Дребезжание в Ручке КПП
Сообщений в теме: 285
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 17:10
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Не, всё-таки перебрал заного. Снял полтора витка пружины от конца с большим диаметром. Вообще красотень получилось, переключение передач очень мягкое стало.
Сергей.
Изображение, Изображение
  Коробов 7 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 19:13
Коробов
  • 7 сообщений
  • бензин, мкпп, 2года
У меня во время движения на авто выскочил рычаг переключения КПП. Вставил на место,  до дому добрался, начал разборку. При разборку сломались усики защелки. В инете нашел подобные: Тойота 90467-12080 (KJ1293)  и Мицубиши MQ907568. Защелки похожие оиличие в долях мм. На рычаге лопнула пружина. Свил подобную из пружины синхронизатора ВАЗ 2110 (цена 10р) Поставил и проверил Все ОК. КПП переключается мягко и без проблем.
 Коробов
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 15:13
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
В прошлом году лечил болтанку так: вместо родной пружины поставил пружину от термостата ховера. Она намного жестче, но подходит один в один. Вместо пластиковой насадки на шарик выточил тоже самое из фторопласта. Точил на глазок с помощью дрели и резца. Вместо нижней пластиковой втулки поставил резиновую от Toyota 4runner. Она немного выше и мягче. Набил смазкой по самый помидоры. Пыльники обтсянул пластиковыми стяжками. Больше рычаг меня не беспокоит, передачи включаются мягко, дребезга нет.
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 11:14
serviceacces
  • 124 сообщений
Не могу снять наболдажник (хз как он газывается) с ручки КПП, гаек я не нашел, выкрутить не получается, может хитрость какая есть?
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 11:21
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Открутите сначала юбку чехла с набалдажника . Опустите чехол. Под набалдажником контргайка.
Отправлено 17 May 2016 - 14:50
serviceacces
  • 124 сообщений
спс, ослабить получилось только плоскогубцами.
Отправлено 06 June 2016 - 14:17
Разобрал рычаг,лопнула пружина на три части и порванный малый пыльник.Интересно,как рычаг еще держался,не вылетал,видно кое как но пружина держала кольцо.Кто нибудь ставил пружину от волговского термостата?,она конусная или нет?,просто нет возможности в ближайших магазинах китайский термостат купить .
Сообщение отредактировал Д.А.В: 06 June 2016 - 14:22
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 16:24
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Бери оста ки старой и в магаз подбирай что подойдет. Не столь она важна, только смаж потом силиконом.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 17:31
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Стесняюсь спросить, в каком месте?
Сергей 903315858пять
Отправлено 06 June 2016 - 17:36
[quote name="Д.А.В" post="971292"]
[/quote]Так ставили от Газовского термостата пружину,думаю в Горьком с этим проблем нет[quote name="сергей 034" post="971345"]
С какой целью интересуешься ?
Отправлено 06 June 2016 - 17:41
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
она разваливается потому что с завода там нет смазки я у себя не видел когда разобрал. Смазал пружину, крышку при маленьком пробеге, продал всё норм работало и даже не стучало.
Отправлено 06 June 2016 - 17:49
Смазал пружину
Это чо силикон смазкой стал?
Отправлено 06 June 2016 - 18:10
Ставить пружину из ремкомплекта помпы Газели- она лучше подходит, чем от термостата Газика...
Отправлено 06 June 2016 - 18:15
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
там любую можно ставить что подойдёт, самое главное смазка и целый пыльник а то опять сгниёт и развалится. как времянка можно по старому пыльнику изоленту намотать в несколько слоёв, нормально держит.
Отправлено 06 June 2016 - 20:42
Всё,токарь решил проблему с пружиной :kol_good: ,сделал конусную схожую с оригиналом,только витков побольше.Пыльник  поставил от ТАЗ 2101-07,все пыльники(наружный и внутренний малый) снимал и ставил через верх рычага,с маслицем все нормально лезет.
Всем спасибо за советы!
Отправлено 06 June 2016 - 22:56
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Хороший у тебя токарь. Повезло. Пружина штатная очень слабая и тонкая.
Отправлено 07 June 2016 - 09:43
сергей 034
  • 3700 сообщений
Саш, а может я чего не так делал? Взял, как "лошара", набил там все смазкой для ШРУСов и забыл про проблему! :smoke:  :smile171:
Отправлено 07 June 2016 - 13:44
Я просто литолом набил..
Отправлено 07 June 2016 - 15:57
Как не набивай, а родная пружинка лопается со временем, это факт,и пыльник родной тоже трескается
Отправлено 07 June 2016 - 15:59
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Пыльник да очень плохой и нежный. Но пружина нормальная если изначально смазки в нее набить.
