Дефлекторы и заслонки
Сообщений в теме: 420
  doxtyr 312 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 13:38
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
Привет парни. Стал ставить салонный фильтр,забыл,что заслонка на рециркуляции. При установке фильтра слишком ещё отодвинул-щелчок и она безвольно повисла. Была подпружинена. Есть возможность восстановить работу заслонки? Рециркуляции теперь нет,а это не очень хорошо. Иногда требуется. Выручайте. Спасибо.
я не люблю людей которые не любят людей Изображение клубный номер 1044 +7 90927972ноль три
Отправлено 30 May 2014 - 13:58
Есть. Снимай, разбирай, склеивай-восстанавливай...
Отправлено 30 May 2014 - 14:02
"Мурзилка с картинками" как починить тут:
http://www.hover-club.ru/forum/topic885.html
Отправлено 30 May 2014 - 16:05
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
Спасибо,кто откликнулся.
Парни,как снять облицовку бардачка для свободного доступа к девайсу?
Отправлено 30 May 2014 - 19:26
Снять бардачок- открутить два болта под ключ на "10" внизу крышки бардачка...
Отправлено 31 May 2014 - 09:33
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
Спасибо. Как сам не догадался?!
Отправлено 06 July 2014 - 12:45
sergejj11
здравствуйте подскажите пожалуйста как называется это пластмаска на вашем рисунке у меня тоже выскочила тяга
Отправлено 12 August 2014 - 11:14
Супруга жалуется, что при включенном кондиционере ноги мерзнут. Включен Режим - только в лицо. У меня ничего в ноги не дуло, думал,... блажь :))) Тут при случае посмотрел - действительно, на пассажирском сидении дует в ноги! А на водительском - нет Оч. удивился, неужели разные заслонки управляют? Ищу подходящий кусок паралона :)))
Отправлено 12 August 2014 - 18:03
Супруга жалуется, что при включенном кондиционере ноги мерзнут.Включен Режим - только в лицо.У меня ничего в ноги не дуло, думал,... блажь :)))
Не может быть это связанно с тем, что я все воздуховоды под сиденьями на второй ряд убрал, а дыру заблокировал?
По другому спрошу, при включении кондиционера второй ряд тоже обдувается?
Отправлено 12 August 2014 - 18:09
Сам то как думаешь?
Отправлено 12 August 2014 - 18:11
Сам то как думаешь?
а ты?
Отправлено 12 August 2014 - 18:14
Я то точно знаю что раз воздуховоды назад стоят,значит из них дуть должно по любому и не важно какой режим климатической установки выбран
Отправлено 12 August 2014 - 18:20
посложнее вопрос:
а, при включении обдува только в лицо, назад все равно дует?
ЗЫ
Пока ждал ответа, выход в ноги правого переднего сиденья тоже забил :))))
Отправлено 12 August 2014 - 18:24
Осталось еще заткнуть выход на боковые стекла и дуть будет точно в лицо!
Отправлено 13 August 2014 - 07:41
Повторю вопрос:
Почему при режиме обдува только в лицо дует и в ноги, но только пассажиру?
Т.е справа
на всякий случай:
Воздуховоды на задние сиденья у меня убраны, центральный выход из печки для них заблокирован.
больше ничего не менял
при режиме лицо-ноги справа и слева в ноги дует одинаково.
Отправлено 13 August 2014 - 07:53
Повторю вопрос:
Т.е справа
на всякий случай:
при...
Саш, положение тяг проверь. Возможно не отрегулированы, вот заслонка и не перекрывается...
Отправлено 13 August 2014 - 08:03
а какую тягу смотреть?
Я бы там все облазил, но смущает, что с водительской стороны еле-еле мелкий ветерок (считай нет), а с пассажирской дует очень прилично.
Выходит, на право-лево две разные тяги?
Что-то я их нам не видел...
А где бы посмотреть нормальные чертежи нашей печки с тягами?, облазил тут фак и ничего не нашел.
Отправлено 13 August 2014 - 08:08
А где бы посмотреть но...
В начале темы ссыль была
http://www.hover-club.ru/forum/topic733s120.html?p=31877&#entry31877
Отправлено 13 August 2014 - 08:10
Володь,вот в фвке все есть ,даже видео клип http://www.hover-club.ru/forum/topic885.html
Отправлено 13 August 2014 - 08:19
ИМХО... мыслЯ, короче... а не могла ли заслонка, перекрывающая поток на ноги, зимой от "жары" из-за увеличенного потока, деформироваться от перегрева (поток-то на задние сидения перекрыт)?
