Газовый прогар ГБЦ. статистика и поиск решения
Сообщений в теме: 624
  alecs880 1 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 19:52
alecs880
  • 1 сообщений
  • бензин мкпп люкс
можно, ЧТ это умеет
ну тут есть разные мнения :)
я считаю, что естественная циркуляция есть, но спорить не буду, мы уже спорили и не раз :)
поcтавь Барей Силичъ
Отправлено 17 October 2015 - 20:33
:kol_friends:
Это ты мне советуешь?
У меня давно он стоит
http://www.hover-club.ru/forum/topic20988.html
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 23:35
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Это у меня давно уже сделано.
ставили от двигателя 409? и выводили во вход печки? или что другое? по ощущениям двигатель лучше охлаждается?
для меня эта штука пока не очень понятна, после заглушки наверное полезу в темы что там и как
Сообщение отредактировал джон_престон: 17 October 2015 - 23:35
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 16:39
Boyarin
  • 1913 сообщений
Самодельный тройник. Делает человек из нашего клуба "Йошкар-Ола и Марий -Эл". Где-то на форуме есть схема как ставить. Хуже точно не может с ним быть. А так, как и все, вопрос спорный.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 18 October 2015 - 16:57
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
хуже конечно не будет, быстрее горячая ОЖ выходить будет из 4-го цилиндра. вы заглушку чем заменили? ребята советовали переходником от 409 двигателя. тройник в магистраль печки можно и сантехнический подобрать.
Отправлено 18 October 2015 - 17:03
Я бы тебе посоветовал перейти в тему о модернизации системы охлаждения.
Там все это было и все подводные камни пройдены.... почти все :-)
Отправлено 19 October 2015 - 09:00
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Я бы тебе посоветовал перейти в тему о модернизации системы охлаждения.Там все это было и все подводные камни пройдены.... почти все :-)
Саш спасибо, почитаю. вчера предохранитель на 10 что идёт на маленький вентилятор, сгорел, поставил на 20. думаю может сменить на 15?
Отправлено 19 October 2015 - 09:09
Номинал предохранителя подбирается только по сечению проводки ИМХО.
Т.е., чтобы при коротком замыкании быстрей он сгорел, чем проводка оплавилась
Я на 2.5квадрата смело ставлю 32А, а то и больше :)))
Отправлено 19 October 2015 - 09:26
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Номинал предохранителя подбирается только по сечению проводки ИМХО.Т.е., чтобы при коротком замыкании быстрей он сгорел, чем проводка оплавиласьЯ на 2.5квадрата смело ставлю 32А, а то и больше :)))
у меня проводка медная, брал провод что в доме на розетки разводил))) толстый 3-х жильный в двойной оплётке.
Отправлено 02 November 2015 - 17:05
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
маленький отчёт по работе дополнительно вентилятора. решил его проверить на алкобелке, включил сразу по началу соревнования и не глушил машину и вентилятор до финиша. катались и по полям и по колее и чуть в грязюке буксовал. полный привод включён, понижайка иногда. погода думаю была +5 +7С плюс печка работала в режиме HI на двух-трёх делениях после финиша открыл капот и обнаружил подтёки из расширительно бачка, чуть чуть вытекло на следующий день уровень проверил стоит как и был в радиаторе тоже нормально, странно подкапывает из под термостата и на белке вытекло а уровень нормальный в бачке))) может кто долевает мне ночью?)))) помогает вентилятор или нет не знаю но надеюсь что да))) ведёт он себЯ хорошо, молотит исправно и т.д. по факту как всегда я не даволен системой охлаждения. с доп вентилятором в прохладную погоду да ещё с печкой выбросить антифриз из расширительно бачка!? при том я старался не сильно двигатель крутить. долбаные китайцы экономят на хорошем, большом радиаторе а он помог бы вообще решить проблему перегрева двигателя. ещё выбросило масло трансмисионное (по запаху определил) была лужа маленькая с тетрадный лист на асфальте. днём с фонариком пролазил вроде коробка и раздатка сухая и больше лужи не было, есть подозрение что через сапун выкинуло, такое возможно? подтёков больше нет, уровень всех жидкостей в норме. Ховер в очередной раз порадовал своей комфортностью, проходимостью и хорошей защитой)))))
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 18:46
slavik gopin
  • 535 сообщений
Скорее всего не "выбросило",а "расплескало".Пластиковая крышечка на бачке не плотно закрывается.
Отправлено 02 November 2015 - 19:42
джон_престон
Я сколько бы не доливал в расширительный бочок... со временем остается чуть меньше метки мин.
Я плюнул и больше года не доливаю... так там и стоит.
При этом я ни разу не видел, как жидкость, при сильном перегреве и, следовательно, расширении, доходила хотя бы до середины бачка ;)))
Вот такой катаклизьм :)))
Даже снимал его, мыл, искал трещину... не нашел :)))
Отправлено 02 November 2015 - 21:58
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Я по старине лью, между минимум и максимумом. Ждать до минимума боюсь, термостат или шланги к нему текут иногда. Хотя и не уходит))))) загадочный он ховер Расплескаться могло иногда сильно прикладывался
Сообщение отредактировал джон_престон: 02 November 2015 - 22:00
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 06:55
sergey60
  • 2031 сообщений
Плещется антифриз из бачка расширителя даже в городе. При торможении клюет передок и этого достаточно. У меня в бачке max. Поставил под крышку прокладку из тонкой резины, не помогает. Крышка слабенькая, резину не прожимает. Но все же выплескивается меньше.
bazaauto.gif]
Отправлено 03 November 2015 - 07:36
Плещется антифриз из бачка расширителя даже в городе. При торможении клюет передок и этого достаточно. У меня в бачке max. Поставил под крышку прокладку из тонкой резины, не помогает. Крышка слабенькая, резину не прожимает. Но все же выплескивается ...
Вот это любопытное наблюдение! в голову не приходило
торможу я резко, хотя, с газовыми амами передок не клюет.
надо будет подумать в эту сторону - на счет герметизации бачка
Для начала хотя бы перевернуть шланг слива вверх...
Отправлено 03 November 2015 - 07:49
slavik gopin
  • 535 сообщений
Да хоть узлом завязать,выплёскивается не через шланг,а через крышку.У меня на бачке тоже периодически мокро.Забил давно.
Отправлено 03 November 2015 - 08:17
Так можно и приварить крышку :padstalom_178:
Зачем, собственно, она нужна?
Только, чтобы доливать ОЖ, а долить можно через этот перевернутый шланг с воронкой :)))
Отправлено 03 November 2015 - 08:42
slavik gopin
  • 535 сообщений
А слить?А промыть? :padstalom_178:
Отправлено 03 November 2015 - 08:47
А слить?А промыть? :kol_good:
Короче, надо подумать :padstalom_178:
Долгими зимними вечерами :)
Но похоже, что нерешенный катаклизм - жидкость ниже мин. уровня и дальше не падает.... вполне можно решить :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 03 November 2015 - 09:07
Отправлено 03 November 2015 - 09:45
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Это я зря грешил на систему охлаждения? виновата во всём получается слабенькая крышка.
