Трубки и хомуты системы охлаждения
Сообщений в теме: 483
  Просто Лёха 292 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 17:38
Просто Лёха
  • 292 сообщений
  • LUXE, бензин, МКПП, hash
На Ховере пока не сталкивался с такой проблемой но всегда рекомендовали ставить шланги на литол.
  serg52 9 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 10:04
serg52
  • 9 сообщений
  • 2,4 бензин
Поставил на шланги радиатора VAGовские пружинные хомуты, держат хорошо 50.JPG 51.JPG 52.JPG
Отправлено 29 January 2015 - 10:10
Можно поконкретнее, чьи хомуты и где купить?
И глупый вопрос, чем черт не шутит, можно такие поставить, не снимая шланг? :)
Спасибо
  serg52 9 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 10:33
serg52
  • 9 сообщений
  • 2,4 бензин
Хомут VAG 47х12мм номер N90926501, заказывал в ИКСОРЕ. Не снимая шлангов не поставить, себе ставил при установке электро-котла. Без спец.клещей проблематично ставить.
  serg52 9 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 12:08
serg52
  • 9 сообщений
  • 2,4 бензин
Отправлено 29 January 2015 - 12:09
Клещи для пружинных хомутов]
А 50ый хомут возьмут?
  serg52 9 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 12:27
serg52
  • 9 сообщений
  • 2,4 бензин
Да, возьмут.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 20:03
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
[quote name='Dimm' post='447642' date='16.8.2013, 14:47']Вот вся предыдущая страница этой темы, этой трубке была посвящена.
Да надо снимать коллектор. Но я этого делать не буду, а сделаю примерно как М.А.А.:
[url="http://www.hover-clu...ost&...[/quote]
Кстати сегодня вынул эту трубку (ТРУБКА ВОДЯНАЯ ЛЕВАЯ HOVER,H3 - SMW250512) не снимая впускного коллектора. Года два отключенная от системы была, а так... как то между делом получилось. В общем - нужно снять переднее левое колесо, затем открутить и снять кронштейн крепления впускного коллектора (4-ре болта). Вот этот:
Получаем доступ к болту крепления трубки на блоке цилиндров. Откручиваем крепления (два болта) и вынимаем трубку - сначала вытягиваем в сторону КПП, наклоняем и вынимаем в районе снятого кронштейна.
Отправлено 27 June 2015 - 20:12
Я ее год назад выдернул с матом, ничего не откручивая :)))
Писал в теме про "модернизацию.."
Пришлось ее открученную и болтающуюся чуть разогнуть и тогда она спереди вытащилась
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 20:21
Dimm
  • 1494 сообщений
Я так не смог, хотя желанием было :7:
А так ее быстро можно поменять на новую, может у кого, кроме поливочных-садовых, хороших-правильных шлангов нету :36_11_2:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 21:32
Dimm
  • 1494 сообщений
к снятию трубки: кронштейн: 2_023.jpg 2_021.jpg Поворот_2_025.jpg
Отправлено 27 August 2015 - 13:41
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Добрый день, В выходные запланировал промывку системы охлаждения, хотелось бы подготовиться, в связи с этим возник вопрос: Какого диаметра хамуты нужно на верхний и нижний патрубки радиатора двигателя и радиатора печки? (Штангенциркуля нет. А покупать ради этого не хочется. Спасибо.
Клубный номер 2606
Отправлено 27 August 2015 - 13:47
Добрый день,
В выходные запланировал промывку системы охлаждения, хотелось бы подготовиться, в связи с этим возник вопрос: Какого диаметра хамуты нужно на верхний и нижний патрубки радиатора двигателя и радиатора печки? (Штангенциркуля нет. А поку...
Линейка- то хоть есть? При замере микроны не нужно ловить...
Отправлено 27 August 2015 - 14:05
да уж.....целую тему замутить по размеру хомута....жесть.....
http://www.hover-club.ru/forum/topic4155.html
Отправлено 27 August 2015 - 14:33
Опередил:)
Перенес сообщение!
  Black-Dog 68 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 10:48
Black-Dog
  • 68 сообщений
  • , Niva-21218 (Фора)
Форумчане подскажите пожалуйста при смене термостата корпус в месте крепления к двигателю мажется герметиком или нет просто прокладка и сам корпус собирается с герметиком или без?
Отправлено 03 October 2015 - 10:57
Желательно намазать, хуже точно не будет...
Отправлено 03 October 2015 - 12:28
Если прокладка не порвалась - не нужно
Если прокладка порвалась - бесполезно
прокладка, как правило продается с термостатом, на ней есть уже герметик
Или в Ирито копейки стоит
Если старая не порвалась, ее можно оставить и... ничего не мазать.
Отправлено 05 October 2015 - 20:07
Black-Dog
  • 68 сообщений
У меня просто такая штуковина приключилась:
вот прокладка на блоке сохранилась
и она немного отличается от той которую купил, и прокладка термостата тож без клеевой полоски
P.S.: а вообще есть на форуме тема где обсуждают поставщиков на Emex, или направления на Autodoc. Просто заказ з\п в слепую утомителен. А вот например на Emex знаю одного 99% поставщика от Irito причем цены на порядок дешевле интернет магазина Ирито. (Прокладок у него не было)
Отправлено 05 October 2015 - 20:19
Black-Dog
как сломал термос то?
