Термостат?
Сообщений в теме: 260
Отправлено 27 June 2023 - 22:01
Здравствуйте. У меня ховер 3 2010года.была проблема с термостатом.заменил.стал работать как положено,стрелка на середине.недавко заметил что выезжая на трассу 100 км в час на скорости стрелка немного отклоняется влево .что это может быть?датчик ? Или термостат опять менять?
Т.е. по стрелке температура понижается?
Зимой бы можно грешить на термостат. а летом он и так постоянно открыт.
Возможно надо почистить между радиаторами, там за несколько лет шуба образуется.
Если там шуба, то на 120- 150 у тебя стрелка уже вправо прыгнет
  kapa 269 сообщений
Отправлено 25 August 2023 - 23:29
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Доброго дня. Вчера менял радиатор и когда заливал тосол пожамкал нижний патрубок и меня немного насторожил странный звук из термостата, тикающий. Т.е. в момент нажатия на шланг тик, а момент отпускания тик, и так далее. Подскажите, это так и должно быть или всё же термостату кирдык?
Добрая кошка и коту приятна.
Отправлено 26 August 2023 - 04:55
Это "тикает" шарик клапана байпаса...
Так и должно быть.))
Сообщение отредактировал Палыч: 26 August 2023 - 04:56
  kapa 269 сообщений
Отправлено 26 August 2023 - 06:58
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Палыч,
Спасибо, а то уж я включил было передрейфуса.
  Дмитрий М.Н 20 сообщений
Отправлено 04 October 2023 - 07:53
Дмитрий М.Н
  • 20 сообщений
  • Бензин мкпп
Здравствуйте,у меня ховер3 2010 г. Поехали мы 30 сентября на рыбалку. И что я заметил, при скорости 110 120 км температура начала повышаться. Несколько раз останавливались. Воздух с печки идёт холодный, нижний патрубок тоже холодный. Хотели уже возвращаться, но потом поехали со скоростью 80-90и машина перестала греться, датчик стрелка на середине, но проблема осталась. Подскажите что может быть, термостат, помпа, радиатор забит?
Отправлено 04 October 2023 - 09:11
Проверьте уровень ОЖ для начала, не увидел этого в тексте.
Отправлено 04 October 2023 - 13:56
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
прокладка...
  sigma 12 сообщений
Отправлено 08 October 2023 - 09:49
sigma
  • 12 сообщений
  • 2,0. бензин, 2011
м.б. кому-то поможет.
Hover 3, 2.0, 2011 года.
нормально встают термостаты
Gates TH14088G1, 88 градусов, в комплекте прокладки.
KIA 0K2C015171A, 88 градусов, прокладок нет, прокладка подходит MASUMA  P301 (SMD184011)
Отправлено 12 December 2023 - 14:03
Что то Гетц меня разочаровал. Поддерживает 85-88 градусов, а заводской держал 88-93.
  Argon 37 сообщений
Отправлено 28 October 2024 - 15:32
Argon
  • 37 сообщений
  • GW4D20 2.0 AT
Добрый день.
Вместо штатного термостата на дизель - 1306100-ED01A(76*С) есть аналог от Luzar LT 3007(82*С).
На нашем, хоть и указана температура открытия 76*С, вроде как это только начало открытия, а полное тоже на 82*С.
Кто-нибудь ставил его себе? Стоит взять Лузар или все же заказать "оригинал"?
Просто есть подозрение, что на том же экзисте пришлют какой-нибудь аналог, вроде LYKMC L-1306100-ED01A или без резинки/прокладки или еще чего..
Отправлено 28 October 2024 - 15:48
Не трожь термостат, он на дизеле вечный!
Свари его для начала.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 28 October 2024 - 16:07
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А по какой причине предполагается замена термостата?
