Не выключается полный привод
Сообщений в теме: 364
  peacemakerv 147 сообщений
Отправлено 25 February 2022 - 13:24
peacemakerv
  • 147 сообщений
  • Haval H5 2020 (4G63S4Т, 6МТ)
Да, под пластиковой крышкой
На фотке выглядит так, как будто жидкого масла в ШМ не предусмотрено.
Отправлено 25 February 2022 - 14:14
Масло заливается в КАРТЕР ШМ, а не в МЕХАНИЗМ!!!
Читай внимательно инфу от Мегавольта!
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2305&page=15#entry101287
Как отремонтировать ШМ ("Мурзилка с картинками") смотри тут:
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 25 February 2022 - 16:27
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
пардон что повторяюсь - ты точно уверен что ПП с кнопки  не выключается ?  Нажал кнопку. Лампочка мигает(или  горит постоянно). Дёрнул  машину вперёд-назад немного поворачивая руль туды/сюды. Выключил двигатель и вынул ключ. Завёл. Лампочка ???
...у меня - моргает 1-2 раза и тухнет.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 25 February 2022 - 16:55
peacemakerv
  • 147 сообщений
Точно не отключается полуось - чувствуется при движении и моргании лампы напряг и вибрация. Несколько раз было так же, всегда продвигаюсь немного чтобы шлицы там сошлись\разошлись, но последний раз уже не помогает. Сейчас вот рассчитываю, что оттает там внутри, наверняка лед - машине полтора года, не думаю, что какой-то износ капитальный.
Получается, в любом случае вода в ШМ может попадать через сапун со временем ? Как-то перебрать\смазать и загерметизировать нереально, лет на 5 ?
Как эта ШМ "официально" называется ?  :kol_smile3:
Сообщение отредактировал peacemakerv: 25 February 2022 - 16:57
Отправлено 25 February 2022 - 17:43
sakezen
  • 2835 сообщений
если глубже ступицы не бродишь - не будет там воды. Называется она у кого как. Вилка- на алиэкспрессе.....механизм включения переднего моста....ещё как-то видел - нужно в каталоге смотреть.
Я разбирал- всё внутри идеально и резинка целая и сухо  только гофра на входе проводов лопнула. Разобрал/собрал нихрена не изменилось - мигает пока зажигание не выключишь.
Как я понял - кроме резинки и датчика на раздатке  обычно  ничего не ломается если не запущенно-внедорожный случай с отгнившими контактами и стёртыми червяками/шестернями.
https://market.yande...src:|st:u&cpa=1
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 25 February 2022 - 22:48
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Сама машинка в сборе (механизм блокировки переднего моста) Для дизеля 2310100К85, а у тебя должна быть именно такая, поскольку мост такой же, как и на дизельном Н5 и отличается она от бензинового Ховера Н5 размером и материалом вилки включения. Сама машинка вполне герметична, а вот разъём посоветую замазать автопластилином.
Виктор
Отправлено 26 February 2022 - 13:04
peacemakerv
  • 147 сообщений
Спасибо за совет - как раз думал как загерметизировать, а автопластилином уже VIN на раме закрыл, попробую и тут.
Сегодня мотался на рыбалку - так задний моно-привод включается, но только если катнуться НАЗАД после нажатия на кнопку, когда лампа уже моргает после неудачной попытки переключится. Понижайка включается и выключается штатно.
Походу, точно надо шайтанку ковырять.
Отправлено 26 February 2022 - 13:13
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Автопластилин - это "материал века" :smile171:  Я ещё со времён "развитого социализма" выработал привычку все гайки на внешнем крепеже замазывать пластилином... никогда никаких проблем с "закисшей" резьбой не было :smile171:  А уж электрические соединения, тем более :kol_good:
Виктор
Отправлено 26 February 2022 - 13:34
но только если катнуться НАЗАД после нажатия на кнопку, когда лампа уже моргает после неудачной попытки переключится. Понижайка включается и выключается штатно. Походу, точно надо шайтанку ковырять.
Для начала маслице в чулке моста замените. Мне помогло.
Отправлено 26 February 2022 - 13:39
peacemakerv
  • 147 сообщений
в чулке моста
Это где конкретнее ?
Отправлено 26 February 2022 - 13:50
peacemakerv,Где на вашем авто не скажу, а на Н3 слева сзади (за передней шм) заливная пробка. Сливной нет. Старое масло надо откачать.
Отправлено 26 February 2022 - 13:53
peacemakerv
  • 147 сообщений
Это в картере ШМ, где грамм 200 трансмиссионки ?
Отправлено 26 February 2022 - 13:59
Да.
Отправлено 26 February 2022 - 14:39
sakezen
  • 2835 сообщений
veps,- а есть там  место где масло из моста может попадать в чулок ?
Отправлено 26 February 2022 - 15:31
Нет. Там сальники стоят.  https://www.hover-cl...5#entry101369
Отправлено 26 February 2022 - 15:47
sakezen
  • 2835 сообщений
ага....это я  и имел ввиду. То есть если сальнику гаплык то получаем  сообщающиеся сосуды.
Отправлено 26 February 2022 - 16:18
Таких случаев не форумах не припоминаю. Но теоретически конечно возможно всё.
Отправлено 26 February 2022 - 16:37
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Возможно, но даже в этом случае в картере муфты подключения полуоси масла будет достаточно.
У топикстартера, как и на дизельном Н5, всё это точно так же, но справа по ходу.
Виктор
Отправлено 26 February 2022 - 17:09
sakezen
  • 2835 сообщений
может быть я - первый. Всё лето капает трансмиссионка откуда-то оттуда. Открывали заливную на ШМ несколько раз и несколько раз было выше пробки. Но при этом в мосту - уровень не падал так чтоб заметно...
На улице становится попрохладнее и капать перестаёт. И так три года.
Отправлено 26 February 2022 - 17:16
"Если из агрегата капает масло-значит оно там есть. Если не капает-масло закончилось и надо долить."
