Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  ZeroA 32 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 11:06
ZeroA
  • 32 сообщений
Да ты прав ,я уже так и поступил теперь нужен моторчик :technology_tank:
Доброго дня, ситуация со стеклоподъемниками один в один как у вас, фишку достаточно снять с ккнопки задней левой двери или надо снимать полностью обшивку двери и там что то еще соединять?
Н3 SL 2011 год
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 12:16
Александр111
  • 1469 сообщений
Короче, решил свою проблему заменой стеклоподъемника. За саму деталь пришлось раскошелиться на 6800 р. Это задний левый. Из золота может, не знаю. Если будет еще отказ, то надо будет что-то думать. ЗЫ. Надо будет еще поковырять сломанный. Может получиться из него сваять что-нибудь.
Отправлено 21 June 2013 - 12:50
Я даже готов пожертвовать функциями довода для этого окна и его управлением с водительского места. Пусть останется управление только с его же двери.
Есть идеи?
Не видел этого поста раньше....жаль! Можно было универсальный попробовать вкрячить, питание подвести несложно.
Отправлено 21 June 2013 - 12:56
Александр111
  • 1469 сообщений
Этот проект теперь откладывается до следующего поломанного подъеменика.
  молодой 158 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 07:30
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет! Ну вот и меня коснулась данная проблема со стеклоподъемниками.Сегодня выезжаю из гаража и пытаюсь открыть окно водительское.Не выходит! Глушу машину,пробую опустить стекло,опускается.Завожу машину,опять не работают! Люди ,кто что делал? ХЕЛП!!!!!!!!
Отправлено 24 June 2013 - 15:51
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
А вот официалам позвонил,говорят что скорее всего блок управления стеклоподемниками полетел(на водительской двери)Стоит ентот блок 3400 руб (как они сказали) В наличии естественно нет.Если блок навернулся тог почему в заглушенном состоянии опускает и поднимает все окна? Не хочется за такие деньги блок покупать !
Отправлено 24 June 2013 - 16:07
Потому что поменять легче всего.... , а когда не поможет, - они ещё придумают чего тебе поменять! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 24 June 2013 - 20:07
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
:technology_tank: Это точно! И так будет в России всегда!
А самое главное что начал открывать дверь за ручку с наружи(с улицы) и что то как будто щелкнуло .И о радость все заработало.Что это могло быть так и не пойму!
Отправлено 25 June 2013 - 18:24
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/diablo-1.gif Вот блиииииииииин! Опять стеклоподъемник не работает с водительской стороны.Причем кнопка откравания-закрывания дверью работает.Теперь окно открыто и не туды и не сюды.Как машино то оставлять? Да чтож за хрень такая? Люди ну подскажите кто сталкивался,кто лечил болячку эту.Было много машин но чтоб такая хрень была !!!!!!Даже на червонце все работало норм.
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 20:20
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Кнопку смотри.
Отправлено 25 June 2013 - 20:59
Панельку бы для начала вскрыл...
Отправлено 26 June 2013 - 07:07
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
На выходных вскрою панельку.Но я не электрик,даже прозвонить не смогу блок управления.Надежда только на то что фишка проводов соскочила. А что ни у кого такого небыло?
  dain 91 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 07:37
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Было, но у всех по разному, единой болячки тут нет. У меня например однажды утром тоже ничего не работало, договорился с электронщиком вечером посмотреть. С работы вышел и все работает, так и по сей день.
Отправлено 26 June 2013 - 08:04
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
Так и у меня случилось ,но на следующий день опять вырубилось и теперь даже закрыть не могу окно.Стоит теперь в гараже.А как на улице теперь оставить?
Отправлено 26 June 2013 - 12:48
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Если я правильно понял, не работает управление на водительской двери. Остальные окна своими кнопками, которые на каждой двери есть, управляются. В таком случае очень похоже на кнопочный узел водительской двери или что скорее всего разьем к нему. Отсюда и плавающая неисправность. Дребезг контактов, недовставленный-выскочивший разьем и т.п. (см схему, стр 28). Потому что питание на остальные двери поступает параллельно от блока всм на каждую дверь отдельно. Сьем клеммы АКБ тут не поможет. Там никаких "мозгов" нет. Только снимать обшивку.
пс. При условии, что остальные стекла своими кнопками опускаются - ни предохранители ни "масса" не причем.
Отправлено 26 June 2013 - 13:26
Александр111
  • 1469 сообщений
Что еще за питание от BCM? с BCM связь только по шине LIN, по которой передаются только сигналы управления, никакого питания.
Отправлено 26 June 2013 - 13:49
Vitaliy8
У меня проблема с стеклоподъемником задней левой двери. Сегодня утром прихожу к авто, полностью открыто заднее левое окно, закрылось нормально. Проехал метров 200 прямо на ходу само по себе открылось снова. Потом ездил пол дня проблема не повторялась. Само окно открывается и закрывается без проблем. Авто новое.
Отправлено 26 June 2013 - 14:08
Александр111
  • 1469 сообщений
Почти как у меня - http://www.hover-club.ru/forum/topic5206.h...st&p=410736
Отправлено 28 June 2013 - 11:13
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет! Нужен срочно каталожный номер стелоподъемника левого переднего для ховера Н5 бензин год 2011. А то я что то не пойму какой заказывать!
Отправлено 28 June 2013 - 12:13
Александр111
  • 1469 сообщений
Доводчик стекол со штатного пульта работает? Функция такая есть?
