Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
Отправлено 23 December 2014 - 19:32
Не понял)) ФГО меняю при каждой замене масла
И я о том же!!! Масло и ФГО через 7-8 тыщ. желательно, а ФТО можно и реже, поэтому и написал про мнимую экономию денег...
Саша правильно написал, что парафин забивает фильтра, и если ФГО его ещё как-то пропускает, то ФТО ... На то он и ФтонкойО.
Отправлено 23 December 2014 - 19:33
Сколько Хайгира плеснуть, там таблица дурная?
Отправлено 23 December 2014 - 19:34
Повезло, тебе, значит, да и пробег-то у тебя ещё "обкаточный"...
ну да, за 70 перевалило, никак не прикатается :kol_smile3:
Отправлено 23 December 2014 - 19:35
Сорри, Юр, спутал тебя с другим "трактористом"
:smile171:
Отправлено 23 December 2014 - 19:36
Дело не вэкономии, я при прошлой замене масла хотел махнуть. Но нет сказали на замену ФТО записывайся на утро, у них уже были приблеммы на весь день. Да и сказали раньше 1000 нехрен его трогать.
Отправлено 23 December 2014 - 19:40
Я лью 10 мг на 15 литров и не замерзал прошлые, под - 40, морозы.
По мануалу через 15 тыщ., но я менял в 22 и дальше такой интервал и буду держать.
дело твоё, только учти, что в ФТО 0.7л это на час работы на ХХ
+100!!! На ХХ поработает нормально, а в пути опять будет мозг ипать...
Отправлено 23 December 2014 - 19:42
Ни кто так и не ответил. При плохой соляре, возможен набор оборотов и не желание набирать скорость? Кстати он вроде и сбрасывать их не особо торопится, при отпускании педали.
Отправлено 23 December 2014 - 19:44
Дим, так все же и пишут, что плохая соляра - это прямой путь к загрязнению фильтров! Вот с них и начни, коль на замерзание не грешишь...
В любом случае, она же через фильтра проходит, только её недостаточно для развития скорости.
Старый ФТО распили ради интереса и посмотри его потроха. На моём и работал хорошо, и не замерзало топливо, а разрез мне очень не понравился на чистоту.
Отправлено 23 December 2014 - 19:48
Ну я не профи конечно. Но обороты набирает ( значит двигателю топлива хватает) а подхвата нет.
А с замерзанием почему не грешу( в полне возможно). Утром заправился, если г------о попалось, так и -8 хватит.По трассе
Отправлено 23 December 2014 - 19:52
если на ХХ при нажатии педали набирает обороты , то не фильтры
Отправлено 23 December 2014 - 19:55
а подхвата нет.
егр, турба
Отправлено 23 December 2014 - 20:03
Вышел проверил. На холостых все в порядке и набирает и сбрасывает. два часа стоянки.
Очко жим, жим...
я выше писал:турбина или коробка
Отправлено 23 December 2014 - 20:04
егр, турба
Ключ не горит, чек не горит
Отправлено 23 December 2014 - 20:05
А по колёсам пинал? А стёкла протёр? А дворники почистил? :smile171: (Не обижайся, сорри, просто, вдруг, вспомнил эту хохму... :kol_smile3: )
Отправлено 23 December 2014 - 20:06
Чет не до хохмы)))
Отправлено 23 December 2014 - 20:16
Чет не до хохмы)))
посмотри целостность патрубков интеркулера...если б был егр, то ключик выскочил бы
для начала скинь на пару минут клемму АКБ
Отправлено 23 December 2014 - 20:22
Старт нормальный. Потом толчки и не желание ехать.
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 20:32
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Очень на ФТО похоже, я меняю каждые 20 тыс. км, последний раз перед заменой тоже дергаться начал, прошло после замены фильтра.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
  domoi 814 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 20:48
domoi
  • 814 сообщений
У меня когда засрался фто,то при обгонах просто упирался в стену и все,если резко выстрелить хочешь,а если потихоньку педальку давишь нормально ускорялся ,ни толчков,ни дерганей не было
HOVER H5 TD AT Номер 1457
