Нейтрализатор (каталитический)
Сообщений в теме: 629
  pap 884 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 21:34
pap
  • 884 сообщений
Всем привет, подскажите сколько у кого жил катализатор, очень интересно (особенно машины 11-12 года). И почему такая маленькая на него гарантия 1500 км?
7600 полет нормальный. Лукойл, тнк в районе коптево, 92 сначала, пробег до 2000, потом 95. Греюсь мало, в зиму ждал пока обороты меньше 1000 становились, сейчас завел, поехал. Машина октябрь 2011. Может бензин виноват, что так рано или как у меня на предыдущей машине сгорел модуль зажигания и она работала на 3х цилиндрах, не дожигая топливо. Пока доехал до сервиса, сдох кат.
Сообщение отредактировал pap: 10 April 2012 - 21:53
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 21:51
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Пожалуста, указывайте каким бензином заправляетесь ! Может вспловёт кой-какая статистика и по бензину, какой более бодяжный. Пробег 22 т. , заправляюсь только 92, пока всё нормально и тухлостями не пахнет.
Отправлено 10 April 2012 - 21:54
У знакомого (механик в гараже) Н5 2011 г. в. кат спел свою погребальную песню при 6500 км. У другого (Н2 2010 г.в.) при 80 т. км.
Н5 -95 Н2-92.
  pap 884 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 22:36
pap
  • 884 сообщений
Н5 -95 Н2-92.
здесь не в марке бензина, а в качестве или в .,смотреть мой пост выше. Или брак. Другово не дано.
Отправлено 10 April 2012 - 22:42
Игорь520
  • 512 сообщений
Вот за одно и выясним, какой бензин чаще бодяжат, потому как напрямую зависит на продолжительность жизни ката. А брак, есть брак - тут без вариантов !
Отправлено 10 April 2012 - 23:34
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
А как определить, что ему конец 100% или что он на 50% жив???????
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 06:40
Dachnik
  • в ожидании
Забей в выхлопушку тряпку сзади, увидишь признаки, а когда вытащишь, скажешь, как хорошо, что не кат.
  venport 26 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 06:42
venport
  • 26 сообщений
Как узнать что умерает кат симптомы. У меня как то громко работает когда заводится. Пробег 4000 км
  Леонидыч 149 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 06:54
Леонидыч
  • 149 сообщений
  • бензин,МКПП, салон Н5
Как человек имеющий некоторое отношение к топливному бизнесу, могу заверить, что такой анализ ни чего не даст.
Аргументы на примере "ГазПРЁМнефть-Трататуйск":
1. На нефтебазах качество бензина, поступающего, ну например, с Омского нефтеперерабатывающего завода (кстати, бензин высокого качества) контролируется стационарной лабороторией.Результаты анализов постоянно мониторятся и Отделом внутреннего аудита, и Службой экономической безопасности.Поэтому на все заправки данной компании уходит проверенный бензин. Улучшайзинг до уровня G-драйв осуществляется на нефтебазе за счёт сертифицированных присадок и рекламаций пока не было. Сам ещё не лил, заправляюсь только стандартным 95-м, но иногда замечаю разницу по тяге двигателя.
2. У Общества много контрагентов, как больших так и малых, которые возят с нефтебаз своими бензовозами. Чистота цистерны направляющейся под налив контролируется службой охраны нефтебаз - первая зона риска. Всё зависит от внимательности охранника. Часто после перевозки дизельки цистерну ставят под бензин. Ну и понятно, что полностью очистить от остатков ДТ не возможно - вторая зона риска. ПРАВИЛО - не брать топливо у посредников.
3. Доставка топлива на АЗС, как правило, осуществляется в ночное время, когда бдительность и водителя и оператора несколько притуплены. Представьте ситуацию: водитель привёз автопоезд из двух цистерн - с дизелькой и бензином. Оператор поленилась проконтролировать куда какие рукава вставил водитель, и полился 92 в емкость с остатками ДТ, и наоборот. Плюхнув по 1-2 тонне, оба проснулись. Если оператор понимает степень ответственности: заправка закрывается, проводится служебное разбирательство, виновных наказывают рублём. Испорченное топливо откачивается, вывозится на нефтебазу, просчитывается степень риска, и.......бодяжится в цистерне емкостью 5000 тонн. Даже химический анализ не покажет ухудьшения качества топлива. Ну асли оператор испугается ответственности и, в сговоре с водилой, затихорит ситуацию (при незначительном смешении), то можно попасть на катализатор (в лучшем случае). К сожалению передвижная лаборатория не успевает проверять все АЗС (их может быть больше 100), поэтому сохраняйте чеки даже если заправляетесь на "надёжной/ проверенной" заправке.
4. В зимнее время возможны случаи постановки под налив цистерн с облединелыми стенками, а потом более тёплый бензин превращет лед в воду. Ну и если цистерна старая, то прямой путь этой воде в емкости на АЗС. Здесь надежда только на исправность технологочической цепочки, а так ждите водичку в своём бензобаке.
