Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
  Оптимист 181 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 01 December 2014 - 07:00
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
Это правда, или неправильно установленный впрыск???
Цитата(DSM @ 22.2.2013, 1:33)
Так пока и не понял, звук, похожий на классическую детонацию Москвичевского двигателя системы "пальцы стучат" при разгоне на нашем дизеле норма?
Ездил на МВ дизелях и Митсу 4Д56, никогда подобного не слышал. Как-то напрягает... Так у всех?
Норма, не норма, но что так "поют" под нагрузкой современные 16 клапанники на многих авто, то есть факт.
Привыкай... Нонеча, других поди и не делают. Не, может кто и делает, но в основном "стрекочащие".
Не уже ли у всех так? Может не правильно установленный впрыск?
  krollcbas 55 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 20:49
krollcbas
  • 55 сообщений
  • Дизель МКПП
Может подскажете, турбина стала громковато работать. Слышно стало здорово при разгоне. К чему готовиться?
Все бывает обычно, если мы в это верим...
номер 2168
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 20:53
ayam
  • 2712 сообщений
Предположу, к переборке турбины?
Яков, №1452
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 15:21
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
Дизелек работает как надо.
Вибрации нет, при 110кмч шума от стоковых покрышек больше чем от двигателя (это я к тому, что он тихий), расход замерил - 9.6, а вчера тут на форуме писали, что комплект насос-форсунок стоит 11500руб! Это же просто сме...
откуда такие цены? если знаете где можно купить форсы скиньте ссылку мне уже нужны!!!!!!
может и не сюда-а где в китае запчасти кто покупает? Нужен патрубок с воздушного фильтра на турбину, 1132012-K84.
мне он тоже нужен!!!не нашли ещё????? не могу тоже нигде нет!!!!!
Отправлено 19 December 2014 - 16:32
так это цены 2011 года ... хотя даже для 2011 очень дешево ..
Отправлено 07 January 2015 - 23:53
евгений 881
Доброго Вам времени суток одноклубники, у меня н5 тд. акпп, подскажите пожалуйста, при движении на оборотах 1600-1800 возникает такое ощущение, что под капотом что-то хочет включиться, но не включается и обороты двс начинают плавать, и машина притупляется,но при прохождении этой зоны оборотов последствием нажатия на газ всё нормально работает. Что это может быть? Зеранее благодарен за ответ.
Отправлено 08 January 2015 - 10:08
Если. что то хочет включиться) щелкает. Возможно ЕГР.
Отправлено 08 January 2015 - 11:54
евгений 881
А из-за него может происходить кратковременное скидование оборотов и притупление автомобиля?
Такое случается не постоянно и только на ровном ходу при этих оборотах. Примерная скорость движения 40-50 км/ч.
Отправлено 08 January 2015 - 12:01
Так обороты просто скидывает или при этом есть звуки из под капота. Может, кто подскажет из тех кто сталкивался с плохой работой ЕГР.
Отправлено 08 January 2015 - 12:05
http://www.hover-club.ru/forum/topic15806.html
http://www.hover-club.ru/forum/topic18002.html
Отправлено 08 January 2015 - 12:39
евгений 881
Сначало " вжик" ,потом незначительное притупление мотора ,а дальше всё нормально едет,но бывает такое и несколько раз подряд, "лечится" это нажатием на газ и набором скорости. Машина на горантии,но никак ,что-то не получается доехать до официалов.
Отправлено 08 January 2015 - 12:45
да ерунда эт всё, ваши вжик, бжик...)) если чек и ключ не загораются то всё у вас исправно, в принципе ирите ещё можно моск вынести, шоб не скучно было, пусть думают
Отправлено 08 January 2015 - 13:41
евгений 881
В ИРИТО я обязательно съезжу,мне просто и самому интересно,что ответят мне эти профессора! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 08 January 2015 - 23:03
В ИРИТО я обязательно съезжу,мне просто и самому интересно,что ответят мне эти профессора! :kol_smile3:
Тоже предполагаю что ЕГР балует у вас. Если диагност в ирито опытный то разберется, но сомневаюсь. Они видят то что реально ошибку дает, а он у вас ошибки не дает, просто работает не адекватно, у меня и у еще одного тракториста было такое, вылечилось глушением ЕГР прокладкой.
