Топливный фильтр тонкой очистки НЕ китай на H5 дизельный
Сообщений в теме: 700
Отправлено 03 October 2014 - 17:48
Кстати, перед зимой сливать воду из фильтра, в качестве профилактики или надеяться на датчик?
лучше проверить и не только перед, а периодически....
Отправлено 03 October 2014 - 17:50
Периодически это как?При смене фильтра?
Отправлено 03 October 2014 - 17:53
к чему вопрос ? правда не понимаешь ? или как всегда-чаще стёб ?
Отправлено 03 October 2014 - 18:02
Перед прошлой зимой не сливал и перед нонешней не собираюсь... Если ФТО стоит нормальный, не дешманский с Одесского привоза, то уверен, что всё будет нормуль.
ПыСы. При замене ФТО - само собой, разумеется.
Слав, сорри, но я тоже не понял, что значит периодически? Как часто? На каждом ТО, через 7000 км, это и так делают по моей просьбе.
Отправлено 03 October 2014 - 19:03
Слав, сорри, но я тоже не понял, что значит...
по мере возможности, думаю при каждой замене ФГО обязательно, а можно ещё и между интервалами, хуже точно не будет - ИМХО. каждый делает как думает, вообще я руководствуюсь личным опытом и советами людей которым доверяю..... датчик не панацея и бывает что он не показывает, Робин уже писал про это на первой стр.....
Отправлено 03 October 2014 - 19:10
Робин уже писал про это....
Робин вообще много про чё писал)), и тем не менее факт по моей машине за 60 слишним ткм. ФТО не менял, сжёг около 2-х тонн керосина подмешивая в соляру, полёт нормальный топливная работает идеально, присадками не пользуюсь
Отправлено 03 October 2014 - 19:12
он пишет из личного опыта поскольку это его работа, врать ему думаю смысла нет. не такие уж великие деньги, а нам спокойнее... я ж писал "каждый строчит кто как хочет".....
и воду ты не сливал с ФТО ?
и воду не сливал ?
нет
Отправлено 03 October 2014 - 19:15
нет
ДА, а мне вот помнится ты сам утверждал что надо это делать и не редко...
Отправлено 03 October 2014 - 19:17
ДА, а мне вот помнится что ты сам утверждал что надо это делать и не редко...
дай ссылочку
Отправлено 03 October 2014 - 19:25
дай ссылочку
пытался найти, не получается... может ошибаюсь, если не писал извини....
  Robin44 8312 сообщений
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну не всем же такое счастье)). Некоторые даже на бензине ухитряются ездить)). Так что можно всё что угодно в бак лить и фильтры не менять, только вот этого советовать никому не надо, лучше как-то иначе себя, любимого попозиционировать;)
Виктор
Отправлено 03 October 2014 - 19:32
ФГО меняю через 5ткм., а в бак да, лью керос, можно в осенне-зимний период и бенз 1:10 если не уверен, что соляра зимняя, тем кто сомневается попробуйте к одному литру солярки добавить 100гр. бензы и вы не увидите и не унюхаете разницу в составе
Отправлено 03 October 2014 - 20:05
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Я уже сказал, что лить в бак можно всё, что душа пожелает и фильтры вообще не менять, только советовать это здесь не надо. Что касается замены ФГО, то его можно менять хоть через тысячу км, толку от этого будет мало. На фотографии, к примеру, фильтрующие элементы ФГО и ФТО после пробега 15000 км. Разница в загрязненности (стало быть в фильтрующей способности шторы) более чем очевидна.
Виктор
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 20:16
ayam
  • 2715 сообщений
Проясните, правильно понимаю? Это ж не "гейзер", который засравшись, начинает грязь гнать на выход. Если штора загрязнена, на выходе соляра не будет грязнее, просто уменьшается пропускная способность?
Яков, №1452
Отправлено 03 October 2014 - 20:20
предлагаете по фотографии оценить состояние фильтра? а у любого фильтра к вашему сведенью есть такая характеристика как пропускная способность (назовём её прокачиваемость топлива) через фильтр, и я не уверен по фотографии, что тот который тёмненький у него пропускная способнось потерена и потерена способность фильтровать топливо, также нет уверенности что новый купленный фильтр будет отвечать всем требованиям, примеров предостаточно, когда после замены ФТО сразу попадали на форсунки
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 20:21
ayam
  • 2715 сообщений
Как можно ФТО проверить перед установкой?
Есть вот у меня с китаю. А дерьмо - не дерьмо хз...
Яков, №1452
Отправлено 03 October 2014 - 20:26
Яш, опередил :kol_crazy:
если есть 2, то один можно распилить и сравнить с заводским, хотя бы "на глаз" размер и плотность шторы
Отправлено 03 October 2014 - 20:47
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
предлагаете по фотографии оценить состояние фильтра? а у любого фильтра к вашему сведенью есть такая характеристика как пропускная способность (назовём её прокачиваемость топлива) через фильтр, и я не уверен по фотографии, что тот который тёмненький ...
К моему сведению здесь предлагать ничего не надо. Я ни с кем спорить не собираюсь. Каждый выбирает сам, сам за выбор и отвечает, перед самим собой, по крайней мере...
Виктор
Отправлено 03 October 2014 - 21:00
это две разные вещи (два разных понятия): загрязнённость и фильтрующая способность
