Сервисное обслуживание
Сообщений в теме: 367
  lider1 675 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 21:17
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Сразу предупреждаю, что Кондор покупает запчасти у ИРИТО [/quote] В Москве. Я в Кондор больше не ногой.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 21:28
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
В Москве.
В любом случае в Казани дешевле.
И практически все есть в наличии.
  Shurup21 11 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 06:37
Shurup21
  • 11 сообщений
  • 2 л. бензин
Брал машину в Ирито-Казань, признаться думал, что все оф. диллеры должны принять на ТО....
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 09:12
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Тебя примут и в Кондоре но я бы в RPY поехал наверно е.
  Nowost 131 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 17:01
Nowost
  • 131 сообщений
  • стандарт, бензин
вот и у меня заморгал 4WD на панели :kol_smile3:
Отправлено 18 February 2015 - 17:22
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Попробуй включить пониженную, если не включиться датчик раздатки, включиться- что-то с шайтанкой. Все лечится. У меня первым датчик сдох.
Отправлено 18 February 2015 - 17:30
DredSFA
  • 1410 сообщений
Да ну это ж не проблема, и вообще их по гарантии меняют и пусть только попробуют залупиться.
  Vladimir_AVA 97 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 21:56
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
  • Toyota RAV4 МКПП БЕНЗИН
вот и у меня заморгал 4WD на панели :kol_friends:
Уже несколько лечил установкой резистора. До датчика добраться - надо скидывать раздатку (пишу по-памяти, давно не заглядывал).
Тюнинг прошивки. Ремонт и правка пробега в панелях приборов. Ремонт иммобилайзеров, удаление, привязка ключей.
Отправлено 19 February 2015 - 06:43
Сергей С
  • 3303 сообщений
Вов, скидывать не нужно, он в доступности.
Отправлено 19 February 2015 - 08:15
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
Понял Серёж, давно уже не делал, путаю с митсубаном. Сегодня приедет диагнозой посмотрим что за проблема.
Nowost
  • 131 сообщений
  • стандарт, бензин
4L по ощущениям подключается но все равно на панели моргает 4WD, записался к Володе
  medvn 256 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 11:37
medvn
  • 256 сообщений
  • Haval Н5 бензин МКП
Всё правильно. Сам уже 3 ткм езжу с моргающим. Понижайка включается. Жду тепла залесть в ШМ. Зато полный привод включается/выключается сразу и быстро :kol_friends:
Отправлено 19 February 2015 - 12:58
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Полуось не может разъединиться, плохо тем, что на двигатель систематически временно подается напряжение, может сгореть двигатель или ..., где-то было на форуме выдерни предохранитель на ШМ и езди спокойно пока не разберешь.
  medvn 256 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 14:54
medvn
  • 256 сообщений
Напруга подается три раза при включении зажигания. Пока холодно и так сойдёт. Всё равно 50% на полном, то снежище, то с прицепом
  pozdniak 386 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 17:06
pozdniak
  • 386 сообщений
  • SAFE F1 МЫШкА полЁвка
на шайтанку всегда подается ток при старте системы. так называемый проверочный сигнал. лучше предохранитель скинь если хочеш чтоб моторчик там не здох. а так большая вероятность что он сдох . если много по сугробам колбасишся то чаще надо туда заглядывать и проверять не сорвало ли сапун с него. я так прошляпил. посмотрел только через неделю после "жесткой" поездки на рыбалку.
Отправлено 24 February 2015 - 12:09
Nowost
  • 131 сообщений
  • стандарт, бензин
урра! починили 4wd. Оказалось на фишке шайтанки два провода оторвало
Отправлено 24 February 2015 - 13:12
Nowost
  • 131 сообщений
  • стандарт, бензин
заодно прошился кстати )
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 17:01
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Я тоже починил AWD спасибо Виктору помог. Проблемы в разьёме у шайтанки
Отправлено 25 February 2015 - 08:15
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
Прямо все как сговорились ломать проводку у шайтанки. У maikl888 в TOD висела ошибка P1734. У Nowost блок на диагнозу не выходил. maikl888 - ты же говорил что все осмотрено у шайтанки и проверено 100 раз ;)
Отправлено 25 February 2015 - 10:46
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
я один осматривал,чистил не видя приборы а с Виктором помяли фишки провода я кнопочки тыкал потом стянули изолентой провода у фишки и всё работает ,найду хороший разьём родной ампутирую
