Рулевое управление, подвеска
Сообщений в теме: 590
  Sand 173 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 18:33
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Форумчане, всем доброго дня!
Подскажите, плиз, если у кого было. Начались постоянные скрипы в подвеске. Точнее сказать скрипы со щелчками. Звук как если откручиваешь закисшую гайку, так вот когда гайка срывается, она издает характерный звук. Вот ...
Тряси всё что связано со стабилизатором !
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 19:22
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
у стабилизатора нет стоек, тупо п-ообразная рамка=) за счет жесткости держит руль в нужном положении, при наезде на ямы неравномерные по бортам (при качке-машина идет ровно) поэтому и зовется стабилизатор поперечной устойчивости звук сорванной гайки, если я понимаю его как хруст, то подшипник опорный вероятнее всего у самой стойки, а может тупо заятнуть стойку нужно, а может еще смешнее-гайка в воздуховоде гуляет, враг подбросил=) Я бы с подЪемника начал, там бы и покачал все, включая качку самих колес встороны, только так ,кстати, и шаровые проверить можно=) и то с монтировкой шатая, руками не увидишь я на днях сыну в отсек запаски шарик подшипника бросил, такие интересные версии стука сзади послушал=)=)=)
Сообщение отредактировал Alexey0873: 17 May 2015 - 19:24
  Corrydrum 87 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 09:58
Corrydrum
  • 87 сообщений
  • Great Wall Coolbear
точно такая же "шляпа" была до замены опорных подшипников, по совету "Виталя33" поставил LEMFORDER 3481001. Ваши симптомы у меня пропали.
  Yaschig 6 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 15:38
Yaschig
  • 6 сообщений
  • Не ховер
Доброго здравия всем! У тестя Ховер М2, он ко мне обратился за помощью в поиске переднего ступичного подшипника. Перерыв весь интернет выяснил, что в наличии его нет не где, ждать долго. Знаю что М2 сделан из Кулбира, а он в свою очередь клон Тойоты БиБи. Ступичный подшипник тойоты имеет посадочный диаметр 38мм, а внешний 71мм. Размеры родного, Ховерского, подшипника на картинке с иероглифами написаны 40 и 70мм. Это правда? Кто знает подойдет подшипник от тойоты или нет, или может со ступицей, тойотовской же, его возможно поставить (по шлицам подойдет?)?
Отправлено 04 June 2015 - 16:42
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Знаю что М2 сделан из Кулбира, а он в свою очередь клон Той...
я заказывал через Ирито(как запчасть необходимую для дальних поездок) -привезли за неделю, не снимал и не менял-поэтому размеров не знаю.Сча достал его, а на нем все цифры иероглифы, чтоб сказать точно типоразмеры, как с европейских и наших, обычный закрытый подшипник без шлицов=) явно двухрядный под обоймами-на наклейке штрихкодовой 70 и 40 написано,3103200-M. В отзывах писал уже точно
Сообщение отредактировал Alexey0873: 04 June 2015 - 16:44
  Yaschig 6 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 09:01
Yaschig
  • 6 сообщений
  • Не ховер
Alexey0873, спасибо за оперативный ответ. А у Вас нет возможности замерить реальные размеры, штангенциркулем?
Отправлено 05 June 2015 - 12:27
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
70.0 и 39,9 штанген показывает, но я ступицу не снимал еще-причин не было(оригинал не знаю какой) вожу как шансевый(както , даавно, на фабуле клинануло один раз, теперь не рискую без подшипника ездить тысячами), но покупал для М2, в душе уверен, что мой
Сообщение отредактировал Alexey0873: 05 June 2015 - 12:30
Отправлено 05 June 2015 - 15:33
А внутренний диаметр какой? Просто забил в поиск и выдало типа такого:
Подшипник DAC 40700043 ступичный задний 40х70х43
(ну то что тут задний написано не так страшно... вон ведь передние от ВАЗ-2108, вроде как, шли на М-2141 как задние).
Отправлено 05 June 2015 - 18:35
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
внутренний -штангеном и замерил, вторую цифру не 40, а 39,9 в реале показало, но на наклейке стоит 70-40, а ширина наверно 43, лень опять все доставать и мерять, если тока попросите=)
Сообщение отредактировал Alexey0873: 05 June 2015 - 18:37
  Yaschig 6 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 20:18
Yaschig
  • 6 сообщений
  • Не ховер
А передний, что имеет ширину 43мм?
