
Базилио
  • 1906 сообщений
За поздравления спасибо! Сегодня ездил целый день, пару раз были рывки и всё в остальном полет нормальный(правда и за бортом всего 20 градусов). Вариатор 100% не при делах, я его отключал и ничего не менялось, фильтр чистый вернее новый. Если думать на катушку зажигания, то почему именно в жару начинает косячить? Ещё раз напомню косяки только в жару. IMGP6214_1.jpg IMGP6216_2.jpg IMGP6219_3.jpg Сань, скинь фото катушки и поясни от какой именно машины, ато я спросил в магазе от Тазика так мне штуки 3 предложили на выбор.
Отправлено 05 July 2011 - 02:02
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Так я выше вроде описал последовательно происходящие проблемы..Сначала нагрев подкапотного пространства выше чем 50градусов, далее 4000 оборотов, постоянное опережение по перемычкам на Вариаторе, рывки-провалы, падение оборотов, ошибка и глохнет двигатель..Обе ошибки вылазят одновременно..От чего вылазит ошибка по скорости, я сказать не берусь. А вот ошибка по ДПКВ перестала выползать сразу, после того как перемычками поставил плавное уменьшение УОЗ.
Катушку тоже ставил ВАЗовскую, но вернулся на родную. По каритнкам выше, пики на графике оборотов скорее всего из-за катушки, на днях поставлю новую Бошевскую на ВАЗ-2111 и посмотрю на изменения.
Кста, обнаружил дырку в ВЫпускном коллекторе между 1-2 цилиндрами, диаметром 4-5мм, прогорел бедняга..Ищу дыммашину для проверки подсоса воздуха, хотя по лябмде смесь далеко не бедная
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 06:22
AV_S
  • МиГ 35
Сразу извиняюсь за грязь под капотом, повода помыться пока не было. Примерно так:
Здесь с номером
Родной штекер отрезан, провода удлиннены и поставлен ВАЗовский штекер к новой катушке. Пока амерканццкая катушка была на родном месте, после даже слабого бездорожья постоянно была в "го..не" и мокрая...
Варик приклеил на 2-х сторонний скотч тут, стоит как вкопанный, никак провода в гофру не спрячу, лень...
Кстати, на родной катушке и проводах отъездил 20 с небольшим. Где-то на 15тыках начались периодичекие перебои, пропадене тяги. Проверял и менял свечи, звонил провода и разглядывал их наконечники, менял бензиновые заправки и настройки ГБО, короче намаялся.... В итоге ночной анализ показал свечение катушки и 3-х проводов ВВ во время набора оборотов и очень реденько так на ХХ. На такое-же родное чЮдесное денег было решено не тратить, и как следствие уже 15тык проедено на жигулевской, с жигулевскими же проводами, полет пока нормальный. Дальше будем поглядеть...
Отправлено 05 July 2011 - 11:36
Базилио
  • 1906 сообщений
Сань, спасибо за исчерпывающий ответ! И контрольный выстрел вернее вопрос, сколько проводов и есть ли вероятность перепутать провода при подсоеденении ВАЗовского штекеря?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 15:27
AV_S
  • МиГ 35
3 провода, соединение аналогично родному.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 20:44
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Дополню немного по проводам: центральный к центральному, а крайние, лично я соединял методом подбора. Угадал - завелась, а вот не угадал...
То меняем местами и заводим :)
Отправлено 05 July 2011 - 22:41
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Сегодня выцыганил на попробовать новую Бошевскую катушку к 2111, поскольку разъемов у меня 2 (параллельно на родную и вазовскую катушку), то переключился за считанный минуты, успев обточить вазовские ВВ. Рывки пропали.. Замерил сопротивление вторичной обмотки - родной катушки: - 9.5кОм - катушки ВАЗ2111 (Омега) - 10кОм - катушки ВАЗ2111 (Bosch) - 15кОм Боюсь что последнюю все же не стоит нам ставить
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 22:49
Dimm
  • 1494 сообщений
Рывки пропали..
А почему нельзя? Для ВАЗ значит нормально эта разница, а для Ховера нет?
Отправлено 05 July 2011 - 23:08
Ребята. тема уже поднималась всвязи с заявлениями Мегавольта...вторичка почти ничего не значит...опус писать не буду...ищите файлы...!
Сообщение отредактировал h710: 05 July 2011 - 23:08
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 23:15
Dimm
  • 1494 сообщений
Да точно. Вот:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=11...hlight=#1169697
Отправлено 06 July 2011 - 22:30
Базилио
  • 1906 сообщений
Ну ё моё, только поставил катушку ВАЗ-2111 (Bosch) проехался всё вроде хорошо, захожу на фороум а тут ВАЗ2111 (Bosch) не ставить сопротивления не те, блин всё настроение испортилось.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 22:37
Dimm
  • 1494 сообщений
Уже померил сопротивления? Не те?
