Проблемы с охлаждением
Сообщений в теме: 322
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 12:43
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Ребят, такая проблема, в расширительном бочке нет антифриза, ховер н3 нью, чуток коричневой жижи, пробег 15ткм, че там заливают с завода чтоб долить? Открыл крышку радиатора, полился зеленый вроде, уровень под крышку, полнеханький Открыл крышку радиатора, полился зеленый вроде, уровень под крышку, полнеханький Че ж тогда его в бачке то нет???? Так то двиган не греется, стрелка всегда при работе посередине
Я бы сменил на проверенный антифриз и был спокоен. ИМХО
Сергей 903315858пять
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 12:57
slavik gopin
  • 535 сообщений
У меня с новья (12г.) стоит 1,1. Только недавно в сервисе сказали, что это крышка от дизеля. То ли на заводе перепутали, то ли в салоне поменяли.
Странно у меня с новья такая же 1,1.Уже 110 тыс прошёл.Менять-?
Отправлено 15 August 2016 - 14:16
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Менять-? [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]зачем...если всё норм...[/color]
Отправлено 15 August 2016 - 15:55
slavik gopin
  • 535 сообщений
По логике-все нормально и не мешай машине работать, но зачем-то на дизель и бензиновый  двигатели идут крышки с разным ограничением давления.Значит на что-то может повлиять.Звонил в сервис,сказали :"Не критично,но лучше заменить на правильную."
Отправлено 16 August 2016 - 19:50
slavik gopin
  • 535 сообщений
И ещё вопрос нашел два вида крышек ADC49902(как понял ко второму бензиновому ховеру давление на 0,9) и MR481252(оригинал от мицу,давление 0,9).Подскажите кто знает,какая точно подойдёт на 5-й бензиновый?
  Ирорь44 35 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 22:29
Ирорь44
  • 35 сообщений
  • H5 TD AT
Ездил на дачу, за выходные в пробках в системе охлаждения ничего не изменилось! Печка немного греет, понятно, что в ней воздушная пробка. Утром переливаю из р. бачка в радиатор, равный обьем ож, которая вышла из системы. В этой теме, в основном химики собрались? А, проблему перетекания ОЖ в расш. бачок и обратного ее не переливания, физики должны решать?
Вадим, очень интересно узнать, удалось ли вылечить вашего железного друга? и в чём была причина болезни? Дело в том, что у меня похожие симптомы. А уходит в перегрев, если обороты более 2500 раскручивать, если меньше, то можно хоть сколько ехать. На сервисе сказали, что всё, что могли они испробовали: замена термостата, измерение температуры его включения, замена пробки радиатора, убирание "шубы" между радиаторами. Осталась замена прокладки. но я как то пока настроиться на это не могу.
Отправлено 24 August 2016 - 06:45
Осталась замена прокладки, но я как-то пока настроиться на это не могу.
Настраивайся. Хорошо, если обойдётся заменой прокладки ГБЦ.
Сообщение отредактировал Леонид-65: 24 August 2016 - 07:26
Отправлено 24 August 2016 - 07:19
с дезельками, утеканием жижи и перегревом - сюда  http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=25836&page=196
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 18:58
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
МолЧУН,
GOREC,крышки на дизель и бензинку разные ,у нас 1.1 на бензинку 0.9.
Пришла крышка, на цыфиры не посмотрел, поставил, поездил четыре дня, все норм.....а сегодня смотрю, а из под авто ручеек бежит....смотрю под капот, а там антифриз с пузырьками из под патрубка верхнего сочится, думаю нужно подтянуть...но не затягивается, чуток открутил, воздух с шипением и брызгами вырвался, крышку снимаю, а там давление приличное, достал старую крышку, сравниваю, а цифиры то разные, на старой 1.1, на новой 0.9. Поставил старую на место. Чем чревато то, что с 0.9 катался?