Предполагаю что аналогичные проблемы и на "ЛукПойле" и на "РосНафталине". (Админы, не убивайте пожалуйста за намеренные искажения, это чтобы ни кого не обидеть)
Итог: Все мы находимся в зоне риска и сотрудники топливных компаний не исключение. Это наша Раша.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 06:57
AV_S
  • МиГ 35
Вот тут хорошая инфа для размышления. Мой кат начал умирать ближе к 60 т.км. Симптомы - плохой набор оборотов от 3500 и выше, увеличение трассового расхода на 1.5 - 2л. при прочих равных условиях. Плюс на больших оборотах и под нагрузкой, стало откровенно с выхлопа "вонять" недогоревшим топливом. Ревизия впрыска и диагностика всего остального результатов не дала. В итоге сняли катализатор, "дунули" в него с компрессора 6 АТМ в течении 1 сек(по научной терминологии сделали один ПШИК) и последующие 10 сек. слушали как воздух медленно и неохотно выходит с другой стороны. Метод "колхозный", но видимо имеющий право на жизнь. Конечно надо-бы манометром на машине, но под рукой его естественно не было. Решено было резать, в партию зеленых пока не вступали, в общем внутрь банки надумали вварить пламягаситель. Вынутый кат был на вид в приличном состоянии, все соты целые, с одним НО, на просвет, бОльшая часть сот была уменьшенного внутреннего сечения, т.е. тупо на стенках сот имелись явно посторонние отложения. После ката-страции, машина преобразилась, опять как и прежде крутнуть до отсечки стало легко и непринужденно. Динамика естественно улучшилась, и самое главное расход упал. Причем упал больше чем ожидалось, т.е. если с завода машина после обкатки (грубо 10 т.км) кушала 10л. бензина на сотню по трассе, то теперь не более 9. Автомобиль эксплуатируется на ГАЗу, расход на данный момент по газу при средней скорости 90-100(GPS) состовляет 11л на сотку. Бензина мой авто кушает ровно на 20% меньше, даже без замера могу с большой точностью спрогнозировать расход порядка 9 л. Сильно напрягает только одно - пахнет теперь цуко около машины не духами. Но честно Вам скажу, отдать 12-15 тыр. на 50т.км., т.е. добавить 30 копеек на километр пробега не считаю разумным, с учетом среднегодовых под 40т.км. Как-то так.
Отправлено 11 April 2012 - 08:03
Леонидыч
  • 149 сообщений
Кстати, но не в тему, бензин сегодня на 30 коп. подорожал: 92-й стал стоить 23,0 руб.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 08:24
кудряшка
  • 3125 сообщений
Везет же вам,23 рубля это халява!
Отправлено 11 April 2012 - 08:38
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Судя по симптомам, мой катализатор забит...
Расход вырос,машина удушена, медленно набирает обороты,очень медленно. Динамика хуже.
Новую тему создавать не буду, спрошу тут.
Какой пламегаситель встаёт вместо катализатора на Н3 бес серьёзных переделок системы выхлопа?
Отправлено 11 April 2012 - 12:42
venport , следующий раз перед созданием новой темы перечитайте это: 4.1. Перед созданием темы на данном ресурсе необходимо воспользоваться поиском, расположенным Вот на этой старнице
Велика вероятность того, что Ваша проблема уже была в обсуждении.
Для эффективного поиска по форуму воспользуйтесь Помощью по использованию поиска. Сначала сделайте поиск по заголовкам тем, если вы не нашли решения Вашего вопроса, то сделайте поиск по сообщениям.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 21:09
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Произвести измерение,так называемого противодавления.Только так можно узнать состояние ката.При его 100% забитости,вы итак поймёте.Да и описаны везде признаки.
Отправлено 12 April 2012 - 18:16
Medvedjara
Всем доброго времени суток! У меня H5 2011 г.в. заводская прошивка, пробег 30 000 т.км. с катами тьфу тьфу всё в порядке, выбивать пока не собираюсь, но хочу в ближайшее время прошиться. В связи с этим несколько вопросов (наверное лучше к Мегавольту): 1. Т.к. собираюсь и дальше ездить с катами, то я так понимаю мне нужна прошивка Е-4 ? 2. Разница в динамике большая между,например, H5 с выбитыми катами и прошивкой Е-2 и таким же H5, но с исправными катами и прошивкой Е-4 ? 3. Какую прошивку мне лучше сейчас залить (МОД-8 насколько я понял самая свежая) ?
Отправлено 12 April 2012 - 20:04
1. Да.
2. Никакой, при исправном катализаторе.
3. МОД-8
Отправлено 13 April 2012 - 15:49
Medvedjara
Понял, спасибо! Буду искать прошившика в своём родном Сургуте.
  nik1286 5 сообщений
Отправлено 22 April 2012 - 14:20
nik1286
  • 5 сообщений
Скажите пожалуйста, может кто то знает почему на катализатор такая маленькая заводская гарантия 1500-2000 км? Мой умер на 3000 км.
Отправлено 22 April 2012 - 14:37
Думаю, официально, потому что его сохранность сильно зависит от условий эксплуатации (качества топлива).
А реально - значит "дохнут " они быстро.
Не пойму только почему у других марок они так быстро не умирают?