  ДЖОНОТАН 105 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 09:28
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
  • Н-5 2,0 ТД АКПП 2013 год.
Доброго Вам времени суток одноклубники, у меня н5 тд. акпп, подскажите пожалуйста, при движении на оборотах 1600-1800 возникает такое ощущение, что под капотом что-то хочет включиться, но не включается и обороты двс начинают плавать, и машина притупл...
Машина то на гарантии,или уже слетел?
Если не на гарантии, то глуши ЕГР,должна нормально поехать. :padstalom_178:
  Yurigg777 8 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 13:54
Yurigg777
  • 8 сообщений
  • Газель
Здравствуйте. Притащили из ближайшего автогородка Н5, пробег55т., двигатель 4D20. История: потекла прокладка ГБЦ(4ц), заменили и всё - не заводится(запускали пускачём). Форсунки проверяли и одну заменили(уже у себя я её прописал). Сканер сканматик, при включении зажигания выскакивают 2 ошибки Р2151 и Р2148. Висят как текущие после 10-15 секунд уходят в сохранённые и ключик на приборке гаснет, а бывает и сразу в сохранённые уходят. На всякий случай топливо подаю по отдельной прозрачной трубке(обратку туда же). Систему прокачал медицинским шприцем и при прокрутке ещё гайки на форсах отдавал(фонтанируют). Из обратки идёт топливо почти без воздуха(мелкие точечки). На форсунках обратки сухие. Давление топлива до прокачки 4-5 Мпа, после поднимается до 80Мпа и при дальнейшей прокрутке опускается до 40 Мпа. При прокрутке мозги видят вращение мотора. С датчика распредвала скидываю разъём, при прокрутке ошибу сразу фиксирует. С форсунок дёргаю разъёмы так же фиксирует обрывы. Не могу запустить. Такое чувство что форсунки не работают, импульс проверял светодиодом(правда не знаю на сколько это актуально на такой форсунке). Конечно я понимаю, что надо к оффициалам(но у нас их нет) и я не дизелист. Но им деваться некуда к ним несколько диагностов приезжали безрезультатно. Прошу у вас совета, что я пропускаю?
Отправлено 13 March 2015 - 14:31
как выгнать воздух из системы на форуме сто раз расписано...снимайте патрубок с входного коллектора и дуйте в впускной смесью ВД-40 и воздуха(с копресора).для этого дела нужно ещё 2 человека: один поворачивает ключ зажигания, второй качает грушу под машиной
должен даже на 1 цилиндре завестись , далее нужно проехать пока все форсы продуются. это сразу почувствуюте
тут посмотри (видео) и далее http://www.hover-club.ru/forum/topic25836s1700.html
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 14:44
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Советую вообще все темы прочитать по дизелю н5 и ФАК
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 16:25
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Забей на этот звук(так работает электропривод турбины).Этот звук только на новых с 14 года.Когда свою покупали я официалам всю плеш проел,пока не выявили данный шум.
Провал на данном моменте--это смена геометрии подачи воздуха через турбину и одновременная работа ЕГР.(кряхтит).
Когда тэстили на наличие шума пробовали на 4 х машинах 2-14г с электроприводом и 2 -13г с пневмоприводом.(ситуация повторялась).
Отправлено 13 March 2015 - 17:48
Yurigg777
  • 8 сообщений
  • Газель
Мне кажется что то здесь не так. С разрешения владельца запустили на быстром старте. Понимаю что не надо, но запустили. Пока один поддерживал работу, я откручивал каждую трубку. Залил все колодцы и капот, брыжет чистая солярка. Завтра в свечные отверстия залью масло, если не запустится, то сниму форсы и ребята отвезут на стенд.
