уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 21:56
Базилио
  • 1906 сообщений
Василий, а ГРМ то зачем менять, машине двух лет нет, ГРМ 60 тыс. ходит легко!
Олег, ты конечно не обижайся но, от моего совета хуже точно не будет, а ты человека заставляешь усомниться, менять или нет.
Машине почитай два года и пробег думаю 30-40 тыс.(и что через 20 тыс. сново разбирать), а если пробег 10 тыс. то ремню от этого не легче.
Ну а теперь представь: человек разобрал голову, производит осмототр ГРМ, а на ней трещинки или нитки с боку пошли, а ремня ГРМ нет, так как ты ему посоветовал(к примеру), что менять не обязательно, и ты представляешь какими словами он тебя будет вспоминать.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 21:59
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Попробуй в л.с. к Dachnik обратиться. Он менял на Н-3 прокладку ГЦ сам.
И здесь почитать:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=162829
  semen 1405 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 22:22
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
И здесь почитать:
вот это ссылочка спасибо
Отправлено 17 September 2012 - 22:47
Да какие обиды,я ремень на 60 тыс. менял, был как новенький, а если у него плохой, так и со старым можно поездить пока новый не возмёт, никакой глобальной разборки для замены не требуется, дел на час.
Отправлено 17 September 2012 - 22:52
semen
  • 1405 сообщений
Great wall SMD156604 Ролик ремня ГРМ балансировочных валов
Great wall SMD182293 Ремень грм
Great wall SMD182537 Ролик ремня грм
Great wall SMD193224 Прокладка впускного коллектора hover - smd193224
Great wall SMD346924 Прокладка головки блока
Great wall SMW250951 Прокладка выпускного коллектора hover дв. 4g63
вот что я заказал в экзисте итого 3600
Отправлено 17 September 2012 - 23:21
Завтра уточню эту позицию, каталога сейчас под рукой нет.
Отправлено 17 September 2012 - 23:27
Базилио
  • 1906 сообщений
Вот, что показывает оф.дилер
SMD156604 GREATWALL РОЛИК РЕМНЯ ГРМ HOVER,H3 №1 expo petrovsky 835р.
По СПб в течении дня
Сообщение отредактировал Базилио: 17 September 2012 - 23:27
Отправлено 18 September 2012 - 09:43
semen
  • 1405 сообщений
ну как я вычитал у нас на Н3 нет балансировочных валов!!!
поэтому только 2 ролика
Отправлено 18 September 2012 - 21:04
semen
  • 1405 сообщений
Сегодня заказал весь список в экзисте!
  Aleksei 459 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 21:21
Aleksei
  • 459 сообщений
  • Ford S-MAX 2.0 TDCi/140
что длля ремонта нужно кроме прокладки
двигатель 2 литра 4G63
Будешь менять прокладку, замени обязательно болты гбц ( они вытягиваются). Может еще понадобится прокладка впускного и выпускного колектора.
Отправлено 18 September 2012 - 21:30
semen
  • 1405 сообщений
уже все заказал
Отправлено 18 September 2012 - 21:36
Aleksei
  • 459 сообщений
уже все заказал
Молодец. :kol_good: Как поставишь не забудь номерки отправить в http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
Отправлено 18 September 2012 - 21:50
трубочку переливную через которую вытекает антифриз поверните из вертикального положения в горизонтальное (закон сообщающихся сосудов физика 6 класс) и все все будет гут
Улыбнуло...
Гы, она просто вставлена сверху в крышку и никакого отношения ни к системе охлаждения, ни к расширительному бачку не имеет... просто, если количество антифриза дойдёт до верха, трубка эта даёт направление жиже течь туда, куда её направишь... :kol_good:
Подробнее тут:
http://www.hover-club.ru/forum/topic3872s0...amp;#entry42028
Отправлено 18 September 2012 - 21:54
Иваныч...на эту тему выдвинута целая и обоснованная теория ...))) Так что....уф )))
Отправлено 19 September 2012 - 14:58
Улыбнуло...
Гы, она просто вставлена сверху в крышку и никакого отношения ни к системе охлаждения, ни к расширительному бачку не имеет... просто, если количество антифриза дойдёт до верха, трубка эта даёт направление жиже течь туда, куда её направишь... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Подробнее тут:
Давайте так для чистоты экперемента так сказать.
Снимите с машины свой "волшебный бачек" налейте в него воды до отм. маск. , закройте крышкой, на вход подающего штуцера на крышке подключите слабомощный компрессор, на дренажный штуцер наденьте трубочку свободный конец закрепите ниже отм. макс., включите компрессор и начинайте сильно трести бачок и увидите у Вас все получится.
Отправлено 19 September 2012 - 19:53
Дружище, я это называю "горе от ума"... Наверно не дураки нанесли на расширительном бачке ДВЕ МЕТКИ... Min и Max! Делайте как требует Инструкция... и забудтье про свои "экскрименты"© (выражение атамана зелных из х/ф "Адъютант его превосходительства"). Жидкость в расширительном бачке начнёт переливаться через край только тогда, когда неисправна или крышка радиатора, или крышка расширительного имеет трещину... Гы, лично я, наоборот удлинил трубку перелива... и засунул её в район верхнего рычага... чтобы, в случае чего не брызгало на выпускной коллектор.
Отправлено 19 September 2012 - 20:37
Что это за ЕРАЛАШ!!!........... Не понял?
Ну другого ответа я от Вас и неожидал
Вы проделали, что я сказал?
Автомобиль который поставляется с завода имеет дренажную трубочку на бочке, которая свободным концом повернута вниз и конец находится между отм.мах.и мин это безспорный факт, подчеркиваю очевидный факт.
Если Вы не проделали то что я Вам предлагал, зачем Вы всё это написали. Ох..хо..хох взрослый человек...я устал от Вашего ёрничества.
Снимите капот на машине (радикальное решение специально для Вас), поставте заводскую дренажную трубку свободным концом вниз, денек два поездийте по неровной дороге и все сами поймете
Отправлено 19 September 2012 - 20:51
И еще в тему про бачёк из него действительно уходит жидкость, при отсутствии видимых и скрытых дефектов, и именно так как я писал. А вот эти Ваши ГЫ...ГЫ....., ну Вы уж меня извините это ни в какие ворота.....
Отправлено 19 September 2012 - 20:59
"И тут Остапа понесло"© Дружище, учите матчасть!!! Гы, трубка, про которую говорите... ВЫ - это трубка, идущая ИЗ ПРОБКИ РАДИАТОРА!!! Просто у нас она пропущена через пробку расширительного бачка (на классическом ТАЗе она подведена к расширительному бачку снизу). А трубка, котрая свисает СНАРУЖИ из пробки расширительного... просто всунута в саму крышку сверху! Ну умора просто... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 19 September 2012 - 21:12
Где Вы такое прочитали в моем посту?...Сами придумали? Для Вас специально повторю, дренажную, слышате дренажную (маленькую) трубочку......установлена сверху бочка... А соединительная трубка между радиатором и бочком с ней итак я надеюсь все понятно И еще неплохо зная психологию я стараюсь не спорить с людьми, которые никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если неправы непризнают свои ошибки. Искренне желаю Вам удачи.
