Кузов, салон и их составляющие
Сообщений в теме: 485
  Druha 69 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 15:49
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
В "Тюнинге" есть спец. тема.
ну это понятно здесь была задета это тема, вот и спросил, а насчет багажника я думаю если нет электричества, то нет не откроеш, замок электронный типа стоит.
И прошу за настойчивость, здесь в теме есть про салон, а это и есть салон. ну это так размышления. :unsure:
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 22:00
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Не знаю, что делать с накладкой передней панели. Она все время оттопыривается в верхней части - особенно справа. Вроде бы все нормально - защелки вошли куда надо, защелкнулись... Отпускаешь руки - и она медленно начинает отходить, пока по верхней кромке не образуется зазор 4-5 мм.
Проблема оказалась банально простой - панель оттопыривалась из-за того, что сопло воздуховода при установке панели попадает на бортик диффузора за панелью.
Лечение - длинной отверткой через отверстия сопла подвинуть бортик.
Отправлено 07 June 2014 - 22:21
Вот всё-таки не могу решить вопрос - заднее сиденье П-образными скобами входит в пластмассовые "дырки" в полу.. как оттуда это вытащить? Уже пробовал гнутой отвёрткой посерёдке просовывать - если вдруг там внутри пластмассовой хрени что-то типа защёлки.. типа раздвинуть её... нихрена.. никак не могу понять конструкцию этого узла :kol_good: IMG_3680s.JPG
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 11:27
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Там стоит защёлка . состоит из двух пластмасок"одна в одной" одна с усиками (как ты и предпологал ). У меня усик один уже обломился , Снимается держится и крепится без проблем . Смотри фото .
  igor35 11 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 12:26
igor35
  • 11 сообщений
  • люкс
спосибо за подробные фото
Отправлено 08 June 2014 - 19:57
ВИТАЛЯ 33 спасибо за фото. Завтра на работе попробую посмотреть.
Отправлено 09 June 2014 - 11:02
В общем, оказалось, что я слишком "ласково" :_define066: пытался работать с сиденьем.. пара крепких рывков - и оно отщёлкнулось. Потом выковырнул сами защёлки из панели пола. Теперь осталось сделать разрезы сзади на сиденье, чтобы было удобно вынимать замки ремней безопасности... ну и продумать в целом новую конструкцию крепления сиденья.
Отправлено 09 June 2014 - 15:20
booroondook
  • 531 сообщений
С этого места поподробнее, пожалуйста.
Каковы цели новой конструкции?
Отправлено 09 June 2014 - 16:33
Пока только в общих чертах есть намётки - вместо существующих пластиковых (не думаю, что они сильно "многоразовые") защёлок сделать что-то типа подпружиненных штифтов (типа как у нас "пимпочки" на спинках для откидывания). Ну и заднюю часть (третья точка крепления подушки сиденья с доступом позади спинок) посмотреть, чтобы скоба сиденья там удобно снималась/одевалась.
Отправлено 09 June 2014 - 16:59
booroondook
  • 531 сообщений
Пока только в общих чертах есть намётки - вместо существующих пластиковых (не думаю, что они сильно "многоразовые") защёлок сделать что-то типа подпружиненных штифтов (типа как у нас "пимпочки" на спинках для откидывания). Ну и за...
Это-то понятно. А конечная цель какая? Сделать заднее сиденье съемным? Чтобы получился грузовой отсек? Или что?
Отправлено 09 June 2014 - 18:44
Ну... желание одно - чтобы спинки заднего сиденья смогли разложиться горизонтально. А подушка либо будет перекладываться вперёд/вниз также горизонтально (как, например, было в Таврии и Блейзере), либо ставиться позади передних спинок вертикально (как в ВАЗ-2104 или Hover H3/H5). P.S. Также пока остаётся открытым вопрос с замками ремней безопасности - пока ещё не разгибал заднюю скобу чтобы совсем отделить подушку - сказать трудно - может и так прокатит, без дополнительных разрезов (у меня задние пассажиры пристёгиваются, так что просто засунуть замки под сиденья для меня не вариант).