ничто не вечно под Луной... в том числе и термостат на дизеле
Виктор
  Argon 37 сообщений
Отправлено 28 October 2024 - 16:16
Argon
  • 37 сообщений
  • GW4D20 2.0 AT
Есть подозрение, что он с завода еще стоит, т.е. с 2014г. )
Для начала его нужно снять и, раз уж снял, на что-то заменить..
Сварить можно, но только для подтверждения его кончины.
Стрелка температуры ОЖ перестала подниматься до штатной отметки.
Поднимается максимум до второй, которая между началом шкалы и отметкой на 21:00.
Подключил OBD'шку, показывает 65-69*С.
Нижний патрубок при этом теплый, радиатор горячий.
Если я правильно понял, термостат заклинил в полуоткрытом/открытом состоянии и гонит все время по большому кругу.
Сообщение отредактировал Argon: 28 October 2024 - 16:10
Отправлено 28 October 2024 - 17:03
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Температуру начала открытия определяет пружина, преднатяг которой регулируется регулировочным винтом. Сомневаюсь, что термостат заклинил, тогда бы до 60 градусов нагреть было бы нереально. Я менял свой термостат, по той же, что и у тебя, причине, через 6 лет эксплуатации. Через очередных 6 лет и новый начинает открываться раньше, но ещё поддерживает температуру не ниже 74 градусов. Новый был заказан с температурой открытия 76 градусов (1306100-ED01A) но покупал в АВТОДОКе, который проигнорировал мои предупреждения по температуре открытия и попытался мне втюхать с температурой 82 градуса, поэтому и с ЭКЗИСТОм надо этот вопрос жестко оговаривать. В отличии от ЭКЗИСТа в АВТОДОКе, хотя бы, можно видеть где заказывается эта запчасть и заказывать только у официального дистрибьютора GW/Haval. Шансов купить оригинальный термостат с температурой открытия 76 градусов у подавляющего большинства продавцов запчастей просто мизер, ну и цена оригинального термостата у дистрибьютора впечатлит до глубины души.
Если хочешь поиграть с судьбой, то это неплохой вариант, при котором шанс заняться ремонтом двигателя (ПГБЦ, ГБЦ, болты ГБЦ) вплотную приблизится, как минимум, к 95%... Там ещё и сам процесс заполнения системы охлаждения суров и замысловат, да и снять/поставить термостат - то ещё удовольствие. Но начала открытия термостата 82 градуса - это будет безболезненно, если ездить без нагрузки и потихоньку, особенно учитывая и АКПП, которая вносит свои "5 копеек" в систему охлаждения. Однако, стоит нажать на педаль активнее, особенно на подъёме, или на обгоне, и 6 градусов разницы между этими двумя термостатами может и не хватить. Так что совет свой термостат снять и погреть в кастрюльке с водой и понаблюдать, при какой температура он начнёт открываться, не лишён смысла... К тому же можно попробовать подрегулировать его.
Виктор
  Argon 37 сообщений
Отправлено 28 October 2024 - 20:23
Argon
  • 37 сообщений
  • GW4D20 2.0 AT
Т.е. он, возможно, не заклинил, а просто "устал" и открывается раньше..
Может быть, просто это как-то совпало с концом лета и со снижением уличной температуры..
Я еще сперва значения не придал) подумал, что все говорят: "Этож дизель, замой не прогреешь" )) Но все таки не минус 20, чтоб он грелся только до 65*С.
Будет время, можно по OBD понаблюдать за нагревом и на какой отметке температуры она проседает(открытие термостата), но это все баловство, конечно, менять надо. Этот сохраню на всякой пожарный, если что можно будет поэксперементировать с кастрюлей и подкруткой винта.
Я тоже обратил внимание, что у подавляющего большинства онлайн автомагазинов по этому партномеру на фотках по факту 82*С, в чем они, надо отдать должное, честно признаются в комментариях.
Нашел вот такой вариант https://www.ozon.ru/...d01-1400233480/
В отзывах пишут, что и маркировка и T открытия 76*С.
