ГРМ
Сообщений в теме: 794
  Bagunda 66 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 17:18
Bagunda
  • 66 сообщений
  • Hover H2 2009 2.4 бензин
Прочитал ветку. Подскажите, что нужно менять планово с ГРМ? Какие ролики, подшипники, натяжители. С чем нужно приехать в автосервис, чтобы заменилм?
Отправлено 04 January 2013 - 17:26
всё...и ремни и ролики и помпу и гидронатяжитель...
единственное -сальники..если не текут и не сопливят-то не стОит
примерный перечень ;
SMD133317 Сальник распредвала передний 114,24
SMD343563 Сальник коленвала передний 205,29
4PK1100 Ремень поликлиновы 270,65-внешний
WPM-038 Насос водяной 1 353,73
4PK985 Ремень поликлиновый 246,47=внешний
CT1109 Ремень приводной балансира 226,46
CT836 Ремень зубчатый 451,24
GT10050 Ролик ремня грм обводной 413,56
GT10070 Ролик ремня балансировочного 326,84
GT80800 Натяжитель ремня грм 351,19
MD 308587 Регулятор натяжителя 2 831,87
8103110-K00 Ролик компрессора кондиционера 789,55=внешний
  andr150 266 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 00:55
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Всем привет.У меня вопрос,может кто поможет советом,менял в сервисе ремень Грм,все ролики,ремень балансировочного вала и двигатель стал как то грубо работать.После этого проехал 2000км,сегодня полез разбирать,выяснилось что ролик натяжения балонсировочного ремня стоит бортиком к радиатору-это неправильно,переставил,но проблему это нерешило,все метки совподают,гидронатяжитель в норме снял проверил,проверил правый балансир,выставлен правильно но вот менка на распредвале(такой пропильчик небольшой помазан красной краской,если я правильно понимаю что это и есть метка)смотрит на 180 градусов вниз от метки на клапанной крышке,собственно распредвал выставлен по небольшому засверлению на одном из четырёх лучей шкива распредвала которое находется наротив запиличика- это правильно?и может двигатель работать так?Движок вроде тянет нормально,бензин не жрет но работает на холостых грубо,но вибрации нет.Что буден если провернуть распредвал на 180 гр. до пропила,клапана не загнёт?Могли ли в сервисе ошибится?Ховер H2 2007г.2.4 пробег 62000км. Спасибо.
Андрей
Отправлено 03 February 2013 - 07:43
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Неужели никто не знает?Ролик балансира поставил бортиком к радиатору,а стоял он бортиком к двигателю.выше не так выразелся.Што-то сообщения свои редактировать не могу,странно.
Андрей
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 08:03
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Народ подтянется и обязательно помогут..Спят ищо..
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 09:45
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
1. Бортик ролика на работу двигателя не влияет
2. При ошибке меток распредвала на 180 градусов двигатель работать не будет.
3. Проверь положение всех меток ГРМ и положение левого по ходу машины балансирного вала.
При совмещении всех меток и отверстия левого балансирного вала второй раз всё это совпадает через шесть полных оборотов коленвала.
Сергей Викторович
Отправлено 03 February 2013 - 10:23
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1483183#1483183
Отправлено 03 February 2013 - 11:24
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1482688#1482688
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 11:58
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Базилио,а у вас ремень на фото частично сожран.Странно,так бывает при не соосностях в приводе.И ещё на ремнях нужно смотреть дату изготовления,она как то шифруется.Ато пролежит 5 лет на складе,а нам потом втюхивают.И форма зуба бывает разная,тогда он пищит.Круглый и трапеция.Зависит от модификации помпы,или ещё чего то.Америка отстой! :smile30:
Отправлено 03 February 2013 - 12:04
ты кому это адресуешь?
evgesha53
Мы Василия схоронили.....умер он
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 12:05
Bandit
  • 254 сообщений
На H5 перечисленные в теме запчасти подходят?
Отправлено 03 February 2013 - 12:09
теоретически да.... НО! дабы не лохануться надо бы подуточнить...
Отправлено 03 February 2013 - 12:39
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Сегодня прокрутил коленвал несколько раз-и метки все совпали,видать вчера мало крутил.Но это пол беды,решил поставить стары ремень-он более менее в приличном состоянии и о чудо все посторонние звуки ушли,стовлю опять новый(прошёл всего 2000КМ ременьContitec CT836 мексиканский)и опять теже звуки снизу коленвала как будто чтото гремит,скрежетает.Оставил старый пока новый преедёт.Ролик обводной SKF прошёл столькоже как и ремень CT836 имеет большой люфт,буду менять.Заказал ремень Dayco 94463 кстати как он ходит?,и ролик GMB GT10050.Спасибо всем кто откликнулся,видать ремень такой попался.
Андрей
Отправлено 03 February 2013 - 13:29
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Только что в профиле у него прочёл.Жаль.
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 13:36
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Ремни Dayco хорошие, так сказать цена-качество.
Установил на десяток двигателей, ходят два срока или 100 тыч.
За моторами кому ставил - слежу лично.
Ролики GMB, куда же мне без них - скажу тоже самое, проблем с ними небыло.
Отправлено 03 February 2013 - 13:46
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
почти все авто которым предписана замена грм на 60000,в европпе ездят по 100.Россия типа лютая страна.Просто у насможет медвежью шерсть намотать на шкивы итд.Волки возле дома могут кожух грм погрызть.Всякое у нас в россии бывает.Я вот на работе по 3-4 грма меняю за день,када работа ездит,даже трещенки на шестидесятках не видел.Да и в европпейском мануале 100 предписание.Во как.
Отправлено 03 February 2013 - 18:10
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Это радует.Как придёт,будем ставить.
Андрей
  kazakov-nord 36 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 12:14
kazakov-nord
  • 36 сообщений
  • 2006г., бензин, 2.4, МКПП
А больше не какие сальники не меняются?
ну например на балансире и на масляном насосе, если меняются то подскажите номерки
Отправлено 15 February 2013 - 15:10
я их не менял...ни одного..хотя купил... не текут и трогать не надо... приспичит...делов на 2-3 часа..... руку набили.... а сальники балансира и пр....ищи в теме..я не знаю номера...
Отправлено 19 February 2013 - 15:35
kazakov-nord
  • 36 сообщений
если кому пригодится, то походу ещё вот эти 2 сальника: SMD343565 - Сальник вала балансировочного правого SMD365697 - Сальник шестерни масляного насоса
