Странный звук в моторном отсеке
Сообщений в теме: 281
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 09:55
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Мы тут ранее обсуждали, что ЕГР возможно используется для стравливания лишнего давления во впускной системе, при резком сбросе оборотов. Помпаж - опасная для турбины вещь, но там, где есть дроссель. Учитывая, что у нас бездроссельная система на впуске, я считаю, что при заглушенном ЕГР-е всё избыточное давление просто пройдёт через цилиндры наружу
Возможно.....
А может нет?
Зачем же он открывается полностью при сбросе газа? При 1000 об.  А на 2800-3000 об, почему то закрывается полностью....
В эту сторону не "считали"?
Сообщение отредактировал nivasik: 04 February 2016 - 09:57
X5 TD AT 2012г
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 10:23
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Возможно.....
А может нет?
Имеете в виду, что излишки выхлопа сбрасываются во впуск, чтобы турбина не передувала? Нет, не считал, турбина-то с изменяемой геометрией. Сопельки на выпуске растянулись, давление на выхлопную часть снизилось.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 10:27
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
[color=rgb(51,51,51);font-family:Marmelad, sans-serif;font-size:medium;text-align:justify;background-color:rgb(235,232,222);]в дизелях клапан открывается на холостом ходу и обеспечивает до 50% воздуха на впуске.... с ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке.... при прогреве мотора клапан также полностью закрыт....[/color]
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 04 February 2016 - 11:10
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ничего я не имею. Я всё пытаюсь разобраться и понять как это вы понимаете.
А не смущает, что патрубок на ЕГР расположен после турбины?
Может всё наоборот?
Изменяемая геометрия, это хорошо. Только не турбины,  а лопаток  направляющих поток газов. Только они не мгновенно поворачиваются...
Да и явление инерции никто не отменял.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 04 February 2016 - 11:26
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
[color=rgb(51,51,51);font-family:Marmelad, sans-serif;font-size:medium;text-align:justify;background-color:rgb(235,232,222);]при прогреве мотора клапан также полностью закрыт....[/color]
Не уверен насчёт закрытости после прогрева мотора. Я думаю он работает в диапазоне от холостых оборотов до 2800-3000. Хрюканье после сброса газа было и на прогретом моторе.
Может всё наоборот?
Variable-Geometry Turbochargers (VGT) - турбокомпрессоры с изменяемой геометрией.
Вне зависимости от места нахождения патрубка ЕГР, он передаёт выхлопные газы во впуск.
Отправлено 04 February 2016 - 12:40
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
И не думал оспаривать.
Я про это-
 Это как происходит, если "стоит" он ПОСЛЕ турбины, а не ДО?
А  из впускного коллектора в выхлопной он ничего не пускает?
Потому что ЕГР не правильно работал.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 04 February 2016 - 17:38
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
а при чем тут хрюкание?
у меня и поджеро спорт2..хрюкает иногда..уже 5 лет
и гелик дизельный...когда с приятелями на природу выезжаем...тоже хрюкает под нагрузкой при сбросе...
и хитрила дизельный тоже хрюкает когда буксуем
и ховер до отключения и чиповки тоже хрюкал...и я даже не удивлялся
потому-что многие турбо-дизели хрюкают
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 04 February 2016 - 17:42
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 04 February 2016 - 17:53
Да нет никакого "наф-ниф-нуф" Миш... Причём, с EGR и без ЧТ, ей-ей...
Отправлено 04 February 2016 - 18:00
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
а у меня было... и есть
некоторым помогает регулировка штока актуатора...
по крайней мере на ауди..так делают....они часто хохочят...но не на долго
и у тебя захохочет...не переживай...дело времени :smile171:
и дело не в ЕГРе...завязывайте уже...
сто раз это уже обсосано..и не только на форуме ховера
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 04 February 2016 - 18:21
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 19:02
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
на ацфальте не хрюкает, чтоб послушать надо съехать снего
Отправлено 04 February 2016 - 20:18
у меня и на асфальте хрюкает..... сейчас, кстати, очень редко стало....
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 06:53
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Полагаю, что холодильник ЕГР охлаждается за счёт ОЖ, соответственно при его отключении нагрузка на систему охлаждения двигателя падает, что для нашего двигателя есть Гуд.
Тут даже полагать не нужно, охлаждается за счёт ОЖ. Другое дело, всвязи с удалением ЕГР, снижаем нагрузку на систему ОЖ это плюс, хотя система охлаждения конструктивно рассчитана на данные тепловые нагрузки, при летней эксплуатации одни плюсы, но при зимней эксплуатации, холодильник ЕГР позволяет часть тепловой энергии, которую просто теряем в атмосферу, направить в СО, ну и дальше в печку и салон.
Патрубок забора отходящих газов на ЕГР расположен на выпускном коллекторе, и забор отходящих газов на систему ЕГР происходит до турбины, иначе вся система ЕГР не стала бы работать. Для работы нужна разность давлений.
Отправлено 05 February 2016 - 07:25
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Всё. Ты меня запутал окончательно.
А может у меня после? ( слабая надежда).
Одно скажу. До замены ЕГР , у меня при сбросе газа на ходу (км так 70-80 /ч) турбина "чвакала". Сейчас нет
Ещё раз спасибо.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 05 February 2016 - 07:34
А может она турбина неправильно работала? Или засорился фильтр на вакуумном клапане управляющий лопатками турбины и разряжение сбрасывалось не достаточно быстро. Как следствие лопатки не успевали встать в нужное положение.
Сообщение отредактировал Rus_lan: 05 February 2016 - 07:59
Отправлено 05 February 2016 - 08:17
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
тут первое...
значит у вас до этого не было турбовых машин...они все иногда чвакают...одни громче другие тише
второе...
у не чипованных они тоже иногда чвакают...но вы можете не слышать...например из-за музыки в салоне и.т.д.
у чипованных....чвакает громче
это чвакание...это работа перепускного клапана
https://www.drive2.ru/communities/155/forum/8530455
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 05 February 2016 - 08:18
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 05 February 2016 - 08:23
Позволю себе не согласится со вторым утверждением. Посторонних звуков от турбины не слышу. (музыку не слушаю)
Это неисправность управления турбиной.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 08:26
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
И у меня турбина без посторонних звуков работает.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 05 February 2016 - 08:29
Миш, тоже не хрюкаит, только есть звук из под машины, похожий на жужжание, при тяжелых условиях дороги или при резком сбросе газа на скорости, последне редко.
Отправлено 05 February 2016 - 08:39
Рассмотрим ситуацию:
Раскручена турбина - сброс газа - открывается вакуумный клапан управления лопатками и ЕГР.
Если посторонний звук то,
1. Неуспевапют лопатки турбины перейти в крайнее положение
2. Недостаточно быстро (или широко) открыт клапан ЕГР.
Отправлено 05 February 2016 - 08:49
Евгенич
  • 526 сообщений
похоже на второе у меня до 50000 не было хрюканей, наверное клапан ЕГР закоксовывается
