Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
Отправлено 23 November 2014 - 19:05
Это типа все равно гуано ??? или как понять ваш ответ !
Неа... просто интересно.
Кстати, отдельного реле стеклоочистителя нет... значит управление идёт через ВСМ...
  Discus 136 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 19:15
Discus
  • 136 сообщений
  • Н3 Ню Турбо
Удалил
Отправлено 23 November 2014 - 19:19
А зачем реле на стеклоочиститель ? Он и должен на прямую работать . приведите пример авто где дворники через реле работают ???
Все модели... где нет датчика дождя...от ТАЗа, до Ховера Н2... где установлен прерывистый режим дворников... :kol_smile3:
Отправлено 23 November 2014 - 19:24
Discus
  • 136 сообщений
  • Н3 Ню Турбо
У нас же урезали прерывистый режим , я в смысле нет регулировки частоты , да мне по по большому счету аа , 30 лет за спиной дальнобоя я могу с полностью засраным стеклом ехать , потому как лень вылазить протирать его на МАЗЕ прсто лень !!Ё!!
Отправлено 23 November 2014 - 19:29
Ну тогда тебе нечего беспокоиться... на Ховере, как на МАЗе... грязь от пузотёрок на стекло не долетает... а вот КАМАЗы... Gi, ты их на своей Турбе легко обгонишь... не успеют стекло засрать!
Отправлено 23 November 2014 - 19:36
Discus
  • 136 сообщений
  • Н3 Ню Турбо
Не угадал , что в МАЗ ,что в Ховер залазить есть неудобство , но и то и другое перекрывается , в первом случае ДЕНЬГАМИ , во втором случае Удобством доставки задницы на рыбалку и тд
  klotos 252 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 04:42
klotos
  • 252 сообщений
  • New Турбо Люкс ГБО
Серж , с крышкой еще не колхозил , но где то есть тема на форуме , разберу и сделаю однозначно , достало на заправке ключ вставлять и еще и оставлять ( при хохляндии кстати от машины уходить не нужно было , мальчик за тебя бегал , а теперь сам идешь...
Дико извиняюсь, но не могу не вставить свои 5 копеек...
Читал на форумах перед покупкой про данную проблему. На первой заправке снял тросик и пошел в кассу, размахивая крышкой с вставленным в нее ключом. Пока стоял в очереди, легко повернув ключ, разъединил его с крышкой. После этого повесил тросик на место и пробовал открывать и закрывать. Все нормально, не по-китайски. Попробуйте и вы. Возможно эту проблему пофиксил производитель.
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 06:38
dimonpit
  • 1065 сообщений
Читал на форумах перед покупкой про данную проблему. На первой заправке снял тросик и пошел в кассу, размахивая крышкой с вставленным в нее ключом. Пока стоял в очереди, легко повернув ключ, раз...
Кстати да, ключ вытаскивается в положении "закрыто" и крышка спокойной потом закручивается
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 08:39
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Всё правильно . так он и работает. просто покаего в баке вместе с ключём провернёшь -можно руку вывернуть.(а если лодонь как лопата :smile169: )
А вот с этим не согласен -не закручивается она как положено (до щелчка) попробуйте ! Спорю что не закрутите.!!! :AllSmail (31):
Отправлено 24 November 2014 - 13:28
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Вань. Вот думаю каябу по кругу воткнуть.( На предыдущем стояли :AllSmail (31): )[
Хочу-хочу!
Ребята, как сделать перепрошивку, не приезжая к вам в гости? В принципе, по роду занятий, я разработчик электроники, может быть можно у вас купить саму прошивку и вы подскажете (это к Мегавольту), как это сделать?
ВОТ :smile169: Владельцы автомобиля Hover H3 2.0L Turbo New. Готова прошивка для данного авто. Убраны провалы, существенно увеличена динамика во всем диапазоне движения. Огромное спасибо Александру Бразговскому (автор внесший изменения в калибровки управления двигателем) за оперативную и качественную работу!!! Данная прошивка доступна представителям АДАКТ, обращайтесь. Стоимость репрога в первом посте данной темы. http://www.hover-club.ru/forum/topic20469.html
Отправлено 24 November 2014 - 14:02
dimonpit
  • 1065 сообщений
А вот с этим не согласен -не закручивается она как положено (до щелчка) попробуйте ! Спорю чт...
Не спорю, но закручивается же ;)
Щелчок это когда типа замок закрылся? Если да, то толку от него мало, пацанята во дворе и не такие крышки вскрывали
Отправлено 24 November 2014 - 14:29
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
А тогда толк от замка на крышке ?
Отправлено 24 November 2014 - 14:42
dimonpit
  • 1065 сообщений
По мне, так для самоуспокоения
Отправлено 24 November 2014 - 18:22
Discus
  • 136 сообщений
  • Н3 Ню Турбо
А мне замок и нафиг не нужен , у меня частный дом и пацаны на улице все свои , быстрее нагнут кого то слева , но машину дядьки Ваньки в обиду не дадут , если в гараж не загнал !!! Я вот думаю какую лейку купить , в горловине клапан старая не подходит , а бензинчик друзья подкидуют :)
Отправлено 24 November 2014 - 22:02
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Уточни пожалуйста за свечи !
NGK Bkr6e-11 .
Отправлено 25 November 2014 - 10:52
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
NGK Bkr6e-11 .
Вчера получил фаркоп -пойду ставить ! Борохло рыбацкое на прицепе таскать :kol_smile3:
Отправлено 25 November 2014 - 13:10
NGK Bkr6e-11 .
Обычные свечи, применяемые и на всех других бензиновых ховерах (Н2, Н3, Н5)... :kol_smile3:
«NGK» BKR5E-11, BKR6E-11
«DENSO» K16PRU-11
«BOSCH» FR7DCX+11
«TORCH» K6RF-11
«BRISK» DR15YC-1
Отправлено 25 November 2014 - 13:36
Discus
  • 136 сообщений
  • Н3 Ню Турбо
А какие свечи применяют у кого ГБО стоит не в курсе ? Что то тянет меня пропан поставить , с гарантии наверное все равно уйду -- далековато мне в Краснодар мотаться за штемпелем в сервокнижку , плюс паром, ну его !
Отправлено 25 November 2014 - 13:41
dimonpit
  • 1065 сообщений
На ГБОшных форумах это один из распространенных вопросов.
Большинство, и я так же, используют обычные рекомендованые,по мануалу на авто,свечи.
Некоторые делают зазор 0,7.
А вообще, читал об этом, для газа очень хороши иридиевые свечи. Они меньше нагреваются и дают более "объемную" искру
Отправлено 25 November 2014 - 13:52
Discus
  • 136 сообщений
  • Н3 Ню Турбо
За зазор согласен даже 0,8 кажется делал, была машинка на пропане ( Шкода октавия ) , а вот за марку свечей хз ездил то же на обычных , но постоянно слышу что нужны какието особенные ?!
Серж где покупал и почем ?
