двигатель Н5
Сообщений в теме: 506
Отправлено 18 December 2012 - 05:49
Это вы про вой при заводке?
У меня на морозе, при первом пуске на холодную, воет, иногда даже колбасит.
Полагаю, что густеет жидкость гура и на лопастях возрастает усилие, на холостом ходу ремень подскальзывает. Возможно резина ремня Гэ.
У меня сегодня хуже случилось, взорвались обе лампочки в ближнем свете..поставил с месяц назад оригинальные обычные осрам. В шоке.
Оригинальные у меня Филипс шли. Ставь "Маяк" по 70 руб и будет тебе счастье. У нас фары линзованные, разницы практически нет, кроме как филипсы чуть по холоднее светят
  LEV001 19 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 09:09
LEV001
  • 19 сообщений
жесть! Бывает насос гура гудит несколько секунд после пуска и то когда ниже -20. Это нормально, гуры все так, но у тебя что-то не то, и на прогретую должны быть шумы, только не такие выраженные. Тебе в сервис, там они со стетоскопом послушают подшипники (тот что в ухи вставляется как у врачей, только с металлическим щупом)
Скинь ремень ГУР,попробуй завести!
  PalSanich 44 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 18:36
PalSanich
  • 44 сообщений
  • МКПП , бензин
Катайся и не парься , я на обкатке больше 2500- 3000 не поднимал ,вовремя переключайся ,не давай падать оборотам при переключении.3000 оборотов за глаза ..Она на 3000 на пятой 130 бежит - там сбрасывать приходится . Двигатель наш очень любит высокие обороты . На повышенной передаче при низких оборотах двигатель насилуется.
здесь я полостью согласен. не надо ждать превышения оборотов свыше 3000, но и падать не давать ниже 1500, а то и 2000 и все буден ништяк. а по поводу оборотов после 3тыщь.км разгонял до 170-175 по спидометру обороты показывали не более 3600 по навигатору было 163
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти, а с ветерком и везде - дай бог каждому!
  Bashmak-xXx 27 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 19:23
Bashmak-xXx
  • 27 сообщений
  • Бензин МКПП
  ckaznik 6 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 08:58
ckaznik
  • 6 сообщений
  • бензин. 2.4 мкпп
Машинка недавно (1750 км) двигатель работает ровно, но звучит как дизель. Это так у всех или просто мне повезло или неповезло.
Отправлено 19 March 2013 - 18:26
Холодный или прогретый?
  Дмитрий Андреевич 156 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 18:48
Дмитрий Андреевич
  • 156 сообщений
  • бензин,МКПП,защита,БК-750,MOD8
Да и прогретый тоже. А как газонешь, так как турбированый.
Мой клубный номерок 1577
Отправлено 19 March 2013 - 20:36
Может подшипник генератора издавать такой звук.
  ckaznik 6 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 08:19
ckaznik
  • 6 сообщений
  • бензин. 2.4 мкпп
прогретый. на генератор непохоже. такой можно сказать приятный рокот.
Отправлено 22 March 2013 - 15:47
Может сам глушак подсекает!?
Отправлено 22 March 2013 - 16:53
А может на куриных потрохах еще погадаем что у него там?
Отправлено 22 March 2013 - 17:21
Уже есть опыт?
Отправлено 22 March 2013 - 17:26
Уже есть опыт?
Есть и достаточно богатый, в подпись мою глянь
Отправлено 22 March 2013 - 17:34
Я про гадания на куриных потрохах!
Отправлено 22 March 2013 - 17:37
В работе случаются и такие случаи, когда вроде бы все в порядке и должно работать, а не работает...
Отправлено 22 March 2013 - 17:55
Согласен. Парадоксы ещё не отменили! Поэтому и поговорку кто-то придумал: век живи-век учись, а дураком помрёшь! Это конкретизировать не стоит- жизнь такая! Прогресс скачет вперёд и мы пытаемся его догнать!
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 12:48
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Позавчера обнаружил,что машина на 2 скорости по плохой дороге без нажатия на педаль газа может ехать. Сильно удивлён.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 13:08
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Да не может быть такого!Чтобы так ехала должны быть заменены главные пары,поставлены самоблоки и хабы,ну и еще чего не помню.... :smile171:
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 18:31
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Так может ехать любая впрысковая машина. ЭБУ посредством РХХ поддерживает обороты в норме.
Виктор 9265922191
  Казанец 19 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 10:41
Казанец
  • 19 сообщений
  • 2,4 зажигалка на ручке
Всем привет! Не знаю, в той ли теме пишу. Думаю, модераторы поправят. Проходил недавно первичное ТО (1500-2000 км). Принес две канистры масла Neste sity pro 5W-40, одну для промывки, одну для заливки. Механиков попросил промывочное сохранить, по возможности, чтобы потом использовать хотя бы для смазки цепи бензопилы. Пробег на момент ТО 1640 км. Слили имеющееся, залили для промывки, запустили двигл. Ребята изловчились ловить масло (Кстати, кто придумал сливной штуцер направить на мост?!!!! Руки и голову оторвать и в одно место засунуть!!!). То, что слилось из картера, только отдаленно напоминало масло (ну, вроде, ничего другого не заливали). Такое впечатление, что пробег был не 1,5 т. км, а 20 т. км без замены масла. И что заливают на заводе-изготовителе - загадка! Ребят механиков жалко, они перемазались, ловя "масло", котрое, естественно вылили в приемную емкость для отработки. Если бы знал заранее, что у меня в картере, поменял бы масло на первой десятке пробега. Сейчас и двигатель работает совсем иначе, стал тихий-тихий. Владельцы новых Ховеров - проверяйте, что у Вас в двигателе!
