Выявленные проблемы
Сообщений в теме: 340
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 16:36
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Есть универсальные датчики. Только возможно разъем придется заменить.
Сергей
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 24 February 2016 - 20:05
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Может, ну его нах. Прошиться под евро-2 и делов.
  valdemar1004 111 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 25 February 2016 - 14:35
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
дешевле будет)))))))))))))))))
Отправлено 25 February 2016 - 17:47
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
А случайно никто не интересовался, где у нас расположен контроллер полного привода, хотелось бы модель знать. надоела вонь из- за позднего включения, хочется принудительное сделать.
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 29 February 2016 - 14:36
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
Вчера был у дилера.
Горел чек посмотрели ошибка 0444(неисправность клапана адсорбера).
Вызвали гарантийщика всё зафиксировали начали искать сам клапан.
Нашли оказалось проводок отвалился от вибрации.
Всем совет прежде чем заказывать датчик или какой нибудь клапан найдите его и убедитесь что это не провод!
Всё мне припаяли и всё ОК.
По гарантии денег не взяли
Авто:Haval H6
Отправлено 29 February 2016 - 20:28
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Вчера был у дилера.
А где этот провод/разъем все таки находился? На самом адсорбере его нет.
Авто:Haval H6
Отправлено 01 March 2016 - 11:12
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
Под капотом, крышку декоративную снимаешь, под патрубком ближе к радиатору, делали у дилеров поэтому нет фото
провода из пучка идут на клапан адсорбера
Отправлено 04 April 2016 - 10:42
frkl4
Привет всем. В последнее время стал шалить двигатель. Запускается с трудом, не даёт полную мощность, но топливо жрёт прилично. Посоветовали посмотреть форсунок двигателя (у меня бенз, 2,4 л. 4G63S4M). Что думаете, стоит туда лезть? Если да, то как. Спасибо за внимание
Отправлено 04 April 2016 - 12:02
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
А свечи не смотрел, те же симптомы при дохлых свечах.
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 05 April 2016 - 07:20
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Судя по нескольким темам на Н6-клубе, у него прогорела прокладка под головкой. Мотор 2,4л. Проблема с прокладкой перекочевала от рамников, похоже.
Авто:Haval H6
Отправлено 05 April 2016 - 10:56
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
А давно у нас 2.4 на Н6 ставить начали?
Авто:Haval H6
Отправлено 05 April 2016 - 11:25
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
valdemar1004, у нас и для нашего рынка их вообще не ставили. Есть украинские(и не только) версии с таким мотором.
  LUKOIL 120 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 07 April 2016 - 20:27
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
На 38 тыщах появился писк или свист турбины,что бы это могло значить?..
Отправлено 07 April 2016 - 20:47
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
У меня был свист, когда в экспокаре поставили свечи NGK, поставил бош и свист пропал. Не знаю как связано, но факт налицо.
Сергей
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 21:11
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Видимо NGK с дырками были, вот и свистели как флейта :smile171:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 07 April 2016 - 22:29
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Botsmann,
Юморист блин!
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 08 April 2016 - 08:20
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
LUKOIL, зависит от интенсивности.  Если реально громкий высокочастотный звук  на рабочих оборотах турбины с потерей динамики- то ничего хорошего. Если еле слышный свист сжимаемого воздуха без потери динамики- норма. Если прерывистый звук- может пропускать какой либо патрубок на впуске.
Авто:Haval H6
Отправлено 08 April 2016 - 19:43
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Alexandr937,потери динамики не замечал,этот писк то появляется ,то вечером например его  может и не быть.Обмазать мыльной водой на работающем моторе все патрубки,если как вариант...
Отправлено 09 May 2016 - 17:37
VladimirSavin
Всем привет, есть у кого такая проблема, первая и вторая передача визжат на низких оборотах? подскажите кто сталкивался что это может быть? ( пробег 19000 км )
Отправлено 09 May 2016 - 21:16
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Что то как то странно. Коробка обычно либо воет либо нет. Может все таки сцепление, на низких передачах просто слышно лучше.
Сергей
