Замена прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 384
  р-а 270 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 15:28
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
всем привет, подскажите кто знает, заказал выпускные клапана SMD303177, пришли в коробке черри, по чаше сходятся с моими а вот втулка на 1 мм(6мм) больше моей. может кто знает какой номер правельных клапанов на 2.4?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 20:11
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
форум походу в отпуске
  р-а 270 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 16:08
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
раз уж никто не отвечает то отвечу сам на свой вопрос, может кому понадобится. в общем заказал клапана SMD199193 и они оказались правильными, на чаше клапана написано R6. те что неправильные было F6 написано. И еще, на сайте где заказывал они числились как впускные, но на самом деле они выпускные.
  Top45 73 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 12:34
Top45
  • 73 сообщений
  • бензин, ГБО BRC, МКПП, адакт
Привет, прочитал кучу страниц голова кругом, пробег 80 т.км. начало пузырить в расширительный бачок, потраивать, выкрутил 4 свечу она мокрая препологаю в тосоле
 напишите пожалуйста:
1. номер прокладки ГБЦ  для ховер н3 2013 год 2.0 (если есть замена или какая лучше)
2. что еще попутно нужно менять (резинки в колодцах, прокладки и т..д.) при замене прокладки ГБЦ
Заранее благодарен.
Отправлено 05 May 2016 - 13:35
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Заранее благодарен.
ГРМ меняли?
Клубный номер 2606
  Top45 73 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 13:50
Top45
  • 73 сообщений
нет
Отправлено 05 May 2016 - 14:11
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
На 80 т.к. можно заменить, раз уж прокладку будете менять, следовательно
Ремень ГРМ, помпа (если не меняли), гидронатяжитель, оба ролика, сальник распредвала.
Вместе с прокладкой ГБЦ (к примеру я себе брал 019120), но многие говорят о том, что лучше взять мицубиси, замените прокладку клапанной крышки, сальники свечных колодцев (если пропускают масло), болты (я себе ставил оригинал MD191470)
PS, у вас в подписи написано H3, а вы пишете в ветке по 64 двигателю. Вам в 63 надо :)
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 05 May 2016 - 14:12
Клубный номер 2606
  Top45 73 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 14:17
Top45
  • 73 сообщений
сори заблудился))
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 19:22
Dachnik
  • в ожидании
ищи на форуме Сергей }{З, он земляк твой, недавно менял прокладку, я ему в ЛС все консультации по проблеме давал
  Dendy 16 сообщений
Отправлено 07 August 2016 - 17:33
Dendy
  • 16 сообщений
  • safe
добрый день
Подскажите кто нибудь с таким сталкивался?
Поменял прокладку ГБЦ, проехал 200 км, нормально, дальше на холодную начали стучать компенсаторы типа, сильный стук на холодную 5-7 минут езды и прекращалось
Сейчас начал еще троить сильно, в сервисе разбирали 2 раза уже, компенсаторы рабочие типа, причину не могут найти
Сейчас троит и стучат компенсаторы, получается менять и их придется?
Компрессия во всех 12
Great Wall Safe 2008 г.в.
Сообщение отредактировал Dendy: 07 August 2016 - 17:33
Отправлено 07 August 2016 - 18:00
все? сразу?
что с маслоканалами ? прокладка легла правильно? в голову масло идет?
  Dendy 16 сообщений
Отправлено 07 August 2016 - 18:11
Dendy
  • 16 сообщений
  • safe
прокладку меняли в сервисе, правильно либо нет не могу сказать
пробовали найти какой то компенсатор они конкретно, говорят все рабочие, не могут найти причину, сегодня плюнул уже на них, думаю перегнать в другой сервис
если бы масло не шло думаю сразу бы вылезло это, а так 150-200 км прошел нормально
Отправлено 07 August 2016 - 18:15
дык не показатель...всего пару часов наезда...
самое то дефект проявить...
где то касячно...
До ремонта не было же такого...
  Dendy 16 сообщений
Отправлено 07 August 2016 - 18:17
Dendy
  • 16 сообщений
  • safe
до ремонта не было, я вот думаю мож масло жидкое, я зимой в основном езжу, залил Шел 5/40
вчера в обед еще раз разбирали, почистили, типа стука не было все идеально стало, сегодня приехал забирать, на холодную треск стоит и мотор болтается от троения сильно
Сообщение отредактировал Dendy: 07 August 2016 - 18:19
Отправлено 07 August 2016 - 18:23
не хорошо это...
что то не так с в механике грм...
по переписке конечно ничего сказать не смогу я.....
это не руками работать...
масло не при чем...
Отправлено 07 August 2016 - 19:17
wqoqw68
ребята подскажите пожалуйста как отвернуть впускной коллектор я чё то запарился,верхний крепёж понятно как к нижнему добраться... :kol_sad: (ховер н2 2.4)
Отправлено 07 August 2016 - 19:41
Скорее всего Андрей прав. Не правильно выставили метки ГРМ, и с балансировочными валами скорее всего накосячили. И стук не от гидрокомпенсаторов
  Dendy 16 сообщений
Отправлено 07 August 2016 - 20:02
Dendy
  • 16 сообщений
  • safe
а если мастера с руками найти он метки эти найдет нужные?
Отправлено 07 August 2016 - 20:18
Нет, мля, Ок Гугл будет говорить....
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 07 August 2016 - 20:30
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
а если выкинуть баланс. ремень. вообще метки выставлять не надо :smile171:
Club number:2011
