Шины и диски
Сообщений в теме: 258
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 09:00
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
но тоже понравилась, тихая, мягкая...без нареканий вообще.
Ну не знаю... не знаю...
У меня родная резина шумит почти как шипованная.
  Калина 58 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 18:20
Калина
  • 58 сообщений
  • Ховер М2 Luxe, мкпп, бензин 1,5
  Ребята всем привет! Вопрос. Хочу купить летние шины. На наши подойдет 205х55х16? или только 205х60?
Отправлено 31 January 2017 - 11:31
205x55 подойдут-то легко.. только клиренс будет на 10,5 миллиметров пониже.
  Калина 58 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 16:54
Калина
  • 58 сообщений
 Хорошо, тогда вопрос, почему в книжке указаны размеры 185х65 и 195х55? По_моему штатная резина у меня 195х55, а вот зимнюю мне в салоне ставили 205х60 и шипами она скребет по брызговикам. Кстати, при запросе шин по марке авто везде вылазит 195х55
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 17:01
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Какая у них была, такую и впарили.
Из этого и нужно исходить при выборе. Есть так же шинный калькулятор для поиска вариантов замены.
Илья Клубный № 2101
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 22:04
sega197221
  • 279 сообщений
у меня 205х60 ничего не скребет!
Сергей
Отправлено 31 January 2017 - 22:07
Штатная по каким параметрам? Для меня это та, которая с завода стояла (т.е. 205х60 R16).
А также на первой странице есть выдержка из мануала:
Стандартные размеры шин: 185/65R16, 195/55R16, 205/60R16
P.P.S. Жаль, что 235/70 R14 не влезет по наружному диаметру.. я бы её поставил с удовольствием.
Сообщение отредактировал RacerMan: 31 January 2017 - 22:09
  Калина 58 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 17:02
Калина
  • 58 сообщений
  Ну вот у меня и стояла 195х55. Все, думать не стал, взял 205х55. !см на лето не играет роли
 P.S. Получается даже повыше, чем с завода на моем
  igo-kuzya 8 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 15:42
igo-kuzya
  • 8 сообщений
  • бензин,МКПП
Народ.добра всем. Прочитал весь раздел про колеса,но все льют воду-водную устроили флуд и засорение форума,уйму времени убил и ни чего. Скажет хоть один.Какие диски на 15 подойдут для м2 ? Родные на 16 скребут по подкрылкам когда поворачиваешь, во первых звук не приятный во вторых так у машины не должно быть и точка, не на сарае езжу в конце концов.Только конкретно или размеры или в крайнем случае от какой машины и сылочку если возможно.В инете найти ни чего не удалось, говорят от тойота корола подходит,но это не точно.Кто что знает ?
Посмотрите этот подойдет или нет?
Производитель: BYD Артикул: 64A45R Наименование: Диск колесный   Описание поставщика: ДИСК КОЛЕСНЫЙ F3 F3R 6Х15 /4Х100 / 54.1 / ЕТ45
Цена: от 1 758,00 ₽
Давайте уже поможем друг другу. Заранее спасибо ,а левые коменты оставте при себе.
Сообщение отредактировал igo-kuzya: 15 February 2017 - 16:08
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 07:44
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Нужен второй комплект дисков под резину. Чтобы менять зима-лето,без шиномонтажа. Т.к. стоят родные и эти размеры хрен где найдешь,возник вопрос что ставить? На R15 полно всего и резина и диски и что не мало важно ЦЕНА
  ну  почему  с разу  так  внятно  и открыто не  написать ?
Диски должны встать  идеально   ширина J 6.5 . радиус  R-15 Межболтовое 4х100 . вылет  ЕТ45  (или 40 ) 40 более распространённые никакой разницы в управлении не  почувствуется  ширина колеи уменьшится на 0.5 мм с каждой стороны .  А вот  резину  выбирать  только тебе  .  195х65  R-15  этого  размера  полно в каждом магазине  . И чуток по выше  205х65  R-15  какую ставить  решать тебе  . Может приглянется  и 215х65 . Тут дело каждого  .
Отправлено 16 February 2017 - 09:17
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
 На R15 полно всего и резина и диски и что не мало важно ЦЕНА , поэтому желательно штамповка.
Ну, цена на штамповку и дешевое литье практически одинаковая. Уже давно. Литые же как минимум на 1,5 кг легче. Это плюс. Да, выбор на наш ДИА маленький (отличие вылета 40-42-45 гораздо меньшая проблема, чем отличие ДИА на 2-4 мм). У меня уже три сезона 15 диски с вылетом 42. Резина 205х65 и никаких задеваний. 215х65 будет точно высоковата.
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]И после меня так же будут заходить,читать ,узнавать ,спрашивать но теперь  пустой болтовни прибавилось,а информации(можно ставить ,нельзя?лучше,хуже?колея шире,уже?какую резину после поставить чтобы клиренс не упал или управляемость?)[/color] И еще давайте не будем истерить ,а будем мужиками.
