Лебедка на ховер
Сообщений в теме: 818
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 01:04
GR_V
  • 4626 сообщений
Вчера опять пару раз пользовался лебедкой, с новым переходным устройством под проушину любого автомобиля пользоваться стало гораздо удобно :3D Smilesddd (73):
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 16:22
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
Интересная конструкция установки лебедки, правда не на Ховере. Если не сюда, сорри. http://www.youtube.com/watch?v=4TtAgDp6VKA...feature=related
Эд Изображение
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 23:35
GR_V
  • 4626 сообщений
Купил 2кг сплава Д16, по скромным посчетам этой заготовки хватит на производство 4х клюзов для облегчения конструкции переносной лебедки и правильного использования синтетического троса, чертеж готов осталось найти правильного фрезеровщика для воплащения в жизнь нужной детали!
3 клюза останется про запас, если кому будет нужно обращайтесь (проблема в том что ComeUp серийно не производит клюзы под 6000S, а использовать кевлар с роликами как то не правильно).
Вопрос к практикам:
Почему на лебедках используют именно крюк?
Может не нужно его покупать и вполне сгодится цепляться шаклом (все равно крюком не за каждую проушину можно зацепиться и приходится использовать шакл как переходник)?
Склоняюсь к мнению что крюк на конце троса каждой лебедки всего лишь дань традиции и ничего больше...
Задался таким вопросом т.к. для моей 6000S крюк нужно покупать отдельно (не хочется спиливать оригинальный с уже обжатого металлического троса), солидный крюк добавит вес к конструкции, и пожалуй главный аргумент отсутствие на складе фирменных крюков ComeUp :kol_sad:
Отправлено 07 February 2012 - 09:53
Крюк не дань моде,а необходимость,никогда шаклы болгаркой не пилил?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 22:04
GR_V
  • 4626 сообщений
Наверно шаклы были не правильные
Отправлено 07 February 2012 - 22:07
Гриш,а ты свои проверь если не веришь
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 23:49
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Когда к шаклу прикладывается нерасчётная нагрузка - он гнётся. После этого попробуй его открути. А когда работаешь лебёдкой, тогда не до определения величины нагрузок, ставишь, как правило, что есть под рукой и как следствие - иногда не угадываешь и попадаешь. Чем возить с собой полмешка шаклов - лучше иметь один крюк.
Сергей Викторович
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 09:16
GR_V
  • 4626 сообщений
Практика показывает что без шаклров ни одна покатушка не обходится, а вот крюки лежат без дело.
Шакл более универсале чем крюк, все равно в большинстве случаев цепляется сначала шакл а потом к нему крюк. . . Так зачем тогда возьть крюк если есть шаклы на 10000кг
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 09:34
Vitale
  • 1218 сообщений
...все равно в большинстве случаев цепляется сначала шакл а потом к нему крюк. . . Так зачем тогда возьть крюк если есть шаклы на 10000кг
Представь ситуацию, что крюка нет, только шакл. Шакл заклинило, это не редкость. Ну и соответственно пока его не раскрутишь или распилишь, то так и будешь "привязан", а был бы крюк, то скинул и всё!
Другое дело рывковый тросс. Там предпочтительней именно шакл, так как у крюка фиксация хуже и он без натяга, в определенной ситуации, может просто выскочить из проушины.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 10:09
GR_V
  • 4626 сообщений
Ситуация вполне реальная! В наборе должно быть все и блоки и крюки и шаклы и еще много свего, но стакам весомым набором багажник вмещает толькл средства самовытаскивания - для често покатушечного авто это нормальго. У меня немного другие цели и задачи для этого Ховера на каждый день. В нем должно быть все нужное и ничего лишнего одновременно.
Отправлено 09 February 2012 - 10:10
Гриш,а что тогда на грузоподьемные механизмы шаклы никогда не ставят,не задумывался?
Отправлено 09 February 2012 - 20:27
АТАМАН
  • 691 сообщений
Вот и я о том же. Крюк - вещь универсальная. А шаклов нужно целый мешок. Хотя - хозяин барин, и каждый остаётся при своём мнении. Но еслибы шакл был бы практичнее, то он бы сразу шёл в комплекте лебёдки, но почему-то там крюк?!
Сергей Викторович
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 22:25
GR_V
  • 4626 сообщений
Лебедка внедорожника не предназначена для подъема груза.
Отправлено 09 February 2012 - 22:31
Это кто тебе такое сказал или сам придумал?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 22:35
GR_V
  • 4626 сообщений
Я постоянно вожу 3 малых и 4 больших - мне хватит.
Проблема крюка в том что он не за каждую проушину цепляется (кто пробовал зацепить зп переднюю/заднюю заводскую Ховера меня поймет) и все равно нужно использовать шакл как переходник...
Отправлено 09 February 2012 - 22:42
Ну так повесь свой шакл в проушину и цепляй или вяжи морские узлы,может развяжешь
Отправлено 09 February 2012 - 22:44
АТАМАН
  • 691 сообщений
Гриша! Как- то я не совсем понял? Чем отличается нагрузка на вертикальном отвесе от нагрузки на лебёдке?
Могу сказать из курса физики: только названием. На подвесе - это бедет вес груза, а не лебёдке - векторная составляющая веса плюс векторы других сил, а это иногда бывает поболее чем вес самой машины. Ты же знаешь, как должна выбираться лебёдка на внедорожник? Я имею ввиду расчёт её мощности? Это два полных веса автомобиля!!! А ты говоришь "не предназначена". Предазачена ещё и как. А на соревнованях, когда берёшь точки практически на отвесных стенах? Там, что не лебедишься разве? Чтото ты или не то сказал, или не так выразился?!
Сергей Викторович
Kuznec
  • 395 сообщений
То что шакл как переходник, как раз гуд. Представь что вместо крюка будет шакл висеть, его вдруг погнуло и открутить ни как. Если трос кевлар, то можно ножом хоть отрезать, а если стальной? в итоге либо пилить шакл, либо трос перекусывать (если есть чем в поле) Просто видимо крюк на конце это меньшее из зол в случае нештатной ситуации когда что то гнет или заклинит. Все сказанное ИМХО.
Эд Изображение
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 22:52
GR_V
  • 4626 сообщений
Подвесь на свою 6500 - 3000кг и посмотри, что с ней будет при вертикальном подъеме :blush:
Предполагаю что при вертикальном подъеме например 9000лебедкой 4500кг груза не справится тормоз с такой нагрузкой - в этом основное отличие . Еще раз повторю это мое предположение.
Отправлено 09 February 2012 - 22:55
А зачем 3 тонны вешать?У меня с головой то все в порядке,а вот тонну легко
