Скрипы а также стуки бряки и прочее в салоне
Сообщений в теме: 396
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 20:48
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
накладка эта снимается элементарно - 3 места крепления: две металлические клипсы и одна евроклипса, но первый раз выдернуть тяжело, особенно среднюю евроклипсу -). я проклеивал стык накладки со стекло карпетом на клейкой основе, но у отца стук был не от неё как оказалось, зато пока искали этот источник нашего стука (наружняя накладка) всю панель разобрали и зашумили антискрипом (карпет на клейкой основе) и правда эффект есть мелких потрескивании от твердого пластика не стало вообще даже при надавливании рукой на панель...
  Рахмат 14 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 20:32
Рахмат
  • 14 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Низ этой накладки не закреплён и стучит о стекло.Тоже хочу полностью её снять и проклеить,а как конкретно снять?Силы есть,боюсь с корнем вырвать.Накладку просто тянуть от стойки или есть какие-то способы снятия?
  алекс163 6 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 10:29
алекс163
  • 6 сообщений
  • бензин.МКПП
привет всем,задолбал скрип от водительской до пассажирской двери,при движении открыл вод дверь,скрип остался в стойке,что делать?авто Н5
Отправлено 09 October 2013 - 15:14
Yentoni
  • 664 сообщений
Аккуратно тянешь и всё, чтобы было проще можно снять дверной уплотнитель около этой накладки, тогда всё упрощается и даже видно самую "злобную" среднюю клипсу пластиковую.
алекс163, в стойке у лобового? если да, то совет проверить молдинг-водосток выше.
  rizhow 66 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 16:09
rizhow
  • 66 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
Тагже слева скрип задолбал.
  ageres 103 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 15:27
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
мужики достал скрип вод сидение,скорее спинки водительской,потому как если ехать не развалившись :),а спину сделать ровно,скрип пропадает. Искал где может быть, нашел вроде как ,сбоку справа есть крутилка которая якобы спинку упругее делает,так вот там скрипит, но может у кого другие соображения,потому как я ее силиконом залил, а она всеравно скрипит, и втрое : сидушка сзади маленькая "гуляет" по сторонам, крепление одно разболталось,как исправить?
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 18:35
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
У кого на Н5 в прохладную погоду спереди слева или справа в районе в углу как будто у стекла на кочках что-то трещит, то не ломайте голову и не курочьте салон машины всё до банального проще: это накладки снаружи у лобового по бокам (типа водостоки или как назвать не знаю), в прохладную погоду дубеют и издают такой ужасный звук, можете взяться за них рукой и попытаться пошевелить, сделать можно двумя способами: первый - чуть их попытаться аккуратно рукой отогнуть и по всей длине лобового балончиком с силиконовой смазкой пробрызгать под них, либо снять их и посадить на герметик, у отца полгода ломали голову на Н5 что в прохладную и холодную погоду так трещало с водительской стороны и панель всю разобрали зашумили, вообщем чё только не делали пока случайно до них не дошла очередь -)))).
Такая же фигня была,только летом на кочках,искал месяц.Залил(обильно) силиконом между накладкой и крылом.Всё прошло. :technology_tank:
ИзображениеКлубный номер-1913
  Acum 23 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 08:17
Acum
  • 23 сообщений
  • Ожидаю приобритение
Вчера ездил на ТО 1500-2000 при пробеге 850км ))) Вообщем проблема с протечкой в багажник была устранена промазыванием силиконовой смазкой под петлями багажника и 2-х резиновых уплотнителей (капала вода с левой стороны на шторку в багажнике) но по ходу езды домой из сервиса (250км) на рисовались еще 2 проблемы: 1. Руль стало тянуть вправо (до этого не тянуло), может ли протяжка рамы и сайлент-блоков привести к такому результату и что делать? 2. Появился сверчок в правой передней части - побрякивание то ли в районе переднего правого колеса или подкрылка или в районе лобового стекла бардачка - что может быть??? - Опять же появилось после выезда их сервиса - до этого тишина была ??? Криворукий Оренбургский сервис - у нас в Бузулуке в обычном авто-гараже чище чем у этих официалов
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 15:30
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Антон! Сомневаюсь что это накладки. Я сегодня тоже простукивал торпеду, т.к. появился этот звук (напоминает, будто шебень между стеклом и металлом) есть мысля что это в салоне. Проверю свою теорию.
Отправлено 15 October 2013 - 18:10
DredSFA
  • 1410 сообщений
Как оказалось стук и бряк точно от пластиковых наружных "направляющих" лобового стекла, стоит пропшикать силиконом.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 18:15
GEKTOR
  • 1233 сообщений
кто водительскую сидушку разбирал? скрипит что то под жопой , такое ощущение что внутри паралона что то издает звуки.
  dain 91 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 14:17
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
http://www.hover-club.ru/forum/topic12361.html
разбор сидушки
Отправлено 20 October 2013 - 19:30
Yentoni
  • 664 сообщений
Такая же фигня была,только летом на кочках,искал месяц.Залил(обильно) силиконом между накладкой и крылом.Всё прошло. :ranting_w:
есть вариант ещё такой: берем силиконовую смазку-спрей с трубочкой, сверху водостока у крыши засовываем эту трубочку и обильно заливаем туда смазку, аналогично снизу и всё забываем про скрип-треск у стоек на неровностях, по поводу дождей и моек можете не париться уже несколько месяцев ничего не вымыло, силикон трудно вымыть водой, а пена и прочее на мойке туда почти не затекает, ну даже если и вымоет, то раз в полгода не сложно потратить минуту на подобную процедуру -)))
Отправлено 21 October 2013 - 15:48
алекс163
  • 6 сообщений
  • бензин.МКПП
нет скрип в стойке меж дверей
  dain 91 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 08:06
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Начали скрипеть пластиковые держатели ремня безопасности, кто как боролся, ну или на край как их расковырять. :) Поскрипывает вкладка с управлением стеклоподъемниками на водительской двери, тоже интересны методы борьбы, ну или хотя как разобрать.
  Nikitos 700 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 10:17
Nikitos
  • 700 сообщений
Всем привет. У меня тоже в районе правой передней двери скрипеть начало, всё " общупал "" стойка дверей, нижняя часть, пластиковая обшивка. Вот только времени пока разобрать нет, хочу силиконовой смазкой помазать, мазал такой в багажнике, помогло......
АЛЕКСАНДР клуб. №1189.
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 10:24
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
проклеить спленом пластиковые накладки и ничего не будет скрипеть.
Я на Драйв2
Отправлено 14 November 2013 - 09:22
Gall 123
Подскажите может можно как-то исправить, на скорости после 100 км/ч появляется шум ветра в багажнике, что делать не знаю, подскажите
Отправлено 14 November 2013 - 22:27
Nikitos
  • 700 сообщений
Всем привет.
Все получилось, больше не скрепит. Но, нужнно снять нижнее накладки с надписью ховера, которые на пороге., ну и в запас парочкой чопиков запастись, один сломался.. Мажешь силиконом весь нижний пластик и всё..... :unsure:
  Амур 166 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 15:52
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
Что может тарахтеть внутри передней правой двери? Звук не звонкий но и не глухой. Именно тарахтит на кочках. Достаточно громко. Сильно придерживал дверь - не помогло - значит не петля. Придерживал ручку - тоже не она. Открытие закрытие стекла не влияет. У кого было?
Андрей
