Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 05:09
AV_S
  • МиГ 35
Верно тебе сказали, электроприводная раздатка снимается.
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 07:15
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Спасибо, Александр.
Сергей Викторович
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 08:34
AV_S
  • МиГ 35
Масло слить с агрегатов предварительно не забудьте.
Отправлено 09 March 2015 - 20:13
АТАМАН
  • 691 сообщений
[quote name='AV_S' date='9.3.2015, 8:32' post='765087']
[/quo
Спасибо за напоминание.
Сергей Викторович
  Shmidt 160 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 13:41
Shmidt
  • 160 сообщений
  • H3
Потекоо масло с мкпп 3й ховер 11 года. Течет сверху и только по правой стороне, не сильно, но мокрое постоянно. чую без снятия не обойдусь. Ни кто не сталкивался.
Отправлено 28 March 2015 - 13:56
точно с коробки?заглушка гбц задняя на неё посмотрите может и она хулиганить
Отправлено 28 March 2015 - 15:05
Shmidt
  • 160 сообщений
  • H3
И она тоже, но там совсем не критично, прощупал верх коробки от двигателя до... ну скажем датчика что сбоку справа, вроде все сухо..
  Larioon 5 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 19:53
Larioon
  • 5 сообщений
Всем привет и ОГРОМНОЕ СПАСИБО очень помог этот форум в постановке диагноза и ремонте коробки, только вот кто знает что это за штуковина , ни с чем не кантачит вроде рычаг не достает до нее , для чего она , называется REVERSE LOCK ASSEMBLY какой то обратный блокиратор Безымянный.jpg
Отправлено 03 April 2015 - 20:39
Предохранитель заднего хода, чтоб пока рычаг не утопишь,- вместо четвёртой задний не врубил.
  Larioon 5 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 09:50
Larioon
  • 5 сообщений
понял , коробку разобрал, у меня кулиса вылитела поэтому и не доставала до этого ограничителя , вот и не мог понять для чего она
спасибо
  oleh 7 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 23:36
oleh
  • 7 сообщений
Доброго времени всем!
Загудела коробка на Н5 бензин 2,4. Разобрали на местном сервисе - нужно менять подшипники.
Хочу поменять на аналоги от Мицубиси или другие нормальные.
Перерыл форумы - нашел только список на кпп Н2 http://www.hover-club.ru/forum/topic7090.html?view=findpost&p=732861.
Этот список от Н2 подходит на Н5 бензин?
Где найти аналогичный список на Н5 бензин 2,4?
Сообщение отредактировал oleh: 18 May 2015 - 23:37
Отправлено 19 May 2015 - 17:03
Нигде не найдешь,залезай в каталог Ирито и сравнивай подшипники коробки
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 15:45
Александр 73
  • 375 сообщений
Добрый день. Помогите найти инструкцию по ремонту кпп. Воет 1 2, скорей всего подшипник. По гарантии сказали пока совсем не крякнет. Ждать пока шестерни съест, что это за гарантия, надо спрыгивать с гарантийной обдираловки.
  М@РИШК@ 10977 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 17:38
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
а сколько стоит перебрать коробку?
У вас спокойная, тихая и скучная жизнь? Подружитесь со мной… Внесу коррективы…f476ec6ea6a642401ccfd0df7efc02ef.gif
Отправлено 29 May 2015 - 17:40
Не дёшево :padstalom_178: , спроси у Тёмы.
Отправлено 29 May 2015 - 17:43
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
сегодня была в сервисе, сказали "забей, можно ездить и так
но меня бесит
включаю 2,3 идет скрежет и отдает в педаль сцепления
странные слесаря у меня
я думаю что в коробке масла нет...так как не на одном то не менялось
хоть я и просила
Отправлено 29 May 2015 - 17:53
но меня бесит
хоть я и просила
Ну это то можно в любом хач сервисе проверить,- пятихатка со снятием защиты и доливкой.
  Geka32rus 14 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 13:45
Geka32rus
  • 14 сообщений
Всем добрый день! Забрал вчера своего дружбана ховера из сервиса, перебирали коробку с раздаткой, выла 3 передача и свистели на холодную подшипники. Вобщем поробег на момент разборки коробки 105 тыщ, все подшипники вхлам!!! В раздатке было еще хуже! запчастей на 24 рубля, работа 20, плюс поменяли крестовину заднего и переднего кардана и ступичные подшипники! Машину неузнать тишина, легкий и отличный накат! Доволен как слон, кончно дело не дешовое но оно того стоило! Мужики в сервисе сказали, что есть там пара слабеньких подшипников помоему на промежуточном валу, если мол завоет опять то не тянуть и сразу под замену, чтоб не убить остальные!
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 16:02
  • 1755 сообщений
Вобщем поробег на момент разборки коробки 105 тыщ, все подшипники вхлам!!! В раздатке...
Не могли бы вы озвучить марки трансмиссионных жидкостей которыми пользовались и их вязкость?
Отправлено 01 June 2015 - 20:13
АТАМАН
  • 691 сообщений
Всем добрый день! Забрал вчера своего дружбана ховера из сервиса, перебирали коробку с раздаткой, выла 3 передача и свистели на холодную подшипники. Вобщем поробег на момент разборки коробки 105 тыщ, все подшипники вхлам!!! В раздатке...
На промежуточном валу стоят конические подшипники со ступицы "Запорожца".
Сергей Викторович
