Парктроник
Сообщений в теме: 269
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 20 March 2020 - 16:36
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Ребята,а у меня такая непонятка- включаю заднюю,один пик,поехал и пик непрерывный. Выключил зх и заново включил, один пик,нормально. Но на препятствие может не реагировать. Другой раз с первого раза включается и реагирует. Датчики все отключал,диагностирует и пищит 5 раз. По одному подключал. Они то реагируют, то нет. Это блок сдох или проводка?
Отправлено 22 March 2020 - 17:03
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Вчера и сегодня парктроник работает исправно. Чудеса...
Отправлено 22 March 2020 - 21:41
Вань, может руки помыл с утра от короновируса? Флуд. :smile171:
Отправлено 23 March 2020 - 11:56
Бывает такое, когда датчики загрязнены.
a53ru, не озоруй! :diablo-1:
Отправлено 23 March 2020 - 13:17
Владимир принцип их работы основан на использовании ультразвукового сигнала и им пофигу грязь. Просто где-то контакт скоро отвалится.
Отправлено 23 March 2020 - 13:24
Я бы не был столь категоричен, да и грязь грязи рознь.
Отправлено 23 March 2020 - 13:45
Датчики парковки грязь пробить не могут? Хватит сказки и проблемы создавать. Ищите контакт!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 23 March 2020 - 13:54
Отправлено 23 March 2020 - 18:59
Нет, не могут, если это не пыль. У меня от сильного загрязнения иногда горит красным, протёр и все работает.
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 23 March 2020 - 19:06
RAZ
  • 7597 сообщений
Не только грязь, но и лёд
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 23 March 2020 - 19:34
RAZ, и stafford,  без обид или ваши машины не айс в чем-то или вы много на многое и часто обращаете внимание, я езжу и езжу и все работает и в дождь и снег.
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 23 March 2020 - 20:01
RAZ
  • 7597 сообщений
Игорь Валентинович, никаких обид - просто делимся. У вас передних парктроников нет, а у меня был опыт поездки в метель, когда пурга "в лицо". Залепило всю морду авто слоем льда через какое-то время и начал пищать передний парктроник, а на максидоте всплыло сообщение, что нужно очистить датчик парковки
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 23 March 2020 - 20:02
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
a53ru,руки дезинфицировал пивом :3D Smilesddd (73): . А датчики все проверил, все контакты чистенькие, как новые. Вообще, наверное, проблема эта каким-то образом связана с мытьём на мойке или с дождевой мокрой погодой. Возможно это домыслы. Если и проводка, то где-то посредине, просто в проводах, но не факт. Уже несколько дней всё исправно.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 23 March 2020 - 21:20
  • 25140 сообщений
Иван Киреев, у меня так же было. Начал глючить один датчик, потом сам исправился. Иногда проявляется снова, так зависимости и не понял. Но при наличии камеры заднего хода, это не напрягает - ориентируюсь по ней.
Отправлено 23 March 2020 - 21:22
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
korvol,камера тоже есть. Но когда эта фигня установлена, хотелось бы, чтоб исправна была.
  Александер 98 сообщений
Отправлено 23 March 2020 - 22:58
Александер
  • 98 сообщений
Развалился датчик парктроника. отсоединил его 2 пика при вкл задней передачи и больше никакого реагирования. Выходит по отдельности датчики не реагируют на препятствия так получается?
Отправлено 25 March 2020 - 16:57
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Александер,я отсоединяя и подключая датчики заметил- установлен один датчик, пищит о отсутствии остальных трёх, но и один реагирует.
Отправлено 25 March 2020 - 22:32
Александер
  • 98 сообщений
Иван спасибо за подсказку, уже заказал датчик, если и вместе работать не будут значит будем искать причину. Кто то на форуме писал что из за одного датчика не работала вся система парктроника.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 15:35
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
вот и меня постигла эта радость...
И как по заказу- в самую хорошуюнах погоду.
 Сначала  чуть не  снёс ворота соседу - хвала Аллаху привык  не по камере а по зеркалам и по парктронику сдавать назад.  Парктроник молчит. При вкл. задней передачи - через 10-12 секунд идёт один  длинный сигнал  и потом начинает работать штатно. А я "успел" за эти 10 секунд уже сдать  почти до ....  упора.
 Ладно. Думаю- по теплу нужно смотреть а пока  ездить по зеркалам и камере. На второй день не включилась камера. Покатался - стала включаться.
 Сегодня камера не включилась вообще от слова "совсем". Парктроник тоже ни разу за день не поздоровался.
 Включил заднюю и попросил жену глянуть на фонари ЗХ - тоже не горят.
ТО не  работают на сейчас :
-парктроник
-камера на штатном ГУ
-фонари заднего хода
 Подозреваю что питание на все три места идёт из одной точки и там что-то отгнило .  Подозреваю даже что это место где-то возле ручки КПП.
 Подозреваю что и сам смогу найти ответ на форуме .....но такая Мозговая Лень  после первого дня подготовки  к строевому смотру и параду  в честь 23 Февраля овладела что и не знаю как   сегодня бухать   второй день подготовки пережить.
Ткните -плиз ссылку а ещё лучше объясните что/где/как там чего...
Н5 бенз. серый. Саня.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 17:06
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
sakezen,
Ищи сгоревший предохранитель.Проводка идет внутри авто.
Отправлено 22 February 2021 - 17:18
Гы, неа, пред тут непричём.. Если бы пред или проводка, то всё ОДНОВРЕМЕННО и СРАЗУ ЖЕ умерло бы... и парктроник, и камера, и фонари... Это датчик включения з/х на КПП... ZM001A-1701040-7 Или его проводка возле него отвалилась... Тут поройся: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=46317
Сообщение отредактировал 2140: 22 February 2021 - 18:02
