Прогар (пробой) прокладки головки двигателя
Сообщений в теме: 482
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 22:55
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Подскажите, если что пропустил, чего надо брать на замену прокладки?
Сама прокладка ГБЦ, прокладки впускного и выпускного коллекторов, прокладку крышки ГБЦ, уплотнители свечных колодцев, прокладку выхода на термостат, может и сам термостат обновить. Ещё что-то надо?
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 23:13
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Ещё что-то надо?
Смотря какой пробег. Может совместить замену ГРМ? Я так сделал. На 64000 км прогорела прокладка. На 70000 собирался менять ГРМ, в итоге все поменял на 64000. Смотреть помпу по состоянию; сальники по состоянию; Ну антифриз, масло, фильтр не пишу - понятно, что их менять.
Сообщение отредактировал Xgrows: 06 June 2017 - 23:15
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 23:40
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Если еще не подошла плановая замена ГРМ,я бы заменил прокладку,болты и (если задубели) уплотнители свечных колодцев.Еще желательно поменять прокладку задней крышки ГБЦ и заменить крепеж (винты на болты)
Отправлено 07 June 2017 - 09:03
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Спасибо. ГРМ и все вытекающие менял в прошлом году. А прокладка ЗАДНЕЙ крышки, Это где заглушка? И винты на болты, Это где?
Отправлено 07 June 2017 - 09:18
Да, это заглушка. Там нет прокладки, а стоит кольцо уплотнительное.
Мало ли пригодится.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=10531
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 June 2017 - 09:20
Отправлено 07 June 2017 - 09:24
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
А, колечко это есть, купил когда грешил на течь заглушки.
Отправлено 07 June 2017 - 09:25
Не лишнее будет заглушку на герметик посадить...
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
А винты где заменить, На той же самой заглушке или ещё где-то?
Отправлено 07 June 2017 - 09:36
Думаю, разговор про них был. Уж больно неудобно родные выкручивать...
Отправлено 07 June 2017 - 09:47
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Это да, под большую крестовую отвёртку, а вставить там можно только биту на трещётке и не нажмёшь,чтоб не выскакивала.
Спасибо за подсказку. Хоть денег сейчас вот прямо ноль, но пойду хоть закажу всё необходимое.
Это ж навесное снимать надо,натяжной ролик... :5:
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 19:24
Dachnik
  • в ожидании
А, простите, если без шлифовки на станке, зачем откручивать коллектора? Все прекрасно и с ними снимается.
Отправлено 07 June 2017 - 20:10
Я бы е советовал БЕЗ шлифовки голову ставить! А вот прокладки под оба коллектора я старые поставил, ничего с ними не случилось.
Отправлено 07 June 2017 - 21:05
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
У меня сырой впускной коллектор около 4го цилиндра, заменить прокладку всё ж надо. А выпускной большой очень, неудобно будет вынимать. Лишь бы открутился хорошо.
Отправлено 07 June 2017 - 22:12
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
Правильно,кольцо.Описка про прокладку.
Да,на ней.
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 07 June 2017 - 22:11
  Darrell 16 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 13:51
Darrell
  • 16 сообщений
  • бензин, 2.0 литра, выпуск 2012 год
100 пост в моем дневнике почитай, прогар и ремонт на 30,0, сейчас 122,0 тыс. - полет нормальный (тьфу*3), делал сам
привет. Не могу никак выйти на твой 100 пост.. как выйти? пробило прокладку.. хочу делать сам.. хотелось бы посмотреть как ты делал.
Спасибо
Отправлено 20 June 2017 - 11:26
Dachnik
  • в ожидании
дневника нет, удалён по определённым причинам, давай вопросы в ЛС, подскажу, менял в 12 году на пробеге 20,0, больше не прогарала
Отправлено 20 June 2017 - 11:33
Darrell, можно тут почитать http://www.hover-club.ru/forum/topic2790.html
Отправлено 18 July 2017 - 14:42
Шурей
Добрый день.н3.2 литра.190 тыщ км подгорела прокладка второй раз.поскажите если кольца поршней менять надо блок точить зеркало отличное.
Отправлено 18 July 2017 - 17:16
Это не показатель,горшки промерять надо,при таком пробеге там наверняка эллипс есть,и одними кольцами не отделаешься
Отправлено 18 July 2017 - 17:44
Поршневое кольцо, не маслосьемное, засунь в цилиндр и глянь зазор в замке. Поршнем на разную глубину (высоту) пройдись, следя за зазором. Там видно будет. Возможно, что нужны будут новые кольца. Про эллипс не слушай особо, максимальный износ цилиндра идёт рядом с ВМТ, причем равномерно.
