Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
Отправлено 28 April 2018 - 21:34
igaist,Паша,это точно если зажигать 15-17 готовтесь!))
Ну я таких машин не знаю))) Вот пытаюсь уговорить супругу На DW5 пока противится. мне понравилась машина. Слежу за темой и отзывами.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 22:49
Суперчел
  • 8652 сообщений
igaist,У тебя расход какой сейчас сафари и тд?Н5 New гламурненько так-то!:smile171:
  sergt78 35 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 11:05
sergt78
  • 35 сообщений
  • DW Hower H5 Turbo 2.0, бензин МКПП
Привет всем, так же стал владельцем Н5. Расход при первом баке сжег по 20 л. потом приловчился к круизу и реально получалось 9. но это на дальняке. по городу примерно 15-17.  но думаю реально надо привыкать к педальке ну и при возможности чиповать.
Из допой ветровики, акз скрытых поверхностей и днища полностью, защита днища полная, полку и ковры оставил со своего Н3 нью, отдал по трейд ин.
Сигналку тоже поставил старлайн, с телематикой. По осени буду ставить вебасту, на Н3 нью была, не нарадовался, с нашим климатом (ХМАО) это необходимо. прошлую машину и -52 заводил без напряга после недельного перерыва.
Вот думаю для прописывания датчиков подойдет ли прибор [color=rgb(0,0,0);font-family:'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif, SimSun, '宋体';]Autel MaxiTPMS TS401 (не реклама)?[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif, SimSun, '宋体';]Так как ближайший дилер от меня за 700 км. а если запаска или перестановка, так что готов раскошелиться на него. [/color]
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 15:35
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Не ну в принципе для новой норм, тысяч через 10 расход маленько уменьшится, ну и чипануть, еще снизится, да и на низах лучше будет. У меня на н6 низов вообще до чипа практически не было.[/quote]
Сообщение отредактировал VigWam: 30 April 2018 - 16:42
Сергей
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 06:51
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
Что есть чипануть? Как ,где и зачем?
  astrashab 77 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 08:14
astrashab
  • 77 сообщений
  • DW Hower H5 2.0 turbo бензин
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=17993&page=75#
  Виктор Анатолич 38 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 08:50
Виктор Анатолич
  • 38 сообщений
Если при выключенном зажигании (не вставляя ключ в зажигание)  включить поворот (хоть право хоть лево), включаются габариты при включенном зажигании все на своих местах.
У всех так?
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 09:07
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Да.
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 01 May 2018 - 13:09
astrashab
  • 77 сообщений
Если при выключенном зажигании (не вставляя ключ в зажигание) включить поворот (хоть право хоть лево), включаются габариты при включенном зажигании все на своих местах. У всех так?
Не пробовал. Я сегодня заметил что на пятой передаче рычаг кпп колбасит вибрация, на остальных передачах и на шестой такого нет. И зеркало внутри салона при поднятии вверх до упора вижу спинку заднего сиденья но никак не стекло задней двери. После чипа сегодня первый день по трассе поездил, тяга на низах появилась, разгон стал заметно шустрее, и на 80 пятую включаю и едет набирая скорость не гудит, педалька отзывается лучше. Не Феррари конечно но намного приятнее стока, а то на обгон шел и молился. На круизе до 120 км/ч по бк расход в среднем 9л. Если топить выше 120 то и 18 можно увидеть. Максимум 150 пробовал, на 6 передаче едет легко и непринужденно. На полном приводе в поле буксовал, если колеса по диагонали пробуксовывают то все , приехали, блокировка для офф роада нужна. В целом доволен покупкой. Флешку магнитола не видит , у всех так ? Чем лечится ?
  max_gnk 5 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 14:20
max_gnk
  • 5 сообщений
  • Comfort, МКПП
Еслм у Вас магнитола такая же как и на DW Hower H3, то флешку магнитола должна видеть. У меня видит SD если в панель втыкать и простую USB если в подлокотникего воткнуть. Видит даже флешку в 4G модеме. Воткнул его в подлокотник, и музыка и и WiFi в машине.
Отправлено 01 May 2018 - 14:38
astrashab
  • 77 сообщений
Я в подлокотник воткнул, нажал на дисплее юсб , пишет что соединение не обнаружено. А для сд в панели не увидел слот.
  max_gnk 5 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 14:51
max_gnk
  • 5 сообщений
  • Comfort, МКПП
У меня если в подлокотник втыкаешь, автоматом запускается музыка с нее. Или кнопка Media. Для SD на панели 2 заглушки.
Отправлено 01 May 2018 - 22:02
  • 6073 сообщений
Бывали случаи неподключения разъема в подлокотнике, надо проверить.
Отправлено 02 May 2018 - 10:41
sergt78
  • 35 сообщений
заметил что часто стала выходит ошибка HDC выскакивает при вытаскивании ключа из замка,
Отправлено 02 May 2018 - 11:57
Altaets22
  • 148 сообщений
Кто точно знает давление в шинах наших?2.2 или???На кузове и монуале нет ничего!
Сообщение отредактировал DW Hower H5: 02 May 2018 - 11:58
  Medical Waste 1398 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 12:15
Medical Waste
  • 1398 сообщений
  • турбо, бензин, МКПП
изнутри люка бензобака написано?
Изображение 2714 Изображение
Отправлено 02 May 2018 - 12:43
Виктор Анатолич
  • 38 сообщений
Водительскую дверь открой и справа на стойке написано
Отправлено 02 May 2018 - 12:44
2,3, как на Ховерах?
Отправлено 02 May 2018 - 12:49
Виктор Анатолич
  • 38 сообщений
ДА
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 16:25
sergey60
  • 2031 сообщений
Диски на 18? Давление должно быть больше. У меня на Аутлендере 2,4 и 2,6 на стойке написано. На Ховере я качал 2,2
Сообщение отредактировал sergey60: 02 May 2018 - 16:26
bazaauto.gif]
