Двигатель
Сообщений в теме: 302
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 24 April 2018 - 08:40
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Вот родной чемпион при 8 тысячах пробега и попадании на некачественный бензин.
Не знаю, двигатель работает плавно, обороты держит, прием отличный, заводится в любой мороз, т.е. признаков плохой работы свечей не наблюдаю.
Вместе с тем, думаю скоро надо будет менять. Поэтому и вопрос, что лучше поставить на замену.
Отправлено 24 April 2018 - 14:10
Какие бы свечи Вы порекомендовали поставить на наш авто?
Я устанавливаю NGK - BKR7EIX каталожный номер 2667 Свечи рекомендую менять не реже чем каждые 15 тыс. км. Не забывайте, что у вас турбо.
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 20:47
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Ну маленько расход увеличится, а так норм.
Сергей
Отправлено 24 April 2018 - 21:00
На исправный свечах расход не увеличивается.
Отправлено 25 April 2018 - 18:51
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Блин жалко не фотографировал приборку., после замены свечей официалами. на  NGK. Расход вырос с 11.3 до 13 литров. Правда не уверен, что конкретно на эти, но по моему не выкинул, на днях посмотрю.
Сообщение отредактировал Kusik: 25 April 2018 - 18:52
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 26 April 2018 - 07:33
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Спасибо за ответ. Еще вопрос, почему именно 15 000 км пробега? Это зависит от свечей (обычные, иридиевые, платиновые и т.д.)?. Как сказывается более длительный интервал замены на двигателе?
Отправлено 26 April 2018 - 10:34
Иридиевые свечи устанавливаются на ваши моторы только для стабильности искры при максимально бусте, а это от 3000 rpm и выше.
Потому, что турбовый мотор, на атмосферном двигателе иридиевые свечи ходят почти в два раза дольше.  Чем больше давление в камере сгорания, тем тяжелей пробить топливовоздушную смесь, тем меньше срок службы свечей. По этой же причине, при одинаковой системе зажигания (DIS), зазоры свечей меньше, чем для атмосферного двигателя.
К свечам надо относится как к расходнику, свечи можно убить одной заправкой некачественным топливом. Как правило, пробитая, или неисправная свеча тянет за собой катушку, а та в свою очередь ЭБУ. Поэтому, неправильно подобранные свечи, редкая их замена и другая экономия на свечах приводит к более затратным последствиям. Кроме того, на Hover H6 и Haval H6 устанавливались ЭБУ Bosch ME 7.8.8 и Bosch ME 17.8.8, эти блоки, как и Delphi, не имеют защиты по обратным токам, и , если установить свечи с сопротивлением менее 5кОм, то в ЭБУ сгорают ключи управления катушками.  Тоже самое происходит и при пропусках воспламенения (из-за неисправной свечи) и пробое свечи на изолятор.
Авто:Haval H6
Отправлено 26 April 2018 - 12:29
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Развернуто и понятно. Спасибо. Спрашивал, потому что на предыдущей машине (форд фокус) отъездил 102 тыс. км, ни разу даже ни одной свечи не выкручивал, т.к. на свечи был заявлен ресурс в 130 тыс. км. К тому же не было признаков, что со свечами проблемы.
Еще раз спасибо за развернутый ответ.
Отправлено 27 April 2018 - 17:29
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Нашел, официалами были установлены свечи BCPR6E-11NC.
Сергей
Отправлено 27 April 2018 - 18:08
С такими свечами, хорошо, что только расход увеличился, а могли и ЭБУ в помойку отнести. Эти свечи нельзя ставить на Ховер Н6.
Отправлено 27 April 2018 - 22:32
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Вот так у нас экспокар работает.
Сергей
  Alexs1205 14 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 19:57
Alexs1205
  • 14 сообщений
  • Грей вол ходе н61.5 бензин турбо
Добрый вечер кто подскажет иногда с места трогаюсь с места сразу набират обороты а иногда трогаюс с места даю газ а она не едет убираю ногу с газа нажимаю обратно набирает обороты может проблема быть в электронном газульке
Отправлено 25 November 2019 - 20:00
Это все смотреть надо. Однозначно трудно ответить. Лучше сканером логи снять.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 25 November 2019 - 20:00
Отправлено 25 November 2019 - 20:04
Alexs1205
  • 14 сообщений
И турбина когда тепло включается при 2000 т а каждая холодно не включается может быть проблема в сабилизаторе наддувочного воздуха. Я его снял и дунул в него он дует и туда и с другой стороны должно так быть или нет. Кто-то подскажет? ?
В чем проблема? В каком стабилизаторе?
Вот теперь разобраться бы куда Вы дули?
Турбина не может включаться или выключаться, она это не умеет делать. Турбину раскручивают выхлопные газы.
Отправлено 25 November 2019 - 20:07
Alexs1205
  • 14 сообщений
У меня на турбина стоит стабилизатор наддувочного воздуха он соединяется трубкой к дроссельной заслонке
Отправлено 25 November 2019 - 20:18
  У Вас с турбиной связано всего два клапана: Blow Off и Wastegate
Да, я не прав. Есть такой. И управляется клапаном.
Alexs1205, в любом случае лучше снять логи, по крайней мере можно посмотреть что в этот момент происходит. А так только гадать можно.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 25 November 2019 - 20:14
Отправлено 25 November 2019 - 20:35
Alexs1205
  • 14 сообщений
А иногда нажимаю газ когда трогаюсь а она не едет убираю ногу и обратно нажимаю все норм У меня механика 6 ступка И ещё есть такой стоит на турбине клапан регулировки давлениятурбонагнетателя может тоже в нем проблема.
Отправлено 25 November 2019 - 21:04
Блин, я уже в другой теме писал, езжай на диагностику. Ты сейчас списываешься как раз с диагностом. Езжай к Александру и не руш мозг себе и людям, сам ты ничего не сделаешь
Отправлено 25 November 2019 - 21:18
Alexs1205
  • 14 сообщений
А кто такой Александр?
