Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 20:19
Отшельник
  • 370 сообщений
какой на фиг управляющий термодиод в кнопке? Чушь полная. Кнопки клинит (недовключение/недовыключение) из-за механического дефекта самой кнопки , который легко можно устранить, электроника здесь не причем. Проблема "закипания попы" находится в самом обогреве, из-за непродуманности размещения терморегулирующего элемента относительно нитей обогрева или его неработоспособности. Ну а выход из строя самого обогрева происходит из-за его механического разрыва под стальными спицами обшивки, а в некоторых случаях жарит и выходит из строя из-за повреждения спирали обогрева иглой т,к. обогрев прошит ниткой по всему периметру подложки .
Отправлено 15 February 2012 - 20:27
Пипец, сколько страсти-то... :kol_good:
Глаза разуй и поясни, что же в этой схеме автоматически и циклично включает и отключает попогрейку, поддерживая этим самым комфортную температуру?
Отправлено 15 February 2012 - 20:30
Отшельник
  • 370 сообщений
на приведенной вами схеме ничего не регулирует! и
Отправлено 15 February 2012 - 20:36
Отшельник
  • 370 сообщений
на схеме я вижу : предохранитель, силовые кнопки со встроенными светодиодами и токоограничивающими резисторами (для светодиодов) ну и сам подогрев сидений (спираль), на схеме не показан терморегулирующий элемент, который должен быть соединен последовательно спирали нагревательного элемента и расположен в самом сиденье на общей подложке со спиралью
Отправлено 15 February 2012 - 20:39
Я молчал,но у меня тоже ничего не регулируется,только выключение кнопки по мере комфорта
  pap 884 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 14:41
pap
  • 884 сообщений
У меня жарит и отключается, но жарит, сцука, не по детски
Я думал сначала что не отключается, т.к. жарило так, что закипал, но когда были холода под 30 ощутил разницу отключения. (поэтому и перегорают нагреватели, т.к. работают за гранью.)
Но это же не правильно. Вон сегодня -7 и опять приходится постоянно руками регулировать температуру отключением кнопки.
Кто знает, можно что-то переделать в этой кнопке или уровень температуры отключения изменить ?
  Азимов 31 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 14:49
Азимов
  • 31 сообщений
  • салон Н5
Ура! Позвонили из сервиса, сказали пришли нагреватели подогрева. В понедельник будут менять. Ждал 1,5 месяца.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 18:23
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
.... Кто знает, можно что-то переделать в этой кнопке или уровень температуры отключения изменить ?
В кнопке ничего не переделаешь, это просто выключатель, хоть и электронный, хоть и с памятью. Только заменять на что-то от другой машины (фольксваген, мерседес к примеру) со ступенчатой регулировкой. Или паяльник в руки и полная переделка под себя.
Виктор 9265922191
  ст. шина 54 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 15:00
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
У меня поменяли жопогрелку, выключатель, обивку сиденья(она прогорела насквозь.) Греет как сковорода на примусе, только накал меньше не сделаешь, хоть реостат к заднице прикрепляй. Пользоваться сковородкой можно только на короткий промежуток времени. Не отключил - яичницу получил... да ещё с беконом. Не доработка ещё в том, что про выкл. можно забыть, так-как кнопки не на виду. Честно говоря этой хренью и пользоваться опасно, если даже сидушки пролгарают.http://www.hover-club.ru/forum/style_emoticons/default/3dflagsdotcom_chcom_2faws.gif
  Азимов 31 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 15:42
Азимов
  • 31 сообщений
  • салон Н5
Согласен, жжет просто пипец. Меня сейчас хватает максимум на минуту - потом вырубаю. А так как потеплело - вообще не включаю, ибо привык и без подогрева :kol_good:
Отправлено 28 February 2012 - 20:04
Отшельник
  • 370 сообщений
На днях жена жаловалась что закипает на сиденье, хотя до этого было тоже горячо но не так сильно, в итоге подогрев умер, сегодня вскрыли пассажирскую седушку, сиденье оплавилось очень сильно, но кожа не прогорела на сквозь. Попросил инженера по гарантии подать заявку на гарантийную замену обивки сиденья , гарантийщик сказал, что не обещает но попробует, так как сквозных дырок нет. Но я то ему объяснил что прожженное место через месяц-другой, начнет трескаться .... он согласился, но сказал что от него ничего не зависит, ждем одобрения "сверху" . Заодно проверили встроенный терморегулятор, короче, нифига он не работает, мы грели зажигалкой до температуры при которой пальцем уже дотронуться нельзя было, только тогда термопластина отщелкунулась, в штатной обстановке такой терморегулятор не работоспособен, также проверили работоспособность и на новом подогреве, - сработал чуть раньше, но все равно должно быть слишком горячо чтобы он сработал.
Сообщение отредактировал Отшельник: 28 February 2012 - 20:09
Отправлено 28 February 2012 - 20:08
Похоже это уже не терморегулятор, а термопредохранитель
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 19:07
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
....гарантийщик сказал, что не обещает но попробует, так как сквозных дырок нет......
Значит надо прожечь горелкой, что-бы заменили.... Так получается?
  Валерий Петрович 20 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 19:16
Валерий Петрович
  • 20 сообщений
Заменили на что, - тоже самое?
Я выключаю как только подогрев становиться настойчивым. :kol_good:
Если слетит - куплю какую-то грелку-накидку.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 19:41
Пилот
  • 757 сообщений
Я про обивку.......
  Алексей К. 95 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 00:56
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Отшельник, подскажите пожалуйста, в каких местах находится этот самый терморегулятор? Кстати, есть ли на нём какие-нибудь маркировки?
Отправлено 13 March 2012 - 06:21
Отшельник
  • 370 сообщений
терморегулятор находится приблизительно в 5-7 сантиметрах от изгиба "сидушка/спинка" , его можно нащупать руками через обшивку,
  selsovet 131 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 22:36
selsovet
  • 131 сообщений
Вот и у меня подогрев водительского накрылся,с зимы не включал,а сегодня включил-огонек кнопки загорелся,а тепла все не и нет,через некоторое время диод кнопки погас,сидуха осталась холодной.Не греет...не спинка,не попка.Че делать?
Сообщение отредактировал selsovet: 20 July 2012 - 22:38
Михаил на Hover H3
Отправлено 21 July 2012 - 07:18
Открыть первую страницу темы и начать читать.....очень часто помогает.
Отправлено 21 July 2012 - 07:38
selsovet
  • 131 сообщений
прочел две первых,и две последних странички.буду читать ближе к зимушке.а пока интересуюсь,может кто и напишет. :padstalom_178:
Михаил на Hover H3