Alexey0873 если не трудно замерьте ещё и ширину подшипника
Отправлено 06 June 2015 - 06:56
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
приехал позно, не стал заморачиваться-вот наступило..утро красит ярким светом... померял 43,0
  Yaschig 6 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 10:59
Yaschig
  • 6 сообщений
  • Не ховер
Спасибо мужики огромное, заказал аналог DAC 40700043, kayo. Как придёт и поставим отпишусь.
Отправлено 15 June 2015 - 11:11
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Появился стук(тыр-тыр-тыр) в багажнике , справа, при езде по "стиралке" , удивительно-но, на ровной дороге и ямах не стучало. Звук похожий на тряску пластика. Сел сзади послушать, такое чувство , что в двери что-то. Снял обшивки двери=) ничего не нашел, по пути весь контур сабли обклеил толстым двухсторонним скотчем(отказался от резиновой рамки-не смотрится), а места ржи (края) процинковал (цинкарем) и подкрасил-ну это все попутно, руки дошли наконец!!!!! Стук не пропал. Снял крышки амортизаторов и...ВАУ-рукой трясется справа, затянул, обратно законрогаил-почти на см затянулось(наверно предел) СТУК ПРОПАЛ!!!! Думаю резинкам там капут будет на сл. раз, когда застучит-глянул библию, тока в сборе амортизатор с резинками. Есть ли парт номера отдельно на весь набор буферов резиновых у амортизатора заднего, сам амортизатор работает на ура при качке руками зада, держит упруго и вверх и вниз, не течет-хотя 64 шт проехал.Спасиб PS:Левый тоже затянул, но там чуть затянулось меньше полсм, но там и не стучало
Сообщение отредактировал Alexey0873: 15 June 2015 - 11:15
  Yaschig 6 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 17:21
Yaschig
  • 6 сообщений
  • Не ховер
Короче такие дела! Наверное Ховер Ховеру рознь. Подшипник 70х40х43 не подошел. Как же я рвался тойотовский подшипник заказать, а он бы как раз подошёл. Размер подшипника на ступице переднего колеса Ховер М2 имеет размер 71х38 и ширину 39мм, это как раз подшипник ступицы Тойоты БиБи. Буду заказывать. А этот 70х40х43 теперь можно выкинуть. Всем спасибо!
Отправлено 16 June 2015 - 19:23
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Короче такие дела!
Подшипник 70х40х43 не подошел. Как же я рвался тойотовский подшипник заказать, а он бы как раз подошёл. Размер подшипника на ступице переднего колеса Ховер М2 имеет размер 71х38 и ширину 39мм, это к...
тогда я тоже левый вожу в запаске
  Yaschig 6 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 19:56
Yaschig
  • 6 сообщений
  • Не ховер
Возможно, но тогда почему на картинках на коробке подшипника по каталожному номеру написаны 70х40
Отправлено 16 June 2015 - 20:01
Там возможна такая байда, что какие-то детали для версии 4х4 рассчитаны (но явно это нигде не указано)... вон ведь выяснили, что балки задние у версий М2 4х2 и 4х4 разные (хотя внешне почти не отличаются).
Отправлено 24 August 2015 - 20:31
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Амигос, наши колодки в Юлмартах появились за 810 руб комплект, конкуренты сервисникам)))))
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 21:08
sega197221
  • 279 сообщений
вау! как их там найти? нет ссылки?
Сергей
Отправлено 27 August 2015 - 07:35
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
не баньте ))))не рекламой занимаюсь, а отвечаю Амигосу -вот http://www.ulmart.ru/autoparts/good/981603
еще задние там брал сча не находит, сравнил с нашими реально подходят, там при выборе марки -наш аппарат появился и находило сразу и передние и задние, обе взял, сча задние не находит -искал вот так http://www.ulmart.ru/autoparts?cat=94341&sort=0&viewType=2&rec=true
задние 940 руб там брал, сча их нет почему-то, а передние два варианта находит, ссылка того -что я взял
вауу, глюк был видимо вот и задние нашло http://www.ulmart.ru/autoparts/good/981575, но я не эти брал
Сообщение отредактировал Alexey0873: 27 August 2015 - 07:42