Возьму попробую.. на Али тоже можно найти с фотками 76*С, но там лотерея, никогда не угадаешь что пришлют.. Я так датчики давления в шинах искал, у них в карточке сразу два партномера указаны и на фото тоже с обоими партномерами, причем наш блок TMPS будет работать только с одним из них..
Я, на всякий случай, отписал производителю лузара вопрос, 82*С это полное открытие или он только начинает открываться, все таки они позиционируют кго как аналог 1306100-ED01A, посмотрим, что ответят.
Про то, что к нашему термостату еще надо умудриться подлезть и про пляски с бубном при замене ОЖ после этого осведомлен..
Прочитал все, что нашел на эту тему. Морально готовлюсь)) Но основной принцип, из-за чего такой геммор на нашем моторе я понял.
Думаю самый простой вариант это на СТО на аппарате, но у меня в городе не факт, что такой найдется.
Буду лить через верхний патрубок радиатора, с наклоном морды в разные стороны, чтоб после печки в 1м цилиндре воздуха не осталось.
Отправлено 29 October 2024 - 09:39
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Думаю, что это совершенно ненужное телодвижение, ибо продавцу вообще фиолетово, на какой температуре этот термостат начнёт открываться, да и начнёт ли вообще... Я бы заказал через Озон, поскольку там есть, хотя бы, вполне безболезненная процедура возврата прямо в пункте выдачи, если термостат будет с другой температурой, да и, в любом случае, сейчас этот новый термостат, как минимум, надо проверить на предмет открытия с термометром в руках, прежде чем заниматься заменой. Ну и заменить в Озоне, если температура не будет соответствовать "начертанной", тоже без проблем. Тем Озон и хорош... Всё это IMHO, конечно...
Виктор
  Argon 37 сообщений
Отправлено 29 October 2024 - 18:11
Argon
  • 37 сообщений
  • GW4D20 2.0 AT
Производитель ответил.
LUZAR LT 3007 - 82*С открытие
Отправлено 29 October 2024 - 19:56
Свари и оставь родной!!!
  Argon 37 сообщений
Отправлено 29 May 2025 - 00:46
Argon
  • 37 сообщений
  • GW4D20 2.0 AT
Продолжение истории)
Т.к гаража, ямы и клубного сервиса у меня нет, а пара мастеров в городе отказалась в такие дебри лезть, покатался всю зиму с тем, что есть. Печка грела, не африка, конечно, но если поездка более 20 минут, то вполне приемлемо греет.
Сегодня по теплу дошли руки, слил старый антифриз, это оказалось крайне удобно делать с полуоткрытым термостатом, скидываешь нижний патрубок радиатора и все сразу сливается с блока. Залил дистиллированной воды для промывки и чтобы потренироваться не завоздушить мотор(вставал мордой и левым колесом вниз, чтоб пробки в 1м цилиндре не было, потом мордой и правым вверх, чтоб из печки воздух выгнать). В итоге все получилось, печка дует горячим, денёк поезжу и залью новый антифриз.
Термостат с озона, который постом выше, сварил, он как и заявлено на 76 открывается.
Но вот что мне подумалось.. А может не стоит его менять? Ну открывается он раньше или заклинил в открытом/полуоткрытом положении, но контур-то получается больше, охлаждение лучше.. я уже не говорю про то, какой буквой зю нужно изогнуться, что его поменять)
Где-то тут встречал мнение, что на наших моторах термостат вообще можно выкинуть и ездить без него, грубо говоря)
Может старожилы подскажут, есть ли какие-то негативные моменты в такой ситуации, кроме менее горячей печки зимой? Или стоит все же его поменять?
Отправлено 29 May 2025 - 09:14
Для трактора отличный результат, зачем что-то менять?
PS
Лирическое отступление.
Поездил тут на нашей зажигалке и с Африкой, и с холодом, в режиме нерегулируемых заслонок печки, так Африка гораздо хуже ИМХО )))
Окно откроешь, глаза и уши продуешь, ужас блин )))
