Шум в коробке
Сообщений в теме: 256
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 20:01
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Лёш. А что разве нет у них кнопки включая.я имел в виду контакта нет. Тесть не включает ну и конечно фишки. И тд.
Отправлено 09 October 2017 - 20:04
рязанский, Серёг, всё проще. У него горе-мастера забыли один разъём подключить на ШМ. Думаю, разберётся - отпишется. Он к другим поехал.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 09 October 2017 - 20:05
Отправлено 09 October 2017 - 20:09
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Ну про горе мастеров. Это сплош и рядом. Лучше все делать самому.
Отправлено 09 October 2017 - 20:27
Неа. Обычная ручная раздатка, как на старых Патрах. Там есть концевик, он многим мосх выносил. А кнопку ставили для того, что бы на ходу включать, но с завода ее не было
  asklv 39 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 08:48
asklv
  • 39 сообщений
  • бенз, 2,4 МКПП
спасибо!!! завтра искать будем, с мастерами)))
  asklv 39 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 23:22
asklv
  • 39 сообщений
  • бенз, 2,4 МКПП
УРА!!!! вообщем наконец нашел время, сегодня поехал к мастерам новым (ездил 3 недели без защит и вытирал раздатку -чтобы увидеть откуда капает масло) - а еще там у меня обрыв был в проводах между датчиком от раздатки -ссохлись-мы вдвоем нашли с ходовиком. цена вопроса 20 рублей разъем "мама" и 25рублей "папа" подсоединили и ВСЕ ГУТ!!!! заработало!!!!! настроил ручник еще на 6 щелчке хватает, промучались с тремя защитами пока снять одеть-масло так чуть и давит из  сапуна-потому что пробку открутили-стали проверять -уровень есть-по пробку. сливать лишнее не стали думаем само выйдет через сапун. так что не пришлось снимать раздатку тьфу тьфу тьфу и еще не пришлось варить глушитель -там оказывается с завода отверстие и через него выдувается конденсат (хорошая конструкция) - вообщем уже приготовился тратить более 4тр (снять поставить раздатку и герметиком все заделывать и еще меня пугали что все масло ушло и шестерни уже синие), а тут потратил 1100р. всем кто советовал СПАСИБО! и удачи на дорогах!!!! Катаюсь!!!
Отправлено 04 November 2017 - 23:31
asklv а соплей распустил!!!
  asklv 39 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 18:41
asklv
  • 39 сообщений
  • бенз, 2,4 МКПП
??? Не совсем в тему комментарий. Я довольно много натерпелся со своими предыдущими мастерами и уже не знал чего ожидать, хотя модератор меня успокаивал.
  OBoryak 1 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 11:53
OBoryak
  • 1 сообщений
  • disel 2.0td, 6MT, 275 катки
Беда! Помогите! Коробка стучит на холостых как камазовский двигатель! Выжимаешь сцепление и тишина! В движении никакого шума на всех передачах! Делали коробас в сервисе! поменяли все подшипники первичного и промежуточного валов, между вторичным и первичным так же, остались не  меняными  два подшипника вторичного вала! Руки опускаются! Коробасов б.у. найти не  могу! ((((((
Отправлено 05 June 2018 - 12:13
OBoryak,По какому поводу меняли подшипники и на каком пробеге? И что за масло работало в КПП?
Отправлено 05 June 2018 - 13:51
OBoryak,коробас б.у точно есть у Святого.
Отправлено 05 June 2018 - 14:17
Выжимаешь сцепление и тишина! В движении никакого шума на всех передачах! OBoryak, а может быть не в коробке дело, а выжимной подшипник или сцепление?
  Hoverovodt 631 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 14:50
Hoverovodt
  • 631 сообщений
есть в наличии любые  АКПП И МКПП на ховры б/у оригинал ( не подвергались ремонтам) - отправлю ТК
на фото механика от 2,0 дизеля , с редкой раздаткой ( с пониженным рядом)
если есть Вопросы звоните 8 900 4973803 (Теле2)
Выкуп автомобилей Great Wall с Любыми проблемами
  Егор Кисляков 5 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 12:23
Егор Кисляков
  • 5 сообщений
  • Дизель 2.8 мкпп
Добрый вечер. Извините пожалуйста я первый раз на вашем форуме, машина у меня 2.8 дизель, уже в 3-й раз делаю коробку сам, сейчас разобрал не включалась 5 не могу ни где найти запчасти в неё, помогите кто может совет , нужна муфта вкл 5 передачи и Синхрон, в ирито был не подходят, слышал что может подойти с 2.4 может кто сталкивался, заранее спасибо!
  Stepside 2 сообщений
Отправлено 12 May 2023 - 23:38
Stepside
  • 2 сообщений
  • 2.8 дизель 6-мкпп
Привет форумчанам. Подскажите, может у кого была подобная проблема - при включённом сцеплении стук в районе картера кпп. Жмёшь сцепу - пропадает. Во время езды максимально чётко слышно - как будто молоточком кто-то стучит примерно 1-2 раза в секунду(зависимости от оборотов двигателя не замечал). Есть подозрение что это подшипники, так как кпп работает отлично. Может есть у кого список этих самых подшипников для h2 2.8 дизель?
Сообщение отредактировал Stepside: 12 May 2023 - 23:48
Отправлено 13 May 2023 - 08:24
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
https://hot-parts.ru/catalog/1070/
Смотри, выбирай.
Отправлено 13 May 2023 - 17:33
Stepside
  • 2 сообщений
  • 2.8 дизель 6-мкпп
Смотри, выбирай.
Великодушно благодарю