А ветку лучше читать с начала - там все уже разжевано от и до. И даже с примерами.
Отправлено 16 February 2017 - 09:46
Немного почистил тему.
А по делу, наш кузов был изначально рассчитан японскими инженерами под относительно маленькие колёса:
Размер заводской резины и дисков Toyota Bb 15"x6" вылет ET+38 185/60R15/185/65R15
Китайцы ничего нового в этом плане не привнесли, кроме того что просто увеличили размер дисков - т.е. всё остальное встаёт только "на свой страх и риск"
Если кому интересно, то под спойлером даны размеры шин и дисков для всё той же Bb/Xb от 15" до 19" взятые на drive2.ru у пользователя ModeOfGod
Развернуть
ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТИМОСТИ РАЗМЕРОВ КОЛЁС И ШИН Ниже приводится таблица "проверенных" нашими забугорными товарищами совместимых дисков-шин для Toyota bB, Scion xB и, мало ли кому интересно, Scion xA. Друзья, оставляли комментарии, в которых описывайте свои "ощущения". Размер . . . . . . . Вылет диска(ET). . . Размер шин 19x8.0 . . . . . . . 35 (перед)25(зад) . 215/35/19 19x8.0 . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . . . . 215/35-19 19x7.5 . . . . . . . 45 . . . . . . . . . . . . . 215/35-19 19x7.5 . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . 215/35-19 19x7.0 . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . 215/35-19 Общий коммент по 19" резине : задевает арку на больших углах поворота. 18x7.0 . . . . . . . 28-32 . . . . . . . . . . 215/35-18 18x7.0 . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . . . . 235/35-18 18x7.5 . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . . 215/35-18 18x7.5 . . . . . . . 35-42 . . . . . . . . . . 215/35-18 18x7.5 . . . . . . . 42(перед)35(зад) . 225/35-18 18x8.0 . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . 225/35-18 18x8.5 . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . 225/35-18 18x9.0 . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . . . . 225/40-18 Общий коммент по 18" резине : всё гут, но на крайних "точках" поворота задевает арку. 17X7.0 . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . 205/40-17 17x7.0 . . . . . . . 28-42 . . . . . . . . . . 205/40-17 17x7.0 . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . . . . 215/40-17 17x7.0 . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . 215/45-17 17x7.5 . . . . . . . 30-40 . . . . . . . . . . 215/40-17 17x7.5 . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . . . . 215/40-17 17x7.5 . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . 215/40-17 17x8.5 . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . 215/40-17 17x9.0 . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . 215/40-17 Общий коммент по 17" резине : всё шикарно)) 16x7.0 . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . . 205/55-16 16X7.0 . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . . 205/45-16 16x7.0 . . . . . . . 25-35 . . . . . . . . . . . 205/40-16 16x7.5 . . . . . . . 38-40 . . . . . . . . . . . 215/40-16 Общий коммент по 16" резине : всё шикарно. 15x6.5 . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . . . 185/65-15 . . . . Стоковые колеса xB и bB 15x7.0 . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . 185/60-15 . . . . Стоковые колёса xB
Кроме это известен случай установки на М2 20" дисков.
Отправлено 16 February 2017 - 15:21
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
 Не совсем так. Все-таки у нас подвеска чуть-чуть другая (по размерам). И если на bb 16 радиус идет 205/55, то у нас - 205/60.
Отправлено 16 February 2017 - 16:17
Стандартных 16" дисков для Bb не было - т.е. это "колхоз" в любом случае. Их родной размер - "узкие" 15х6,5(7,0)". Подвеска тут особой роли не играет, ибо (в первую очередь) лепят диски большого диаметра как раз-таки на заниженные Bb-шки.
Отправлено 19 May 2017 - 11:29
igo-kuzya
  • 8 сообщений
  • бензин,МКПП
Держите оригинал.
  iv.beard 88 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 14:25
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Что за магазин напиши.
Отправлено 09 June 2017 - 14:30
На первой картинке в правом верхнем углу, не?
Отправлено 09 June 2017 - 15:55
Так в ИРИТО на данный момент цена ниже (4380р.) и количество на складе заявлено приличное.
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=35969
  Калина 58 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 04:57
Калина
  • 58 сообщений
Доброго дня всем! Долго думал по своим вопросам в других темах. Решил поменять авто. Наш Ховер действительно не приспособлен для перевозки грузов, поэтому поменял его на Ниву пятидверку (содержать еще одну машину не вижу смысла, так как на Ховере то проехал за4года всего 30тыс) От авто остались 4родных литых диска, также покупал на него цепи антипробуксовочные композитные (не металлические, а именно композитные) мишленовские не одетые ни разу. Кому надо-звоните 89200183599 Аркадий.