Отправлено 27 August 2016 - 19:08
0.9 атмосферы меньше чем 1.1....
чем может грозить 0.2 атм?
ничем...
у тебя пробка залипла....
А течь не должно....шланги раздуть-да...
а течь..это плохо..шланг (патрубок) у тебя провис...там кристаллы ож высохшей остались и не дают обжать хомутом нормально...
снять почистить...или по осмотру патрубок менять если он изнутри порвался и сочит через тканевую часть патрубка (расслоение)
  wadimus 1422 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 19:42
wadimus
  • 1422 сообщений
  • TD AT, лифт подвески, Чип, Хабы
Игорь, Добрый вечер!
Пробег 102000 км.
Ничего не делал. Держу уровень ОЖ на минимуме, в радиаторе всегда ОЖ в порядке! Перегрева нет, климат охлаждает, постоянно в пробках!
О себе
Вадим Клубный номер 2105 Москва, Северное Бутово Тел: 8903сто8пять08
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 18 November 2016 - 22:34
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Такая проблема.
Hover H5, бензин. Постоянно уходит ОЭ из расширительного бачка. Заливаю, через некоторое время опять нет. При этом в радиаторе всегда все в норме.
Что может быть?
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
Отправлено 18 November 2016 - 22:51
wadimus
  • 1422 сообщений
Где-то подтекает!
Если не греется, где-то утечка!
О себе
Отправлено 18 November 2016 - 23:29
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Греется нормально. Утечку пытался найти, не находил. Все сухо... Звучит как сказка, но...
Отправлено 19 November 2016 - 05:48
Что может быть?
Прокладка ГБЦ- выкидывает антифриз в выхлопную трубу. А в радиаторе всегда уровень, так как туда, при остывании, засасывается антифриз из бачка расширителя, постоянно понижая уровень в нём.
ЗЫ: это только начало прогара. Дальше будет хуже.
Отправлено 19 November 2016 - 07:03
Прокладка ГБЦ
вероятность высокая...
но и утечка может быть...
попадает ож на горячее и испаряется...
у меня сзади движка подтекала ож ...не видно было...по колоколу её размазывало и ни где не капало...
а место там для осмотра без ямы не ахти какое удобное...
и ещё одно место это корпус термостата...там то же при малой утечке успевает ож выпариваться...
В морозец хорошо смотреть на прогретой машине откуда парИт...Особенно на солнышке...
Открыл капот и смотри.
Но всё таки мне думается,что здесь виновата прокладка.(но не факт)
Отправлено 19 November 2016 - 07:22
Такая проблема. Hover H5, бензин. Постоянно уходит ОЭ из расширительного бачка. Заливаю, через некоторое время опять нет. При этом в радиаторе всегда все в норме.  Что может быть?
У меня так же начиналось,тоже никак не мог найти утечку,и потом в один прекрасный момент её продуло,прокладку ГБЦ конечно,да с попаданием ОЖ в масло.Но пробой может и в цилиндр пойти,будет выкидывать ОЖ в трубу,тут не угадаешь
Отправлено 19 November 2016 - 10:10
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Прокладку менял пол года назад.
Была проблема до замены, осталась после.
Тоже думаю, что течет где то, но не могу найти никак.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 19 November 2016 - 10:57
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
еще крыжечку на радиаторе поменять не плохо бы.и на расширительном бачке проверить крыжечку на наличие трещин. радиатор печки еще проверь, у меня при первом прогаре он сперва потек потихоньку по капельке.
Сообщение отредактировал Zubastic130: 19 November 2016 - 11:04
  Малай 25 сообщений
Отправлено 19 November 2016 - 21:12
Малай
  • 25 сообщений
  • салон Н5
привет ховероводы. у меня такая проблема на скорости под нагрузкой температура 90, норм на середине, как сбрасываешь газ температура падает до второго деления, грешу на термостат. помогите кто сталкивался. все симптомы как у дизеля.
