подушка безопасности, airbag
Сообщений в теме: 347
Отправлено 17 February 2017 - 12:58
я уже писал как то, что виной может быть шлейф пассажирской подушки. я случайно ее задел рукой, начал значок моргать, поднял вверх и подвязал хомутом, погас значок. потом рушил мозг шлейф под рулем, сейчас вообще полная  :36_11_2:
Отправлено 17 February 2017 - 13:02
Попробуй считать код ошибки, как Вася Базилио делал http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=726&p=12897
Отправлено 17 February 2017 - 13:04
да сегодня Саша (Мегавольт) посмотрит, не хочу сам лазить
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 13:21
  • 1755 сообщений
Так читались коды только на первых "Ховерах". Потом поменялся блок SRS и контакт для диагностики из OBD-разъёма пропал.
Отправлено 17 February 2017 - 13:38
Ведь и правда, извиняюсь. У Васи Н2 был...
  semen 1405 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 14:07
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
У меня и сигнал есть, и значок горит. По теплу буду разбираться..
Володь у меня тоже загорелся! Получилось после того как на разряженном аккумуляторе заводили машину.
  Vally 62 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 21:11
Vally
  • 62 сообщений
  • 2.0T super lux 6мкпп
Вот что выдаёт каталог ИРИТО
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСТНОСТИ (SRS-ECU) H3 NEW (TURBO)
Тоже вроде 2 фишки. Посмотри,  артикул не совпадает в одной букве с найденным тобой...
А вот ещё такой есть, артикул тот же, что и у тебя
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ HOVER H3 NEW
Странно только, что этот блок ньюшный заведён в каталог Н5... ИРИТО любят путать покупателей , конечно, у второго цена в 2 раза ниже... :smile171:  :smile171:  :smile171:
Разбираться надо, посмотреть, что у тебя установлено. Разницу между ними сказать не могу, к сожалению. Скорее всего второй по ссылке для атмосферной ньюшки подходит, которая без турбины.
Владимир, на фотке в моем посте мой блок. По данному номеру при заказе мне приперли под две фишки блок. А у меня одна.... Вот и не пойму какой блин заказывать в итоге...
Могу лишь предположить, что в каталог заносили когда ещё "ньюшки" были не турбированные, на "старой" платформе, отсюда и артикул от бензинового H5, а "турбо" в скобках добавили позже:
Конечно есть - у "дизельного" назначение выводов другое, а отличить можно по количеству отсутствующих проводов на фишке подключения: у "бензинового" не задействованы 3 контакта, у "дизельного" - 5 (судя по эл.схемам).
Спасибо, это я видел, мне бы по выводным контактам увидеть этот блок ))) тот который под 2 фишки мне не подошел, ошибки не сбрасываются. Остается либо попробовать перепрошить свой.....либо одно из двух )))))
Партийный номер - 2623 )))
Отправлено 20 February 2017 - 22:49
  • 1755 сообщений
Нахожу похоже от Н-5 но он под две фишки
На сколько мне известно, что под "H3|H5-бензин", что под "H5-дизель" шли одинаковые блоки с одним сдвоенным разъёмом, как на картинке из вашего сообщения. Две фишки у блока SRS мне пока на схемах не встречались. Попробуйте по цвету проводов в разъёме определить ваш блок.
Прикрепленный файл  H3.pdf   350.09К   171 Количество загрузок: Прикрепленный файл  H5d.pdf   420.93К   192 Количество загрузок:
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 00:51
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Сломался гудок. Обрыв шлейфа 3658150-K18  Подробно о ремонте в моём брот журнале.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8023&page=2#entry1066504
  Лёха 055 22 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 16:58
Лёха 055
  • 22 сообщений
  • МКПП бензин
ребята горит лампа ПБ  диагностика почему то не видит блок подушек.В чём может быть проблема?
Авто н5 бенз
  KabanHMC 25 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 17:03
KabanHMC
  • 25 сообщений
Значит такая диагностика!
Отправлено 28 May 2017 - 19:04
Лёха 055
  • 22 сообщений
  • МКПП бензин
KabanHMC, смешно
Отправлено 28 May 2017 - 21:17
KabanHMC
  • 25 сообщений
смешно
Он обычным обд адаптером не читается. Я ездил и лаунчером снимал в автосервисе
Отправлено 29 May 2017 - 11:22
Лёха 055
  • 22 сообщений
  • МКПП бензин
KabanHMC,
Я в курсе что обычный 327 его не видит,но и мультимарочный лаунчер тоже не хочет вот в чём дело!Может проблема в самом блоке быть???
Отправлено 29 May 2017 - 11:26
KabanHMC
  • 25 сообщений
Лаунчер тоже может не брать. В нем куча блоков можно выбирать. Мне от Хавала 6 подошел для соединения. Но сразу предупредили, что лаунчер может и не законектиться. У меня Н5 TD 2012г
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 20:05
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Сегодня загорелся чек водительской подушки. За бардачком пошевелил фишку чек погас.
Отправлено 08 November 2017 - 21:25
А с чего взял, что именно водительская? На приборке загорается индикатор обеих подушек. Я раньше писал, что за бордачком жгут болтается, я его ленточным хомутом притягивал
  YURETZ59 2 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 14:04
YURETZ59
  • 2 сообщений
  • 2.0 TD
Привет всем. Люди подскажите -снимал торпэдо  правую сторону и естно  отключил подушку пассажирскую.когда начал собирать всё  обратно всё включил но загорелась подушка на приборке. что не так мог сделать?
Отправлено 07 January 2018 - 14:21
Аккум отключал, когда подушку снимал? Сбрось на 10 минут, может быть пройдёт.
Отправлено 07 January 2018 - 20:58
YURETZ59
  • 2 сообщений
  • 2.0 TD
Всё отключал,аккум тоже-обратно всё  включил-горит подушка. Может провода?
