Вместо TOD - Part-time
Сообщений в теме: 277
Отправлено 12 September 2013 - 09:38
С интересом продолжаю следить за тем , что получиться с задумкой 4ВД.
Олег, да оно уже давно все получилось и работает. Схему осталось упрастить, над этом пока работаю.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 10:26
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Вариант на машинке alex1508, немного не доработаный, поэтому жду alex1508 в гости. .
Рад бы приехать,но как говорят "грехи не пускают".Очень занят-по выходным уборка урожая в деревне,на работе завал-20 салонов Рено,а ещё рыбалку по открытой воде не закрыл. :smile171:
Отправлено 12 September 2013 - 10:54
Не принципиально, когда приедите, в любом случае буду ждать. Главное за ранее предупридите.
Отправлено 12 September 2013 - 11:00
aleks1508
  • 2498 сообщений
ОК.
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 06:02
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Решил все таки заколхозить блокировку раздатки TOD. Сидя с "цешкой" в гараже, выяснилось на раздатку не 12 вольт приходит, а 3 в. При включении АВД, идет максимально 3 вольта, далее на ноль и по мере пробуксовки от 0 до 3 в, так показал прибор. Но при "неисправной" шайтанке, блок управления дает постоянно 3 вольта на раздатку, поэтому буду делать разрыв цепи с контакта "шайтанки". Алгоритм работы проверил на месте, вроде не плохо получилось. Нажав дополнительный выключатель, включаю кнопку авд, раздатка блокируется, далее можно обратно на 2н, или выключив доп. кнопку получаем TOD . Про то, что включена блокировка электрораздатки, будет сигнализировать мигание на приборке AWD. Все это не штатная работа системы полного привода, поэтому каждый решает сам. Блокировка электрораздатки TOD удобна прежде всего на льду и в снегу, поскольку нету пробуксовки задних колес для подключения полного привода, на сухом покрытии только штатный TOD. За столь краткий отчет, прошу прощения.... Забыл добавить, "шайтанка" подключает переднюю полуось как и надо, только блок управления раздаткой этого не видит. Написал я конечно не понятно, но кому интересно тот я думаю поймет смысл. И еще возникла такая мысль, если у нас блок управления одного разработчика Bornwahner, то скорее всего в нем заложена функция блокировки раздатки TOD, но на ховере она не задействована. Возможно если найти нужные контакты на блоке, и подать туда управляющий плюс или минус, то у нас будет штатная блокировка.
gdegreat-wall.gif]
1850
  Баска 293 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 18:32
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Приветствую Алексей.
Понял для чего и зачем, идея очень хорошая, не понял только как это сделать?
Опиши по подробнее как внедрить блокировку раздатки!
Спасибо!
Отправлено 10 November 2013 - 19:14
На моём авто принудительное подключение переднего моста (блокировка TOD) произошло при нарушении контакта в разъёме на ШМ (папа вылез из разъёма) http://www.hover-club.ru/forum/topic25421s0.html?start=0 Буду делать выключатель с постоянно замкнутыми контактами, но после гарантийного пробега.
Отправлено 10 November 2013 - 23:30
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Спасибо!
Привет Якутск.! Снега тоже навалило? У нас тут караул, валит по самые "помидоры"...
Это сваливанье в аварийный режим, когда блок не видит включилась "шайтанка" или нет, по идее должно быть распредиление по мостам 50/50, но как на самом деле, не знаю... В разрез 302 провода выключатель. Впайку делал под сиденьем, там удобней, а кнопку вывел в район включателя попогрейки.
Немного проверил... В поворот входит без заноса, на TODе замечал немного смещение кормы, трогается сразу без пробуксовки. Застрял в снегу, не то... Все равно нету жесткой блокировки, видимо мало напряжения подает на соленоид. Будем думать...
gdegreat-wall.gif]
1850
  Баска 293 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 08:57
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Привет! У на тоже мело хорошо, сейчас ветра, снега нет мороз стоит под -40.
Если я правильно понял, то эта коробочка TOD, находиться под водительским сидением,
1. Надо снять сидение.
2. Найти желтый/белый (302) провод идущий к TOD.
3. Врезать туда прерыватель (выключатель).
Отправлено 11 November 2013 - 09:18
перерапределение момента на ТОДе идёт при помощи подачи ШИМ импульсов амплитудой 12В . ШИМ сделан, чтобы уменьшить токовые потери ....подключите осцилоскоп и всё увидите
Отправлено 11 November 2013 - 09:59
Возможно не правильно замеряли. От 0 до 10В, Ток - 9-10А
Потому, что блок переходит в аварийный режим.
