Не работает отопление салона
Сообщений в теме: 283
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 08:47
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Зимой при езде охлаждается гораздо больше, тут уже ничего не сделаешь, закрывай радиатор двигателя картонкой
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 08:50
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
почитайте тему модернизация CO -многие отмечают улучшение температуры в салоне.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 08:52
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Если радиатор горячий, то тут вся вина в заслонках или в механизме заслонок, он у нас хлипковат блин... скажем например многие столкнулись с поджаркой ноги водителя...а ведь заслонка должна преграждать поток...и преграждает, если ее выставить, но этого хватит буквально до первого включения обдува на всю(не зависимо от положения на стекло, вверх или в ноги), механизм на столько слаб, что ветродуй нашей печки тупо выдавливает тягу( кто лазил или полезет, поймут, не знаю как на пальцах объяснить)... редкость, чтобы радиатор был с браком, в основном вина на заслонках и внешнем датчике, что у бампера воткнут, но в большинстве случаев заслонки...
Отправлено 01 December 2014 - 08:58
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Короче у меня ховер H3,машине 3 года.Отказала печка в каком плане отказала,на лобовое дует тёплый воздух а в ноги холодный.Теперь,что я сделал:1.Посмотрел термостат,всё в порядке.2.Поменял антифриз,когда заливал новый антифриз,машину ставил мордой на...
Вы практически сами на свой вопрос и ответили) + действительно сделайте диагностику климата, если покажет все Гуд, то тогда смотрите свой датчик...
  Auron 128 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 09:13
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Наружный датчик проверить ка можно?
Отправлено 01 December 2014 - 09:16
Но ведь через час езды печка начинает греть адекватно,при остановке, а при езде опять начинает остывать,,,,,,,,,,
По феншую - должно быть наоборот :)))
При езде - термостат закрыт полностью и основной напор идет через печку
При остановке термостат приоткрывается и через печку напора почти нет.
Т.е. , скорее всего, термостат плотно не закрывается, когда греет только при остановке.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 09:56
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Т.е. , скорее всего, термостат плотно не закрывается, когда греет то...
термостат менял,ничего не изменилось)
Отправлено 01 December 2014 - 10:03
Я еще всем советую заблокировать обогрев дросселя
- он абсолютно не нужен
- поток через печку должен чуть вырасти.
А вообще, если на ходу холодно - надо искать дыры в моторной перегородке и в воздуховоде в районе входа обдува "с улицы"
Плюс в дверях.
Если хорошо поискать - почти любой где-то, но найдет (((
  Auron 128 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 11:18
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Подскажите адекватный сервис в москве или на юге области, где мне точный диагноз поставят.Специализированный сервис OFF ROAD HOVER CLUB в щебинке не предлагать, там одни делитанты((((
Отправлено 01 December 2014 - 11:22
Тогда тебе только к официалам:( Там подготовленые, обученные и прочее.
Отправлено 01 December 2014 - 11:31
Саш, не надо так безапеляционно заявлять! Ты в -25 с ветром в шноркель его испытывал?
Как писали,- провести диагностику климата, вероятная проблема в блоке климата или в сервоприводе заслонок радиатора.
Отправлено 01 December 2014 - 11:37
Со шноркелем могут быть проблемы гооораздо похуже!
Замерзание отростка в трубе на вентиляцию картерных газов.
Хотя согласен, я не дописал для ясности
- Вход воздуха зимой в воздушный фильтр надо переводить в "зимний режим"!!!!
Как раньше в ТАЗовской классике.
Особенно это нужно для нормальной работы вентиляции картерных газов.
А обогрев дросселя - не спасет, там одна мелкая трубочка, при потоке холодного воздуха все равно замерзнет!!!
Отправлено 01 December 2014 - 11:41
Однако же эта "мелкая трубочка" и узел дросселя и газовый редуктор последовательно прогревает!
Отправлено 01 December 2014 - 11:45
трубка-то не замерзнет , а дроссель - легко!
Ты блин, небось, забыл, что такая же конструкция была на обогреве карбюратора
И никого она не спасала на большой скорости при ниже -15-и
Тут будет тоже самое.
Для шноркеля нужен зимний режим с забором воздуха в районе выпускного коллектора
  Auron 128 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 11:46
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Это где ж такие, "подготовленные" и "обученые"???????
  Auron 128 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 14:55
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
АУУУУУ,Умельцы из москвы из подмосковья, отзовитесь))))))))))))))))))
  Албанец 13 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 22:36
Албанец
  • 13 сообщений
  • бензин,МКПП
Вообщем сегодня опять всё разбирал,смотрел тяги и заслонки всё на своих местах и всё работает.Заметил одну закономерность когда приехал на работу,открыв радиатор охлаждения,то уровень антифриза чуть закрывал соты,а в расширительном бочке его вообще не была,короче я прогазовал до 4000 об,не помогло,не каких изменений не произошло.Приехав домой я открыл капот,открыл пробку радиатора,долил антифриза ну и естественно в расширительный долил до максимума,машину поставил мордой на пригорок,снова прогазовал несколько раз до 4000 об,и закрыл радиатор.Потом проехав киллометров так три,печка стало греть,температура на климате выставлена 30 градусов,я просто аболдел,сколько долблюсь а результатов не каких не было а тут на тебе и заработала,ну я так думаю,что это ненадолго,где то есть какой то секрет.Вот у меня вопрос куда девается жидкость с расширительного бочка?Ведь чудес не бывает.У меня уже с этим китайцем,голова кругом идёт.Самодиагностику делаю,высвечивает два 00,значит всё работает.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 05:04
bizk
  • 770 сообщений
Вообщем сегодня опять всё разбирал,смотрел тяги и заслонки всё на своих местах и всё работает.Заметил одну закономерность когда приехал на работу,открыв радиатор охлаждения,то уровень антифриза чуть закрывал соты,а в расширительном бочке его вообще н...
У вас элементарная пробка!
Китайцы не виноваты!
Отправлено 02 December 2014 - 06:16
Там где нас нет.
  ЕВГЕНИИ 68 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 06:56
ЕВГЕНИИ
  • 68 сообщений
  • база,бензин.механика
Доброго времени суток уважаемые. сегодня утром пошел заводить свои ховрик. на улице -30 включаю просто печь, она не включается не дует положения заслонок не меняет (обдув). работает только режим авто. скорость вентилятора тоже изменить не могу дует на полную в ноги
