Сообщений в теме: 942
Отправлено 24 December 2015 - 19:23
у меня тоже...только что скрин сделал
  manuez 124 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 12:15
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
 Догнала меня эта проблема с форсунками нежданно-негаданно на пробеге 83 000 км.
Знаю причину.
"Добрый" товарищ перепутал бочонок хорошей солярки с отстоем, слитым с емкости 3.5 тон. Благо не было воды... Впрочем, какая теперь разница  :smile:
Полный бак.
После половины бака (три дня) машина стала заводиться только долго крутя стартером. На след. утро не завелась вовсе. Стартер жужжит, а не схватывает даже..
 Попробовал сделать тест на слив в обратку просто крутя стартером. Льет безбожно много.
Слил все с бака, поставил новые фильтры. Залил хорошей солярки. Прокачал грушей.
Машина завелась. Ровно и тихо работала. обороты набирает хорошо. Заглушил. Довольный лег спать..
Утром завел, проехал 10 км. Машина прет, как надо. И динамика и максимальная скорость, как и прежде, даже лучше :kol_good:
Сделал тест по приезду. 10,10,10,20 за 10-15 сек. (т.е., как и было до замены топлива и фильтров)
В четвертом в шприце пузырики воздуха.
Прокачал, как на видео с откручиванием трубок. Результат тот же.
После остывания машина заводится очень "вдогонку" , а утром снова не завелась крути-не крути стартером..
Сейчас заказываю клапаны на все четыре форсунки.
Как я понял, вариантов два. Либо на бусторгдеталь, либо на али. Ссылки в теме есть.
может кто знает номерки похожих на наши шайбы? Может с кайрона подходят? про шайбы 1.55 мм видел. Но хотелось бы наш размер..
Спасибо за внимание :kol_drinks:
PS ФТО 925-ый. Пробег 26 000 км. Распилил. Элемент сжало и немного оторвало от основания. Явного "прямотока" не увидел. грязи полно. Похожа на ржавую пыль.
 ФГО грязный, но целый. прокачивается грушей легко.
 В обще два вопроса осталось.
1 Какие шайбы заказывать?
2 у бусторгдеталь
DELPHI 9308z625C 28277576 28346624 9308625C Евро 5 или
DELPHI 28264094 Hover Евро 5
Сообщение отредактировал manuez: 14 March 2016 - 13:00
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 06:01
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Знаю причину.
Полный бак.
2 у бусторгдеталь
Я сначала заказал  несколько клапанов 9308z625C на бусторгдеталь, вобщем 2 клапана отказались работать совсем, третий работал плохо,  заказал две пары родных клапанов 28264094 в разных местах, поставил, 40 тысяч после замены полёт нормальный, на ТО мерил слив в обратку  от 5 до 6 мл/мин.
Анализировал и искал разницу по клапанам, промерял что можно микрометром, выяснилось вот что,  у клапанов 9308z625C ход грибка составляет 0.13-0.17 мм, а у клапанов 28264094 ход грибка 0.25-0,32 мм. Отверстия каналов к сожалению промерять нечем. Просто подумайте, что производитель, все равно не зря делает разные модели клапанов, хотя по габаритным размерам они  и подходят, но ведь чем то отличаются, а то бы и маркировали все клапана Евро 5 одинаково, нафиг тогда нужна такая номенклатура клапанов. И ставят  клапана такого размера на движки 1.6-2.2 литра (только номерочки разные), почувствуйте разницу. Реально, по отзывам, ещё работают на нашем моторе клапана с маркировкой 28277576, электроника, как то подстраивает работу движка. И не слушайте слова продавцов об универсальности клапанов.
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 15 March 2016 - 06:03
  bashev 135 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 08:41
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]На [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]бусторгдеталь постоянно  покупаю клапана [/color]DELPHI 9308z625C 28277576 28346624 9308625C Евро 5, не было не одного нарекания, Лечил недавно две машины  клапанами DELPHI 28264094 Hover Евро 5 , тоже без нарекания, хозяева довольны. Бывает что не прокачивается форса, но разборка сборка все нормализует. Перебераю по одной форсунке, (перебрал, установил, завел, пробзделась, делаем следующую)
Отправлено 15 March 2016 - 10:21
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]На [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]бусторгдеталь постоянно  покупаю клапана [/color]DELPHI 9308z625C 28277576 28346624 9308625C Евро 5, не было не одного нарекания, Лечил недавно две машины  клапанами DELPHI 28264094 Hover Евро 5 , тоже без нарекания, хозяева довольны. Бывает что не прокачивается форса, но разборка сборка все нормализует. Перебераю по одной форсунке, (перебрал, установил, завел, пробзделась, делаем следующую)
Заказал и жду [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;]DELPHI 28264094 Hover Евро 5.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;]Тоже планирую по одной форсунке перебирать. Начиная с четвертой, которая в три-четыре раза больше остальных льет.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;] Вопрос такой у меня.[/color]
Фильтр 925 он же не перепускает, если забивается, значит грязь пошла через тот небольшой отрыв бумаги от основания при сплющивании фильтрующего элемента. Другие варианты есть?
 Как я понял, фотоотчет делать смысла нет. Есть видео и здесь и в сети..
Сообщение отредактировал manuez: 15 March 2016 - 10:28
Отправлено 15 March 2016 - 19:38
bashev
  • 135 сообщений
наверное это единственный вариант, после замены клапанов проехал 20 тыс, сделал тест, обратка без изменений. фильтра меняю 10груб. 20тонкий. Тонкий из запасов в 13 году 4 штуки закупал с тобао.