Отправлено 09 June 2014 - 20:40
booroondook
  • 531 сообщений
Желание понятно. А если убрать "седушку", то спинки точно лягут горизонтально? У меня такое ощущение, что не лягут
Отправлено 09 June 2014 - 21:16
Судя по виденным мной фото на китайском форуме - спинки всё-таки ложатся горизонтально без сидушки. Собственно говоря, проблема абсолютно такая же, как была в Таврии - подушка для комфорта сделана толстой, и спинка не может лечь горизонтально, если не убрать подушку. В Таврии очень легко и оригинально решили эту проблему.. чего китайцы так не сделали - не понимаю (особенно, если учитывать любовь китайцев перевозить за раз кучу всего.. и даже больше :_define066: ).
Отправлено 10 June 2014 - 04:20
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Лягут 100 %
  Stinx 21 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 07:55
Stinx
  • 21 сообщений
  • Бензин 2,4
Поскольку самой дорогой деталью в автомобиле является кузов, предлагаю обсуждать в этой теме вопросы как по кузовному "железу", так по всяческим наружным и внутренним пластикам (бамперы, накладки-расширители), тканям, резинкам и стёклам. А ...
двигатель дизеля Н5 стоит 470 тр при цене самого авто - 710 тр.. двигло бензинового стоит 290 тр при цене авто 609 тр.. не думаю что кузов - самая дорогая деталь
Отправлено 10 June 2014 - 08:27
ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 1,5 HOVER M2 : 219300,00 - так что у нас, "маленьких", мотор выходит где-то всего в треть от цены всего авто. :_define066:
Отправлено 16 June 2014 - 10:17
В выходные попробовал "помудрить" с задним сиденьем. Если бы не замки ремней безопасности - всё было бы вполне себе сносно. Но замки не пролазят в отверстия в сиденье (пришлось откручивать сами крепления - а прикрутить их назад гемор ещё тот.. из-за очень коротких ремешков на замках). Прорезать "сидушку", как я думал вначале (чтобы удобно вставлять и вынимать замки ремней) - тоже есть проблема - поскольку по периметру идёт стальная проволочная рамка - и не знаю, что будет, если её разрезать... Пока "вернул всё в зад". Если подушку ставить вертикально, а подголовники снять - то спинки откидываются даже с небольшим отрицательным углом (правда этот момент я забыл сфотографировать). Если просто передвигать подушку вперёд (как на фото) то спинки ложатся почти горизонтально. IMG_3837s.JPG IMG_3833s.JPG IMG_3834s.JPG
  rps222 824 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 13:54
rps222
  • 824 сообщений
Андрей , молодец - всЁ наглядно ! "Диван " легко снимается и ставится ? , и на долго так заглушек хватит ? ,( сам в то "место" не ползал , даже не смотрел ) , этот "диван" только на "выше" показанных заглушках держится ? А , так если раскладывается - нормально !
Отправлено 16 June 2014 - 14:10
Я пока заглушки снял вообще (на время экспериментов). Они, на мой взгляд, мало приспособлены для частого использования (либо надо дорабатывать) - т.к. из одной заглушки скоба вышла, а с другой стороны вынулось вместе с заглушкой. IMG_3815s.JPG Сзади там одна скоба, заведённая под стальной "лепесток" - я когда собирал назад не стал под него заправлять (просто загнул его). По моему мнению, даже в нынешнем виде сиденье задней частью никак через него само не сможет проскочить. Спереди же планировал загнуть имеющиеся скобы под 90° вперёд - чтобы сиденье освобождалось нажатием на его переднюю часть в направлении назад. Но тогда надо как-то "оформлять" отверстия от защёлок, чтобы металл по металлу не тёр. P.S. Самая проблема, на данный момент, повторюсь - как правильнее сделать прорези, чтобы ремни замков не мешали выдвижению подушки.
  mych67 219 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 10:51
mych67
  • 219 сообщений
У кого машина больше года и антикор сделан - не замечали неприятных изменений? У меня ямы нет, часто не смотрю. Может пора уже по новой его делать?