По Вашей схеме нет никакой 100% блокировки TOD, только частичное и самое минимальное, т.к. контроллер TOD находится в аварийном режиме.
Разновидностей блоков Bornwahner очень много. Перебрав множество схем, этой функции, под этот блок, я не нашел. Полной распиновки всех контактов тоже нигде нет. А рисковать блоком стоимостью более 20 тыс. руб. ради эксперемента не хочется.
Отправлено 11 November 2013 - 10:07
мне попадался на Таобао этот блок,но не такая цена у него...около 3т
Отправлено 11 November 2013 - 10:34
блокировка муфты на проходимость в лучшую сторону не повлияет, а вот в худшую вполне, особенно при движении по снегу, да и управляемость от этого пострадает
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 14:27
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
А вот такая мысль, может и не очень верная... Может, фирма BORKWARNER выпускает раздатку и Part-Time, под наши посадочные размеры? И, может, имеет смысл заказать и поставить именно её? А может, и имеется в их аасортименте и full-time, то есть постоянный полный привод? Опять же, под наши посадочные размеры.
1621-Robot JORDAN
Отправлено 11 November 2013 - 15:16
выбирай
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=33878
Отправлено 11 November 2013 - 16:05
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
По Вашей схеме нет никакой 100% блокировки TOD, только частичное и самое минимальное...
Вот и я заметил, что не полная блокировка.
У нас сейчас снега полно и скользко, и катаясь по городу, попеременно пользовался TODом и аварийным режимом, реально удобней на аварийном режиме.
Про 10 вольт читал, но прибор у меня показал 3, и скорее всего я что то не так замерил. Поэтому попробую схему сделать, чтобы подавать ток на прямую на соленоид.
Все правильно. Все таки блокировка не полная, но удобней на много, нету рывка на гололеде, и в снегу удобней трогатся.
Юр, меня в повороте на 360 градусов развернуло, а передок так и не подключился, газ сбросил по привычке, крутануло и понять не успел...
gdegreat-wall.gif]
1850
  Sashka579 34 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 10:10
Sashka579
  • 34 сообщений
  • 2.0 ТД АКПП
Добрый день! Хотел поинтересоваться,как дела с упрощением схемы? Хотел бы себе установить такую полезность.
Если двойная сплошная справа,это плохая примета
8-985-992-один четыре-0семь Александр. Клуб №1530
Отправлено 09 April 2014 - 10:19
Да, все готово.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 06:46
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Terracan'оводы вот что придумали http://myterracan.ru/forum/index.php?PHPSE...6.html#msg27776 В принципе там и самому схему нарисовать не сложно. и ещё http://sy-club.com/forum/topic/2855-prinuditelnaja-blokirovka-mufti-tod/page__st__140
Отправлено 20 April 2014 - 12:53
Эти схемы имеют право на жизнь в применении к ТОД на Ховере в силу почти одинаковой работы РК, но с небольшими доработками и незначительным изменением схемы, т.к. схема управления ТОД, как и сама работа полного привода, на Ховере отличается от Teeracan и Рексов, да и контроллеры ТОД на Teeracan существенно проще и не такие капризные. В общем это уже не один раз обсуждалось.
Джедай уже выкладывал готовую схему от Teeracan: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=567031
Только в этой схеме есть небольшой косяк, который ЭБУ ТОД от Terracan даже не заметит, а ЭБУ ТОД Ховера получит ошибки U0100 и U0401.
По ней переделывается схема переключения и управления реле (т.к. это все можно сделать проще), схема разрыва питания, а вместо управления индикацией, надо задействовать управление ШМ. Только включать и выключать можно будет при полной остановке, и включение будет происходит жестко. В общем при определенных доработках это работать будет, но для Ховера это не совсем удачная реализация. От такой схемы я отказался еще в прошлом году, т.к. были не очень приятные прецеденты, тем не менее, при должной аккуратности и наличии головы, ее можно внедрять. Для правильной работы 4WD Lock и возможности включения и выключения на ходу этой схемы не достаточно, необходимо более сложные доработки схемы.
Кроме того, при внедрении системы 4WD Lock на Ховер Н-5 дизель, необходимо понимание необходимости 4WD Lock и, помимо плюсов, учитывать еще и получаемые минусы в виде ударных нагрузок РК: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=566349