Отправлено 16 March 2016 - 07:57
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
 bashev, скажи, новые клапаны моешь чем-нибудь, или сразу ставишь? Просто есть УЗ ванночка. Буду в ней мыть распылители.
И второе, твое личное мнение интересно..
Действительно все ФТО отстой кроме 925-го? После ЧП поставил новый не 925-й.. мне его что менять на 925-й после замены клапанов на новые?
Просто я против паранойи .. :kol_smile3:
Сейчас поставил Japan parts [color=rgb(128,128,128);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;]FC-S01S, это единственное, что было в наличии. [/color]
PS Для себя уже определил, что ФТО лучше менять на 20 000 или ранее. И обязательно менять на новый, если досталась летняя солярка зимой, и запарафинилась. Не зависимо от того, каким способом я потом ее "оттаял".
Сообщение отредактировал manuez: 16 March 2016 - 08:08
Отправлено 16 March 2016 - 09:20
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
Отыскал шайбы с нашими размерами..
338134A000[color=rgb(51,51,51);font-family:'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(194,208,220);] [/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(194,208,220);](F00VC17504 - аналог)[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(194,208,220);]Изображение [/color]2мм
Я лично, заказал бы такие..
Cargo 081209 или 080425. Чем отличаются не совсем понятно. Размеры одинаковые. Только покупать обе и сравнивать..
Сообщение отредактировал manuez: 16 March 2016 - 10:07
Отправлено 16 March 2016 - 09:38
bashev
  • 135 сообщений
C фильтрами ФТО не экспериментировал слежу за форумом,  один раз обращался в дизель сервис в НиНо(ради профилактике) так они рекомендовали менять через 15. Но из практике с нашей солярой это всё пальцем в небо (всё зависит от качества), побывал менять и на 15т. заправка лук. (фильтре был чистый(аж слезинка потекла от обиды), и 20 тыс. (мог бы ещё 10 откатать). А когда заправлялся на Газпромнефте то за 20т. он был черный как смола.  Выводы делайте сами.
При замене клапанов использую ваночку(керосин) для мойки форсунки, нагар убираю [color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;] [/color]HI[color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;]-[/color]GEAR[color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;] CARB [/color]CLEANER синтетика. В чистой ванночке  с керосином, споласкиваю новый клапан , чистый распылитель, и собираю. Моментом в 50 ньютон. Бывают случаи что форсунка не прокачивается, (в простонародье заклинёна, разборка сборка помогает).
а я вот такие закупил 3 комплекта
SWAG 10 92 9140 [color=rgb(128,128,128);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:15px;]Шайба форсунки топливной[/color]
Отправлено 16 March 2016 - 10:04
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
Ок.
Приятно, когда человек в курсе, чем отличается Хай-гир синтетика от второго их баллончика.. Мне всегда было приятней работать именно синтетикой.. :kol_good:
Про фильтры согласен. можно 18 000 км проехать с чистым фильтром, а потом один раз заправиться Г. Я заправляюсь только отстоянной соляркой. Не с заправки. Бочка, канистра, лейка с сеткой. Больше 100 000 км пробега на двух машинах уже, проблем никаких. А тут на тебе ..первый раз залил не глядя... :smile171:
 Шайбы SWAG я заказал. А теперь нашел Cargo. С нашей толщиной....
Значит, у меня все готово к замене.. осталось только дождаться новые клапаны  и керосин купить еще...
Отправлено 20 March 2016 - 11:04
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
по-моему, авто крутит мне дули по полной программе...
вопрос, когда прокачиваем систему крутим стартером и откручиваем трубку из под гайки солярка струйкой должна бить или просто пузырики, а потом еле еле сочиться?
не заводится. Ошибок нет.
и еще, значок двигатель должен гаснуть после теста, или горит, пока не заведется машина?
Сообщение отредактировал manuez: 20 March 2016 - 11:09
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 11:09
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Сочиться.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 20 March 2016 - 11:23
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
по одной форсунке делать не получилось. Машина и так не заводилась и после первой замены четвертой форсунки не завелась... Поменял клапаны. И вот кручу..без толку..
прокачиваю. На входе в рейку и потом на каждой форсунке... Пузырики, потом еле сочится, заворачиваю... Одеваю разьемы. Даже не схватывает.
Повторюсь..
чек гаснет, после включения зажигания или только после успешного пуска двигателя?
Сообщение отредактировал manuez: 20 March 2016 - 11:20
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 11:50
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
 после успешного пуска двигателя.
подпись
Отправлено 20 March 2016 - 12:42
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
:rolleyes:значит, у меня всё, как надо, просто не заводится и все!
будем прокачивать дальше, больше ничего не остается.. Потом, заново перебирать форсы..
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 13:33
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Стартер не перемучайте, WD-шкой запускайте или пульвером с солярой
Отправлено 20 March 2016 - 14:25
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
вместо пульвера есть качественный распылитель похожий на пшикалку для мытья стекол...
просто пока не хочется подобными действиями новое масло в двигателе испортить, если все же не запустится...
Отправлено 20 March 2016 - 17:37
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
WD , керосин и солярка из распылителя не помогают--- Выкрутил свечи , просто уже думал, что компрессии нет.... пшикает из их колодцев прилично...:-) Неужели и с комонрейл, пока на веревке дизель не протащишь, толку не будет... Или мне за эфиром бежать?
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 17:57
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
manuez,
А чем масло то испортиться
Это не показатель. И с чего должна пропасть компрессия.
подпись
Отправлено 20 March 2016 - 18:57
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
просто я уже всего боюсь...
так и не заводится.... Только успеваю заряжать акб.
головой понимаю, что должна завестись, а она никак...
