Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  duzer40ru 59 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 10:55
duzer40ru
  • 59 сообщений
Немного не в тему но всё же.Ховер H3 2.0,пробег 40т.(моих всего10) передний кардан под замену. Вопрос это нормально?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 11:30
Dachnik
  • в ожидании
Все зависит от условий эксплуатации, можно и за 3,0 тыс. угробить в хлам. Я прошел 130,0 только асфальт, на обоих карданах и намека на люфт нет, ни в крестовинах, ни в шлицах (тьфу*3), ни разу не шприцевал.
Отправлено 18 February 2014 - 11:49
Нормально. Мой 43 т. пробежал. Беда в соли и малоподвижности (и передний мост и раздатка на подушках ) по сравнению с задним. Крестовины с маслёнками решают вопрос долговечности.
Отправлено 19 February 2014 - 00:36
duzer40ru
  • 59 сообщений
"Беда в соли и малоподвижности (и передний мост и раздатка на подушках )" Я так понемаю "почаще включать" не поможет? Подскажите каталожный номер таких крестовин?
  ramzes 191 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 19:02
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
Крестовины на Н3 и Н5 последнее время идут 29х77 , она же GMB GUT-21, Japan Parts JO-200
Дружище про стопорные кольца, скажи какие в комлекте идут? Внутрение или наружние?
Немогу подобрать у себя.
Роман
  RiBa4ok 623 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 22:35
RiBa4ok
  • 623 сообщений
  • Бензин 2.4 шампанское, 2014
Так парни задачка)) прочитал все страницы и пришел в тупик.... Потому как намерил сегодня штангелем переднюю крестовину и получилось у меня 64.5*25))) теперь вот думаю мог ошибиться (ну там может грязь где или обработка под штангель попала) хотя места чистил, ну и например та же грязь или другие факторы не помешали мне точно измерить диаметр 25) короче нашел в зкзисте 64.5*25, а после прочитал эту тему и вот сижу курю с мыслю залезть заново под машину и все померить по точнее)) Н2 2007г.в. пробег 106000....
  Devil89 102 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 22:48
Devil89
  • 102 сообщений
  • 2.4 мкпп, лифт, бодик,МТ 32, лебедь
теперь вот думаю мог ошибиться (ну там может грязь где или обработка под штангель попала) хотя мест...
Я ставил 25-е
Отправлено 12 April 2014 - 22:55
RiBa4ok
  • 623 сообщений
Я ставил 25-е
ну я так понял это диаметр чашки а длинна крестовины?
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 15:27
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Уже об этом думали - действительно останется маленькое расстояние, но пневматическим шпричевателем подлезть можно будет
у него диаметр насадки намного меньше чем у ручного.
Да вы не правильно шприцуете! :-) Нужно пользоваться правильным шприцем.
Выворачивать шприц-маслёнку, и на её место вворачивать штуцер шланга шприцевателя.
Тогда смазки будет поступать, сколько нужно, без вылезания бес толку по бокам. Аналогично шприцуются шлицовые соединения.
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 19:16
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Так какие все же крестовины идут на Н-5 TD AT Гжельской сборки, а то задняя крестовина на переднем кардане залюфтила, и совсем скоро потребуется замена.
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
  Vitalii82 65 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 19:21
Vitalii82
  • 65 сообщений
  • 2.4Бензин
Ставил такие GUM-81.
  Мелихов 54 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 20:11
Мелихов
  • 54 сообщений
Всех приветствую! поставил себе крестовины на задний КВ GMB GUT-21 29*78.Как тут раньше уже писали необходимо на наждаке подтачивать стопорные кольца, просто я прочитав об этом не принял к сведению и ставя стопора был уверен что они встали на свои места (они подсаживаются в канавки но не расскрываются), а отъехав вчера на охоту на 70км от дома понял что я ошибся, и в полях моя невнимательность отняла очень много времени и сил.В остальном крестовины отлично поставились на мой ховер Н5 2012г.в.
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 14:36
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет менял масло и увидел что болтается передний кардан. Крестовины искал по городу нашел gut-21 gut-23 430 и 500 рубликов ,обе и поставил они отличаются канавкой под стопорные кольца но нас это не волнует . А стопорные колечки родные надо подтачивать чуть чуть. Заменил масленку шлицы все сухие были ,а крестовины все ржавые даже иголочки. Так что надо регулярно проверять и шприцевать!!!!! :kol_friends:
Отправлено 09 June 2014 - 15:58
kyryhan
Крестовины на Н3 и Н5 последнее время идут 29х77 , она же GMB GUT-21, Japan Parts JO-200 и им подобные... замена занимает минут 30-40 с перекуром, не ну если денег полно, то можно и кардан менять целиком...
Интересно как ты их поставил??? Разница пол миллиметра,Стопора не застёгиваются
  shargan 121 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 22:27
shargan
  • 121 сообщений
  • МКПП;бензин
Всем привет, накрылась крестовина заднего кардана. На Н-5 бензин каталог з/п Ирито выдаёт два размера крестовин :№1. КРЕСТОВИНА КАРДАН.ВАЛА В СБОРЕ 4/4 GW HOVER Ф=27 L=86 ; №2. КРЕСТОВИНА ЗАДНЕГО КАРДАН.ВАЛА В СБОРЕ Ф=27 L=82 HOVER Подскажите какую заказывать( или лесть под машину мерить)? Спасибо.
Андрей Н5 "БЕЛЫЙ"
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 23:10
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Всем привет, накрылась крестовина заднего кардана. На Н-5 бензин каталог з/п Ирито выдаёт два размера крестовин :№1. КРЕСТОВИНА КАРДАН.ВАЛА В СБОРЕ 4/4 GW HOVER Ф=27 L=86 ; №2. КРЕСТОВИНА ЗАДНЕГО КАРДАН.ВАЛА В СБОРЕ Ф=27 L=82 HOVER Подскажите какую з...
Лезть под машину и мерять! Однозначно!!!!!!!!!!!!!!!!!
Евгений и Светлана клубный номер 2184
Отправлено 10 June 2014 - 22:18
shargan
  • 121 сообщений
  • МКПП;бензин
Сегодня померил все крестовины одинаковые вот такие: Ф=29 L=78 артикул 2201300-K08 .Машина 2012 Н5 бензин.
Андрей Н5 "БЕЛЫЙ"
Отправлено 10 June 2014 - 22:43
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
По артикулу можешь не найти. Ищи по размеру. Так проще.
  GREEN HAVAL 9 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 10:09
GREEN HAVAL
  • 9 сообщений
  • бензин,мкпп
Всем привет..у меня вот какая проблема крестовина 29*75,5 слышал таких не бывает,но какую лучше брать??посоветуйте..
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 15:16
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Вчера поменял обе крестовины заднего кардана. Доверился форуму и без замеров своих крестовин купил в магазине запчастей для FOTON 29х77 подошли идеально.
Слава
