Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 08:39
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Грамотному токарю не составит большого труда. И закалка здесь ни к чему, обыкновенная СТ3 подойдёт.
токаря есть,только болванку найти не могут :kol_sad:
Club number:2011
Отправлено 09 September 2016 - 11:10
Для одноразовой - ДА! Когда отношение - прилепил и забыл, то Ваш подход  правильный, а те, кто по работе с этим сталкиваются часто, так делать не будут!
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 13:27
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Для одноразовой хватит и из дуба выточить.... Весь кардан из простой стали, а проставка вдруг с закалкой нужна. Зачем? Для самомнения? Тогда конечно...
Виктор 9265922191
Отправлено 09 September 2016 - 14:29
Кто сталкивался никогда проставки ставить не будет,хоть кали,хоть с люминя ставь
Отправлено 09 September 2016 - 15:00
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
а ты все на родном гоняешь??
Club number:2011
  Lexusdubna 576 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 16:50
Lexusdubna
  • 2,0 МКПП
Почему не будут ставить, поясните пожалуйста? А закалка нужна чтоб резьбу в проставке не сорвать, ведь так?
Николай, клубный номер 2746.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Гёте "Фауст"
Отправлено 09 September 2016 - 17:21
Ла мажу и гоняю,все с ним нормально
Отправлено 09 September 2016 - 19:04
Lexusdubna
  • 2,0 МКПП
Если мазать, то конечно. А мой кардан старый хозяин машины погубил. "Обильной" смазкой и весьма нечастым включением пп Приходится искать варианты, ценник то на родной уж больно кусачий
Гёте "Фауст"
Отправлено 10 September 2016 - 06:44
Абсолютно верно! И чтобы не вытягивалась - иначе будет нарушена привалочная плоскость.
Ставят от не имения доступного по адекватной цене. И под пружины НЕ ставят?! И под кузов?! И под колёсные диски?! Лепят где попало и куда попало!!!
На Вашем авто фланец кардана крепится к фланцу хвостовика редуктора как - болты и гайки или болт вворачивается во фланец?
Отправлено 10 September 2016 - 07:43
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Болт+гайка. В нашем случае подойдет все, кроме пластилина :smile171:
Добавлю. Даже если болт просто вкручивается во фланец, то при использовании проставки использовать болты большей длинны, и всего делов...
Виктор 9265922191
Отправлено 10 September 2016 - 07:54
Положение отверстий такое, что болт вворачивается в переходник (проставка).
  alexchizhovka 35 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 21:33
alexchizhovka
  • 35 сообщений
ну во-первых ТОЛЬКО болт во фланец,
во-вторых из-за пункта 1 не получится длиннее- упрется болт во фланец кардана.
поясняю- проставки из-за того и делают, что разболтовка фланца уазовского кардана не совпадает с разболтовкой ховеровского кардана, а соответственно с разболтовкой фланца хвостовика. поэтому болт, вкручивающийся в проставку упрется во фланец, если вылезет сквозь проставку.
ПС. проставкам термообработку не делал. там сталь кажется 3 или 10. проездил на переднем кардане около 500км (задний был откручен)- ничего не оторвалось и не отвалилось и из резьбы не вырвалось. там же если что и может произойти, то только срезать болты.
Отправлено 14 September 2016 - 08:08
Это при резком клине и то не срежет. А вот при затяжке резьба "поплывёт"! Исправить эту проставку можно - цементировать.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 14 September 2016 - 08:10
Отправлено 18 September 2016 - 16:01
Вихрь334
Добрый день. Шрусовый кардан для ховера в продажу еще не поступил?
У меня проставки готовы. Жду конца сентября если шркардан поступит в продажу проставки прозапас. Если нет буду колхозить кардан от уаза :)
А проставки толщиной как на драйве делал?
Сообщение отредактировал Вихрь334: 18 September 2016 - 16:01
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 08:05
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
Вроде бы нет еще.
Да. Один в один.
Отправлено 19 September 2016 - 13:22
Вихрь334
Нашел на авито в Казани человека. Зовут Александр. Предлагает приставки на кардан за 2000р.случайно никто не заказывал у него?
Отправлено 19 September 2016 - 15:53
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
кинь сюда может Казанцев найдем кто откликнется :kol_clapping:
Club number:2011
Отправлено 19 September 2016 - 19:03
Вихрь334
Это группа vk.com/AvTOOBVESkazan 89613779966 Александр.
Отправлено 19 September 2016 - 19:30
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Ну что может кто есть с Казани,свяжитесь. :kol_drinks:
Club number:2011
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 17:40
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Привет всем! А чем плох вариант предложеный  mak 148 в посту №201 ,воде как не плохой вариант ?
