Ручной стояночный тормоз
Сообщений в теме: 466
Отправлено 09 January 2016 - 17:48
Всем доброго времени!Парни,подскажите,пожалуйста,как всё-таки подтянуть ручник?Ссылок кидать не нужно,всё изучил,но на практике-беда... Руки не из ж... растут-точно,всегда по возможности стараюсь всё делать сам,машина далеко не первая,но... Пробо...
Весь вопрос упирается в подсветить,- налобник одень(займи) - и всё понятно станет.
Отправлено 09 January 2016 - 17:58
Sgg75,
гы, зря от ссылок отказываешься :kol_pardon:
Вот тебе эта "шестерня"©... и без "налобника"© :kol_drinks:
А тут необходимая тебе ссылка с картинками:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=613343#613343
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 18:47
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
Спасибо,огромное,за отклик,просто нахожусь сейчас вне доступа к яме или подъёмнику и хотел отрегулировать на домкрате,не подлез в зимнй одежде никак.А полез из-за того,что защитным резиновым кожухом ручника оборвало провод на концевике.Смотрю,а планка натяжителя очень неровно расположена,вот и решил пока тоннель в салоне снят и видно планку отрегулировать равномерное торможение обоих колёс ручным.Ещё раз спасибо за отзывчивость,завтра ещё подход сделаю!
Отправлено 09 January 2016 - 18:54
Там единственная трудность из-за того, что при регулеровке приходится стяжную пружину "перекидывать" через зубцы регулировочной шестерни... она (пружина) между ними расположена...
Отправлено 09 January 2016 - 19:13
Там предотвращение заложено другим методом,- резьба при сжимании действует в обратную сторону.
[[[[[[[[... там обычная струбцина.
Сообщение отредактировал VigWam: 09 January 2016 - 19:18
  Сергей 45 42 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 07:28
Сергей 45
  • 42 сообщений
  • Бензин -Газ. 2л Люкс 2010г. Салон Н5
Я снял суппорта и барабаны.Проверил колодки ,почистил,отрегулировал снимая -одевая диски - барабаны.Сними разок и всё поймёш.
А так маленькой отвёрткой зацеплять уступчики внизу окошечка.
Сообщение отредактировал Сергей 45: 10 January 2016 - 07:30
2734
Отправлено 10 January 2016 - 07:42
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 22:26
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
Спасибо,огромное,Олег!Всё сделал на ура,просто сначала всё наощупь пробывал регулировать.Ещё раз спасибо,даже стыдно стало за такие(как оказалось)пустяковые вопросы.
Отправлено 10 January 2016 - 23:01
Да лан, - всё нормуль.
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 09:15
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Для разводки колодок ручника очень удобно использовать родной балонник, острый его конец идеально входит в регулировочное окно и прямо сам ложится на зубчатое колесико. А отвёрткой приходится нащупывать, постоянно соскальзывает и т.п.
Виталий+Ольга
  дядя_Вова 1058 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 10:47
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
  • NEW,бензин ,2,0 МКПП
Разводил в субботу колодки, спасибо за подсказки.  Использовал вторую отвертку для отвода пружины. Да переусердствовал, на правом колесе.
Пружинка соскочила . Пришлось снимать тормозной диск и ставить пружинку на место.  Аккуратней с пружинкой.
Клубный номер 2433 Изображение
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 04:52
Костя Я
  • 1160 сообщений
и еще вопрос: колодки развожу 2 раза в год, вроде не дебил, на ручнике не езжу. это нормально?
Отправлено 17 May 2016 - 19:08
Костя Я,
за 8,5 лет подтягивал ручник 1 раз....пользуюсь им постоянно при всех парковках ...
на скорости никогда авто не оставляю....
У тебя может тросик так тянется?....
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 04:42
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Костя Я,
Не Андрюх, у меня тоже самое. Колодки то подводятся на колесах. За трос ни разу не тянул.
Виктор 9265922191
Отправлено 18 May 2016 - 04:47
Костя Я
  • 1160 сообщений
куда там тросам тянуться? машине 8 лет, все вытянулось давно.
Отправлено 18 May 2016 - 08:26
ну значит всё нормально...
трос вытянулся,колодки целы,барабаны то же...
Остается одно...что то кЕтайцы там придумали своё,что бы не жилось спокойно...)))
я как бы имел ввиду 1 раз крутил разводя колодки на колесах...
внутри салона не крутил никогда....
Отправлено 21 May 2016 - 19:28
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Использовал вторую отвертку для отвода пружины. Да переусердствовал, на правом колесе. Пружинка соскочила
На будущее. Пружину отводить не нужно! Шестерёнка крутится и так. Засовываешь острый конец балонника и понеслась. Крутим вверх- ослабляем колодки,  вниз- затягиваем.
Виталий+Ольга
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 19:49
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Подвожу один раз в год, для профилактики... Один раз из салона подтягивал... это так, от нех делать... У Детёныша на Кошаке грузин...Заржавелли... Снимал, чистил...Рекомендовал после дождя мала-мала на ручнике ехать...
  Владислав1 252 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 21:54
Владислав1
  • 252 сообщений
  • H5 Бензин МКПП
Я тут недавно тоже с колодками стояночного занялся, машине 3 года стояночным редко пользуюсь. При всем этом износ 50%, всему вена грязь и песок который попадает в барабан после покатушек. Так что все зависит от эксплуатации.
  zhiba444 15 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 06:19
zhiba444
  • 15 сообщений
Ребят. помогите советом. Вчера купил машину, H3 бу 2012 года. По дороге заметил. что горит лампочка на панеле - (P). Ручник при этом опущен до конца. Пошевелил его немного, лампа помигала и гореть перестала, потом загорелась опять и уже не гаснет. Я так понимаю, что есть какой-то датчик, который замыкается-размыкается при пользовании ручником. Подскажите. куда слазить, чтобы поднастроить?
P. S. Не знаю, симптом ли это, но ручник хорошо держит. но ооооочень трудно снимается, кнопка прям с трудом нажимается.
